Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
22:30:47
10.03.2014
10.03.2014
Peca
-> minno:
19:15:40
10.03.2014
10.03.2014
-> Peca: strmene si zinkoval? Ja len že zlatý alkyton je len dekoračná farba, antikorózne účinky 0 bodov.
edit: oprava žltý - zlatý
21:03:47
11.02.2014
11.02.2014
Čokin
-> Peca: Někteří Brňaci tady do nedávna tvrdili, že brzdy nejsou potřeba jen plyn, raději brzdy trochu předimenzovat než uvařit
20:59:27
11.02.2014
11.02.2014
T
-> Peca: : a nějakou "lepší" kapalinu
20:50:42
11.02.2014
11.02.2014
Peca
-> T: To asi ne, takze i loziska budou novy
20:25:29
11.02.2014
11.02.2014
T
-> Peca: : tak to nevím jestli by v tomhle případě pomohl chlaďák
každopádně na škodu nejsou, taky na ně jednou dojde
19:36:15
11.02.2014
11.02.2014
Peca
-> T: Uvařil jsem to. Navic se mi jedno kolo docela zahraivalo kvuli spatnymu lozisku, takze to chlazeni zrovna taky nepridalo...
10:45:07
11.02.2014
11.02.2014
-> Tuner#2: Já se na to vybodl, protože bylo vyprodáno vše, ale je to pár let zpět...
10:43:55
11.02.2014
11.02.2014
T
-> Peca: : oj to je nepříjemné
ale byl šišatý kotouč a nebo jsi uvařil kapalinu ?
-> Tuner#2: : v pohodě, kdybych je chtěl, dam vědět
00:33:40
11.02.2014
11.02.2014
-> m8rinek 11.02.14 00:30:09: Jedna varianta tloušťky ano, ale ta druhá je běžně k dostání. Respektive cca. před rokem byla...
00:30:09
11.02.2014
11.02.2014
-> Tuner#2: Oni ty Rekordí jsou už nějakej pátek nedostupný...
00:14:18
11.02.2014
11.02.2014
stepan
-> Tuner#2: Ne. Na tyhle sem přišel sám, a imbusy na ně potřeba nejsou.
23:50:35
10.02.2014
10.02.2014
-> stepan 10.02.14 22:04:23: Tím know-how myslíš ty chlaďáky, které tady Saky tajil a přitom Pilot_105 věděl katalogové číslo a psal ho i sem ještě dřív než o tom někdo začal uvažovat?
-> T 10.02.14 20:54:02: Mám to někde poznačený pokud bys někdy potřeboval. Každopádně se tam musí nějaké věci upravit + jsou nutné imbusy takže vyvstává otázka zda nekoupit originál pasující od Petra Kašpara a máš klid.
23:40:50
10.02.2014
10.02.2014
Peca
-> Mára-rs 10.02.14 21:09:51: Povídej mi o tom...
23:40:15
10.02.2014
10.02.2014
Peca
-> T 10.02.14 20:54:02: Pravě že jo, vloni v červenci, v koloně při spanilé jízdě na srazu TechWebu v Seči u Chrudimi, v místě serpentin z kopce. Nic přijemného když nečekaně změkne pedál v nejhorší možnou chvíli a před tebou udržovaný a nablýskaný kolega... Ale dopadlo to dobře, lízl jsem pangejt a od té doby co jsem navařil samostav v bubnech, ručka zase aspoň symbolicky brzdí.
22:25:34
10.02.2014
10.02.2014
T
-> stepan: : to je fakt
22:11:54
10.02.2014
10.02.2014
onda
pěkná práce
22:04:23
10.02.2014
10.02.2014
stepan
-> T: Víš jak, bylo by trochu nefér napsat know-how, když Peca a pár dalších si za něj zaplatili.
22:01:45
10.02.2014
10.02.2014
T
-> stepan: : to mě napadlo, že nejsou jediný na světě
tak budu hledat, no
i vím kde,ale myslel jsem, že se dozvím něco nového, škoda
tak budu hledat, no
21:59:49
10.02.2014
10.02.2014
stepan
-> T: Nemusíš vědět uplně všechno.
Ale můžeš si je taky koupit.
* Peca/Rapid 136 *
