Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
23:08:04
31.03.2014
31.03.2014
Peca
-> Vrba: Jasne, napaplu tam ten motorovy silikon
23:07:42
31.03.2014
31.03.2014
Peca
-> minno: Nastrojit motor, rozchodit a seridit zapalovani, udelat predni geometrii, prezout vsechny kola, spravit dalkova svetla, ktera sviti jen jedna polovina, rozchodit jeden trmen co nevraci pistky, a vyresit drhnuti druheho naboje/kotouce o kryt brzdy, jen v jedne poloze, dale vymenit potrhane manzety zadnich poloos.
12:10:45
31.03.2014
31.03.2014
-> Peca: čo je ešte potrebné na aute dokončiť, aby si bol pojazdný?
11:18:45
31.03.2014
31.03.2014
Vrba
Hlavně dobře utěsni karburátor,at se s tím pak domluvíme
19:59:15
23.03.2014
23.03.2014
J3STER
-> Peca: Ten tvůj soused udavač byl za brankou když jsi šel domů a já chystal odjet. Jak zjistil že se na něj dívám zbaběle se odplížil za garáž a číhal.
12:36:48
23.03.2014
23.03.2014
Peca
-> J3STER: To tak
08:11:46
23.03.2014
23.03.2014
J3STER
-> Peca: Hlavně si tam dej trochu větší volant ať je to snáz ovladatelnější a vidíš aspoň na některý z budíků.
19:45:09
22.03.2014
22.03.2014
Peca
jasny, vsak to mas u me v bezpeci. Muzu ti to poslat nebo vzit na sraz.. ci k Vrbovi
19:41:03
22.03.2014
22.03.2014
J3STER
-> Peca: Jo, to s tím hřebenem po dnešku vím taky.
Jo a zapomněli jsme na ten filtr box, a případně i karbec.
19:40:15
22.03.2014
22.03.2014
Peca
Díky J3STERovi za dnesni asistenci s vymenou motorů
22:31:57
17.03.2014
17.03.2014
Peca
uáááá ostrý hřeben NEMÁ CHYBU!!!
08:15:13
14.03.2014
14.03.2014
Peca
-> Eidy: Jaxem psal do diskuze k srazu, pokud se Nordschliefe rysuje na kveten 29. a 30., tak uz ted vim ze nemuzu. Nedostanu konkretne na tyto dva dny dovolenou.
23:04:19
13.03.2014
13.03.2014
-> Peca: Stavíš a vylepšuješ na Ring, jo? Tak jen hezky pokračuj. :)
22:57:28
13.03.2014
13.03.2014
Peca
-> Dušan: No, to ne, na bubnech jsem mel puvodne zeleny, a pekne zhnednul :)
21:31:04
13.03.2014
13.03.2014
na 4p asi vydzi, ale na bubnu urcite ne
10:00:04
13.03.2014
13.03.2014
-> Tuner#2: jj myslel som zlatý.
-> Peca: Tak to áno, prežiť to prežije, a v zime nejazdíš, tak to bude OK. Ale cez zimu ten zlatý alkyton nevydrží nič.
08:44:47
13.03.2014
13.03.2014
-> minno 10.03.14 19:15:40: Ja teda se zltym (po nasom zlutym) Alkytonem nemam problem. Zajiste jsi myslel zlaty
08:35:33
13.03.2014
13.03.2014
Peca
-> minno: Dle me zrovna toto je spíš na efekt, než na funkci. Měl jsem tam letaletoucí obyč barvu na brzdy ve spreji od Motipu, a drželo to pěkně. Teď je tam galvinol a na tom alkyton, počítám že to zase vydrží leta, a hlavně to o řád přežije celou kastli
08:06:11
13.03.2014
13.03.2014
-> Peca 10.03.14 22:30:47: a čiže?
00:22:54
12.03.2014
12.03.2014
Peca
Na Dobrodruha přidáno info o konaném MSP Galavečeru 8. 3. 2014 na brněnské přehradě včetně výsledků. Sledujte web:
www.skodadobrodruh.cz/art icles/.../51
* Peca/Rapid 136 *
