Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
23:35:08
07.04.2014
07.04.2014
Peca
-> francomk: Vsak sobotni Old skoda sraz to jisti, ne?
23:30:34
07.04.2014
07.04.2014
Peca
-> Čokin:
20:53:27
07.04.2014
07.04.2014
peti
-> Peca: som rad ze motor slape ako ma
, stym zapalkom to musi byt ina liga uz ako ked sme trapili s rozdelovacom
, stym zapalkom to musi byt ina liga uz ako ked sme trapili s rozdelovacom20:49:21
07.04.2014
07.04.2014
Čokin
-> Peca: Nezapomeň ...... 5 koní aspoň víš co chtít pod stromeček
20:16:43
07.04.2014
07.04.2014
francomk
-> Peca: Paráda, teším sa až uvidíme naživo
14:02:10
07.04.2014
07.04.2014
-> Peca: zavidim tie gumy
13:38:39
07.04.2014
07.04.2014
Vrba
-> Peca: Přes zimu to chce udělat alespon to sání,ta špička je slabá a i mapa předstihu musela byt poměrně ostrá. Z toho je vidět,že motor není naplněnej tak jak by mohl. Při takovém předstihu a dobrém naplnění by dávno detonoval. Chce to zvětšit průměry kanálů.
10:48:53
07.04.2014
07.04.2014
Peca
-> minno: Myslim ze bych mel udelat oboji, se zadni jsem nebyl leta letouci...
10:34:47
07.04.2014
07.04.2014
-> Peca: tak to gratulujem k dobrému pocitu z motora :) A tá geometria, no to ti verím, ale ak je problém len v predku a so zadkom sa nič nerobilo, tak aby sa auto správalo na ceste normálne, stačí na predku nastaviť približnú zbiehavosť kolies a hotovo, to sa dá aj doma, otázka pár minút (stačí aby tam nebol extrém v podobe 20 mm zbiehavosti a podobne) :) A na presno sa to doladí v servise.
08:53:26
07.04.2014
07.04.2014
Peca
-> minno: Ujde to
Mám srovnání jen se sérií136, tak bych řekl asi tak dvakrát lépe, hlavně v otáčkách to opravdu letí nahoru
. Ještě to ale chce doladit sání, a pohrát si s tryskama.
A hlavně ta přední geometrie, která zatím není, je tragédie. Včera jsem to v zápalu boje, plný nadšení, s těžkou nohou na plynu cestou zpět drobet přehnal a už vím, co je to "plavat" s autem. Nikdy více.
. Ještě to ale chce doladit sání, a pohrát si s tryskama.A hlavně ta přední geometrie, která zatím není, je tragédie. Včera jsem to v zápalu boje, plný nadšení, s těžkou nohou na plynu cestou zpět drobet přehnal a už vím, co je to "plavat" s autem. Nikdy více.
08:45:16
07.04.2014
07.04.2014
-> Peca: Super. Takže motor naladený? Ako to jazdí?
08:36:58
07.04.2014
07.04.2014
Peca
Chci moc poděkovat Martinovi "Vrbovi" za včerejší akci s montáží zápalka, kompletní servis včetně softwarové podpory. Můžu každýmu doporučit a dám na to jen ty nejlepší reference. A na místě navíc nechyběl ani pěkný úsměv od jeho přítelkyně Lucky v doprovodu teplého toustíku a voňavé kávy, lekce polského hip-hopu a k tomu ruce pořádně zmazaný od šmíru...
Neděle jak má být
Neděle jak má být
21:02:37
03.04.2014
03.04.2014
stepan
-> Peca 02.04.14 15:48:21: To neděláš dobře Jaromíre. Silikon na motory se benzínem rozpouští.
17:19:13
03.04.2014
03.04.2014
J3STER
-> minno: A ještě musí vyměnit ten "preclík" za normální volant.
15:30:45
03.04.2014
03.04.2014
-> Peca 02.04.14 15:47:33: si nemazal piestiky a nedával mazivo pod prachovky?
15:48:21
02.04.2014
02.04.2014
Peca
-> Vrba: Koupil jsem tmel od Soudalu cervenohnedy na motory, uz jsou karbec i pumpy dokonale prilepeny ;-)
15:47:33
02.04.2014
02.04.2014
Peca
-> minno: Jsou, ale dva roky, nejely,tipuju to na kondenzaci vlhkosti uvnirt a si zareznuti. Pritom kombinackama jsem s nema hybnul...
11:46:19
02.04.2014
02.04.2014
Vrba
-> minno: Jeste je na programu ladici vikend u me v garazi. Naladěná sada zapalování už čeká v šuplíku
08:49:43
02.04.2014
02.04.2014
-> Peca: to dáš, je toho síce dosť, ale sú to všetko také nenáročné práce. Najhoršie budú tie manžety na poloosiach. A ako to, že sa ti nevracajú piestiky v strmeni, však strmene sú po repase, nie?
* Peca/Rapid 136 *
