Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
21:51:33
10.02.2014
10.02.2014
T
-> m8rinek: : tak jinak, z čeho jsou ?
21:47:54
10.02.2014
10.02.2014
-> T: Jo
21:38:46
10.02.2014
10.02.2014
T
-> stepan: : to je značka ?
21:26:46
10.02.2014
10.02.2014
stepan
-> T: Pilenga.
21:09:51
10.02.2014
10.02.2014
Mára-rs
ono by bylo nejideálnější do toho pozinku ponořit celé auto
20:54:02
10.02.2014
10.02.2014
T
-> Peca: . už jsi brzdy někdy uvařil ? :-) a copak je to za kotouče ?
23:20:27
05.02.2014
05.02.2014
Peca
-> minno: Mas k tomu nejaky tajny info ci co?
20:48:51
05.02.2014
05.02.2014
-> Peca: čiže áno
17:08:47
05.02.2014
05.02.2014
Peca
-> minno:
07:45:44
05.02.2014
05.02.2014
-> Peca: motor máš od peter13789?
23:25:19
30.01.2014
30.01.2014
Peca
-> Adam59: www.galvanovna.biz Je to v Adamove.
23:23:34
30.01.2014
30.01.2014
Peca
-> minno: ja si to myslel, vsak ty jsou tam jen do poctu, pouzit je nebudu muset, i kdyz by tam asi pasovaly.
21:28:03
30.01.2014
30.01.2014
-> Peca: no ale tie malé matice s osadením patria na úžovkovú nápravu (sú k nim aj inšie osky ramien).
21:18:15
30.01.2014
30.01.2014
Adam59
-> Peca: a kde si nechával zinkovat? Pískování asi Bořitov nebo Skalička že?
20:46:33
30.01.2014
30.01.2014
Peca
-> Adam59: Jsou to originalni kousky z jine napravy ktera sla na ND, jen opiskovane a znovu pozinkovane. To same matky
19:14:06
30.01.2014
30.01.2014
Adam59
Tak koukám že si misky sehnal
je to ta nerez? Jinak mě v sobotu MOLSO doveze výztuhy na ramena tak asi taky začnu pomale vařit ;-) jen je musím odlakovat :-) btw. kdybys chtěl výztuhy na držák předího/zadního tlumiče už jsem jednu sadu vyrobil
22:13:34
26.01.2014
26.01.2014
Peca
-> Mantrabeach: Prelepeny na hulvata. Folie byla delana narychlo kvuli foceni, stejne pujde na jare do pryc, bude kapota normalne v laku.
16:16:49
26.01.2014
26.01.2014
Mantrabeach
-> Skury: aha.tak tohle reseni se mi bohuzel nelibi
15:59:10
26.01.2014
26.01.2014
Skury
-> Mantrabeach: Když se podíváš pořádně na fotky, tak mřížky neřešil a jsou přelepený...
13:52:50
26.01.2014
26.01.2014
Mantrabeach
-> Peca: hele zeptám se.jak si pořešil tu folii u mřížek na kapotě?
* Peca/Rapid 136 *
