T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:05:00
14.07.2010
-> T: no vlastne ty tam mas este lezato posilovac, ahaaa :-D ale aj tak, ja som tam mal problem napasovat len o cm sirsiu gumu ...
19:41:18
14.07.2010
T
-> Tuner#2: : koukal a koukam všude...někdo chladí origo jak fík, někdo s větrákem, každej chladí, jen já ne mi přijde...podle mě nebude problém ve vrtuli...podle mě musí být něco s chladičem, voda rezavá....i po vypláchnutí.....ten musí to mít za sebou, nebo nevim.....dneksa zase...po městě dobrý...pak to proženu a dam na chviku topení a OK, no uvidíme v neděli...čeká mě víc km, tak uvidíme, snad dojedu....
jinak po tom,co sjem vyndal termostat, tak to neni skokový ta teplota už....
17:53:16
14.07.2010
-> T: Koukal jsi na fotogalerii z Pecky? Tam byl pán s eRkem a měl elektrickej větrák, Fávo motor a prý v pohodě. Já to moc neštudoval, ale předek měl plnej, takže náporák k tomu nemá. Je to to červený eRko + dvě fotky motoru.
upraveno 1x, naposled 14.07.2010 17:53:30
17:48:49
14.07.2010
T
-> minno: : mylsis pod dekl? jestli jo, tak pod deklem je posilovac.... :-)
-> afro100: : k tem vecem jeste ten posilovac no... :-)
11:51:24
14.07.2010
-> minno: tipujem, ze vzhladom k baterke a k pouzitej pneu tam nevlezie ... u mna bol problem dostat tam 165/70, uz mam dno sikmo ... T ma 175/60 a to sa tam fakt nevlezie ... :)
11:41:22
14.07.2010
-> T: pekný povlek rezervy :) ale prečo ju nedáš tam, kde má byť?
20:34:46
06.07.2010
T
no a takhle uplne schovano :-) jeste to topeni zakryt a je hotovy prostor cely....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.07.2010 20:34:46
20:32:51
06.07.2010
T
doladujeme zavazadlovy prostor...jeste neco malo chybi,ale zase nejakej pokrok.... :-)
rezerva už hotova,nalakovano a obuty spravny rozmer pneu
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.07.2010 20:32:51
14:33:29
30.06.2010
T
-> afro100: : nojo tak to se nedivim,kdyz tam mas lepidlo 4 no ja to jen utahnu a uvidime no...
-> Fifa: : jasny,perovky mam,dal sjem nove a dotahl to, tak uviidme....
-> kubo980: : děkuji 4
19:19:09
28.06.2010
kubo980
S tým zadkom nižšie to vyzerá dosť dobre 6 Pekna linia!
18:57:47
28.06.2010
Fifa
-> T: Zrovna jak to tu čtu jsem chtěl psát ať zkontroluješ držák třmenu. Taky se mi to stalo. Stačí dobře stáhnout a není co řešit. Použil jsem originál šrouby. Na nápravu EVOIII už zinkovaný(mají 12mm hlavu) s pérovkama.
17:05:32
28.06.2010
-> T: ja to mam len dorvane a nic sa zatial nepovolilo, ale je pravda, ze som to smrcnul lepidlom na zavity ...
15:09:30
28.06.2010
T
-> minno: : dík 4
-> Karel.: : no dal jsem nové pérovky a uvidíme no,kdyžtak seženu momenťák někde 4
12:23:11
28.06.2010
Karel.
-> T: mně to udělalo po složení taky, pak jsem to znova dotáhl pořádně a už dobrý, ale nechápu to8
12:22:44
28.06.2010
-> T: prečo sa nepozrieš do katalógu?
rapidka.blackh0le.eu.org/ ekatalog/cs?page=showp...
Má tam ísť M8x14 alebo M8x16 záleží od roku výroby. Pod šrób pérovú podložku a dotiahnúť momenťákom a nie je šanca, aby sa to povolilo.
12:17:18
28.06.2010
T
-> kubo980: ,-> minno: : tak všichni vedle...stálo mě to asi hodinu času a 20 km 3 ale přišel jsem n to...povolený ty 4 šrouby držáku bzdiče 131
co tam patří za šrouby a mají být podložky?atd...já mám 8 šroub,tělo asi 1,4cm a pevnost 8.8 a mam tam jen pérovku...teď jsem to jen dotahnul,ale bojim aby se to neudělalo znova...a na obou kolech...levé teda víc a to bude asi, že jsem ještě nedal vyvážit kolo,co jsem tam dal magnet na tachometr...vadí?8
23:37:47
23.06.2010
-> T: ak to nie je také moc silné búchanie, ale skôr len také opakujúce sa klepkanie, tak to bude s najväčšou pravdepodobnosťou málo dotiahnutý spoj spodný držiak tlmiča-tlmič. Má to byť nafest, aby držiakom pri odkrútení od spodného ramena nešlo točiť do strán.
21:46:42
23.06.2010
kubo980
-> T: Pozri či nemáš vypadnutu gumu zo stabilizátora.. Jedna z tych dvoch na ramenach.. Mne stabik minule mlatil...
21:21:28
23.06.2010
T
-> minno: ,-> afro100: : tohle byla tak rychlejší varianta a jeslti to bude fungovat, tak nevim jestli nebude poslední varianta 4 3
21:03:07
23.06.2010
T
-> afro100: . zatím sjem ho tam nedal, ještě to nemá nic najeto 4 ale jinak jsi odpověděl....40
-> minno: : termostat už víš a ta náprava...no minule jsem dojel a nic a dneska jedu a nejadnou to začné při nerovnostech mlátit,zdá se mi a doufám, že to bude nedotažený tlumič,ale to zjistím až zítra...jinak mě nic nenapadá 8
