T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:00:08
19.07.2010
-> Eidy: aha:) tak pak se není čeho bát:) 40
14:59:22
19.07.2010
-> havlik: Ale já ty HP jezdil právě na Sakyho pružinách.
14:58:20
19.07.2010
-> Eidy: jenže ne každej jezdí pružiny 180mm tak aby se mu nestavalo že to s těma sakyho pružinama nedělalo neplechu
14:55:43
19.07.2010
-> T: Jakto??? Akorát nevyvěsíš tolik kola, když to zvedneš, ale jinak nic nehrozí. Ta pístnice musí čumět do kufru, ne dospodu.
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 14:58:22
14:37:29
19.07.2010
T
-> Tuner#2: : posílám zprávu...
-> Eidy: : no co mi zbejvá 3 ,ale jak nad tim přmýšlím,tak pořád nevim jak tě taková kravina napadla? 131 vždyt,když bude nějaký větší propružení, tak vyrvu pístnici a nebo celej tlumič ne? 131 3
11:21:21
19.07.2010
-> T: Jim řekni, že to sprasil jeden tuzer 3
11:19:42
19.07.2010
-> T: Kontakt máš u mě v kartě. Kolik chtí za repas páru?
11:15:05
19.07.2010
T
-> Eidy: : a kontakt na Svozila máš? nebo najdu zde asi vid.... pohode....
no s Kóčou nevim jak se jezdí a nebyly mi platný ani klíčky v zapalování 3
jinak jsme odmluvený v HP na repas za slušnou cenu,jen nevim co mi řeknou na ty pístnice 8 3
10:18:35
19.07.2010
-> T: Tak od koho stabík ti neřeknu. Asi od nikoho, protože jak se to tu probíralo, tak podle dostupných informací žádný výrobce svoje stabíky prej tepelně neupravuje 8 Ale většina lidí má stabík od Svozila, jako já. Až to vyzkoušíš, tak dej vědět a uvidíme.
No a páč jsi nevěděl, jak se s Kóčou jezdí, tak jsi ji tam nechal, viď? 3
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 10:20:17
10:07:55
19.07.2010
T
-> Tuner#2: : no nějaký ten carbon se našel 40 , ale už konec, zásoby jsou už pryč a jsem rád, že mam pro sebe 10
no věcičky pěkný...jen stabík do jiný barvy a přední tlumiče na repas,takže josu tam jen zadní zatím...ale snažim se vyrovnat vám bláznům no asi 3
-> havlik: : nojo, lae to já možná ještě neměl ani papíry v tý době 40 3
-> Eidy: : no to jsem byl já...jsem se vrátil pro Kóču, než jsi se vrátil z Obi 3
no já jsem na to taky zvědavej,mam jen tlumiče,tak to vyzkoušim a pak se stabíkem,abych t mohl porovnat :-) a ten stabík dopředu bych chtěl, lae koho mi doporučíš a jaký průměr, že se tu lidi dohadujou a já vlastně nevim od koho jo a od koho ne 8
jinak ta prezentace stabíku dozadu neva? když to někdo bude chtít?
09:23:46
19.07.2010
Tyjo, a já včera našel vypáčený vrata od garáže.
1 Kecám. No tak dej vědět až to namontíš. A jsem zvědavej na kombinaci se 16mm stabíkem vpředu. Já to jezdil s 21mm.
23:12:12
18.07.2010
-> T: Ty jo, to je jsou pěkné věcičky - to už má Eidy protislužbou karbonový eRko ne? 3
-> minno: Fotky včetně uchycení tady byly.4
18:43:43
18.07.2010
-> T: tak co si pamatuju Eidy to tady při výrobě celkem veřejně prezentoval4
15:05:56
18.07.2010
T
-> minno: : no pokud nevadí Eidymu, tak prozradím celé jeho tajemství 40
jinak,až to nasadím a projedu, tak řeknu dojmy a fota dam....
14:58:20
18.07.2010
-> T: ten zadný stabík ma celkom zaujíma :) kde sa to ako montuje?
22:58:04
17.07.2010
T
tak jsem dneska byl na navsteve u Eidyho a mimo jiné jsem si přivezl =ár věcí na podvozek :-P
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.07.2010 22:58:04
20:48:06
14.07.2010
-> T: jasné :)
20:46:46
14.07.2010
T
-> afro100: : nojo, to víš, to moje najede za rok tak 1000 km a i to je asi dost, tekže mi to je fuk no 5 4
20:24:52
14.07.2010
-> T: tak ja ten kufor dost pouzivam, s mojim autom sa jazdi od jari do jesena prakticky skoro kazdy den, aj nakupy a pod, takze mne by to tam asi vadilo noo :)
20:23:20
14.07.2010
T
-> afro100: : no ja bych tam dal mozna disk,ale asi ani to ne :-D takže je takhle nahoře no, originál to neni, takže myslim, že by to nemělo tolik vadit a ještě jsem dal kryt pro jistotu a stejne na kufr to nejezdi 40
