T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:04:24
21.07.2010
T
tak jsem se do ted pral s nabou,ale povedlo se a pasovala mi tam jedna,co byla doma:-)
jinak vypada velkej,ale je jen o 3 cm vetsi, nez predeslej a bál jsm se toho ale je to dobry,paradne prez nej vidim pristroje a dobre se drzi,jen to zkusit za jizdy no :-)40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.07.2010 21:04:24
21:00:59
21.07.2010
T
tak matičky....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.07.2010 21:00:59
18:23:23
21.07.2010
T
tak jsem tam byla sam v tom Speedpru a nakoupil :-) ještě matky n kola,ale ty mam dole a jsem linej pr ne jit 40 tak jen tohle....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.07.2010 18:23:23
12:00:58
21.07.2010
T
-> Tuner#2: : jasný, jen jsem se zeptal :-) pojedu i tak 4 3
16:24:08
20.07.2010
-> T: Byl jsem tam asi 3 neděle zpět podívat Žlutkou na kluky do nového, ale jinak to je pro mě docela z ruky, domů jezdím jiným směrem.
16:03:22
20.07.2010
T
-> Tuner#2: : to je odbrá informace...takže přitvrdit na max a nějakou životností slušnou :-) dík :-)
jinak nepohybujes se obcas ve Speedpru v Losiný? se tam chystam pro volant 40
ze bych se stavil :-)
16:00:43
20.07.2010
-> T: V tlumičích ne, ale i když to našponuje na max. tak to pořád bude měkčí jako Spaxy a nebo Gazy, takže se není čeho bát.
15:57:51
20.07.2010
T
-> Tuner#2: : no a dneska máš, tak bys to dělal jak? 3
no já reknu asi tak,jak je ten dobrej tlumic, co netece a uvidime co mi zavolaji :-)
13:43:59
20.07.2010
-> T: Tehdy jsem o tom neměl ani tušení, prostě přitvrdit údajně na max. co jde s ohledem na životnost.
13:23:20
20.07.2010
T
-> Eidy: : no já jim napíšu, že bych rád ten,c o teče a je měkej, tak aby byl, jako ten dobrej....to už je na nich jak to udělají 3 oni mi stejně budou volat, až uviděj ty pístnice 3
jinak nevim jestli jsi tak zkušenej,ale víc jak já určitě 4 5
-> Tuner#2: : a ty když si si je nechával přitvrzovat, tak jsi to specifikoval nějakýma číslama?
10:41:42
20.07.2010
-> Eidy 20.07.10 07:04:55: JJ předky určitě upavit průtoky/přitvrdit.
07:04:55
20.07.2010
-> T: Prej sulc 3
Hlavně až ti je budou repasovat, tak ti tam nalejou standardní olej a bude to to samý jako ty tlumiče ze žigula. Tak se s nima domluv, ať tam dají něco hustšího nebo ať přeštelujou ventilky.
No a tom, jestli jsem tak moc zkušenej, by se dalo polemizovat.
Jo a samozřejmě jsem rád, že tlumiče fungujou a že jsi spokojen.
upraveno 1x, naposled 20.07.2010 07:08:14
21:08:51
19.07.2010
T
-> Eidy: : tak jsem to dneska projel a zadek se o moc sklidnil...sice vlivem nezvyku sjem se v tom třepal jak sulc 3 ale drželo to a bylo znát, že ten předek ze žigula, je na to moc měkej,takže zítra posílám tlumiče na repas a těšim se,až je nasadim...no a o víkendu už bych rád zkusil nasadit stabík,tak taky můžu porovnat...
20:24:04
19.07.2010
T
-> Eidy: : netřeba,všichni víme, že chybama se člověk učí 4 a zrvoná já se smát nemůžu...do takových poučených jako ty mam ještě daleko 4 a to hóóóóóódně 4
16:39:37
19.07.2010
-> T: klidně prezentuj, ať se ostatní doví, jaký jsem byl prasátko 1
16:37:35
19.07.2010
T
-> havlik: : no asi chápeš správně, popřípadě tady můžu Eidyho dílo prezentovat, ale je to opravdu osobitý způsopb, jak píše sám úpravce 3 40
-> Eidy: : OK,pošlu to tam a řeknu si jen o repas a ne o pístnice,když budou OK :-) uvidíme, až mi budou volat,co se dozvim 40
16:34:10
19.07.2010
-> havlik: Jo zkrátil. Sice dost osobitým a ne úplně čistým způsobem, ale zkrátil.
-> T: Tam se nemá co stát. Když pominu ohnutý ramneo, rozjetou geošku nebo tak. Ale ten tlumič ti nic nezpůsobí. Neboj.
16:27:18
19.07.2010
-> T: tak ono to má vnitřní doraz a seriová pružina je o dobrejch 5cm delší takže bych se toho až tak nebál.
Teda jestli chapu spravně to že Eidy zkratil pístnice
16:20:47
19.07.2010
T
jinak teda mam Sakyho 250 udělaný na 235mm
16:20:17
19.07.2010
T
-> Eidy: : no to se nebojim na místě...myslel jsem třeba, co když bych vzal díru, nebo tak něco...což se snad nestane,ale co kdyby náhodou...no když budou dobrý ale pístnice, tak je asi necham no,že to už je moc peněz za novy 8
