T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:02:25
23.06.2010
-> minno: ja som to vravel tiez :D
21:01:40
23.06.2010
-> afro100: no ak mu už teplota nevyskakuje, nech tam teraz dá nejaký funkčný termostat :)
21:00:06
23.06.2010
-> minno: lebo s termostatom vyskakovala teplota, dostal radu, ze nech skusi ci to robi aj bez termostatu a potom ho tam uz nedal :)
20:57:48
23.06.2010
-> T: prečo si vyhodil termostat z chladenia? to je predsa blbosť jazdiť bez termostatu..... A na prednej náprave - popíš bližšie ako a kedy ti to búcha.....s tým búchaním som sa ja už natrápil dosť, tak by som to mal vedieť identifikovať :)
20:29:39
23.06.2010
T
tady jen takový sestřih podle popisu....
jinak nevim co mi klepe v tý přední nápravě najednou 131
a chlazení bez termostatu super,sice neni horko a jen 20 km,ale dobrý no, tak uvidíme, až pojedu dál zase...
jinak je to jen souhrn v jedný fotce,aby byl vidět ten nepořádek a špína míň 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.06.2010 20:29:39
10:21:52
10.06.2010
T
-> Tuner#2: : no vždyť já taky, tak mě teď čeká to laborování 4 3
21:55:09
09.06.2010
-> T 09.06.10 12:56:56: NJ začínal jsem na úplný nový sérii. Zadek byl snad půl metru nad zemí. 3
upraveno 1x, naposled 09.06.2010 21:55:33
17:56:14
09.06.2010
T
-> m8rinek: : a jsem rád 4 40
13:32:26
09.06.2010
-> T: je to tvoje auto ;)
12:56:56
09.06.2010
T
-> Tuner#2: : jo půl metru 3 jsem říkal, ať se koukneš na starý fotky, jaká byla žlutka koza 3 ale nobej,o víkendu se na to chystam,zatím tak o 2cm...
-> m8rinek: : velice díky 4a velice si cením připomínek, ikdyž u víčka asi neuspěješ a volant je jasnej...půjde buď potáhnout, nebo jinej úplně... 4
12:38:34
09.06.2010
Volant to chce potáhnout profíkem, víčko bych dal lakovaný (tohle malinko ruší), ale jinak paráda :)))
09:38:56
08.06.2010
-> T: NZ a chce to prostě hodit o půl metru dolů no :-)
19:27:25
07.06.2010
T
-> Tuner#2: . už jsem to stahnul, ještě jendou moc děkuju 4jsem dlužníkem... 40
fotky super,jen škoda, že nebylo auto umytý a nemluvě o těch zadních pružinách no :-D
upraveno 1x, naposled 07.06.2010 19:28:02
23:39:34
06.06.2010
-> T: Měl bys mít mail.4
22:10:50
03.06.2010
T
-> Eidy: : mě to baví,takže udělam cokoliv,ale tyhle velký věci už chtějí penízky 10 jinak se chystam na zadní kapotu....časem...tak uvidíme40
21:45:26
03.06.2010
-> T: Tyjo, mě se ten karbon tak líbí a pořád vymějšlím co by z něj šlo udělat, ale nic krom toho spoileru mě nenapadá. A ten si chci nechat v laku takže mám asi peška. Teda pokud se ti nechce do výroby kapot, blatníků a dveří 4 1
21:06:22
03.06.2010
T
-> Eidy: : dík moc,ale je tam spousta chyb...když někdo bude chtít pátrat,tak jich tam najde....ale v globálu si mylsim, že to na amatéra neni až zase tak špatný...no uvidáš sám 4
20:34:17
03.06.2010
03.06.10 20:24:19-> T: No to je luxus. Chci to vidět naživo.9 4
20:26:33
03.06.2010
T
no a když už si s tim hraju, tak dodělávam růzdě detaily...tohle je jeden z nich, že s mi někde vytratily ty gumy, nebo co to tam bylo 10
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.06.2010 20:26:33
20:24:19
03.06.2010
T
