Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:05:05
31.03.2012
-> Mates: Aha jasné. No ale to je potom divné že to nezistil už otec pri skladaní nápravy.
Ináč bubny by som do toho problému nespájal. Druhovýrobu mám aj ja, podľa fotky sú tie bubny rovnaké tie čo mám ja a no problem. Navyše bubon u vlečky na hádzanie kolesa nemá vplyv, maximálne tak môže hádzať samotný bubon na pohľad ak je zvonka nerovnomerne obrobený.
Ak však koleso hádže tak budú tie hriadele najskôr krivé.
18:54:22
31.03.2012
Mates
-> minno: Před tím tam byla kyvka. Nápravu skládal otec a když jsem s tím jel tak se mi trochu zdálo, že auto plave. Myslel jsem si, že to dělaj nové gumy a geometrie.
Zjistil jsem to až, když jsem zvedl auto a dal jsem tam kvalt.Ještě že se to zjistilo jinak by nejspíš praskla a to by bylo drahé.
18:42:36
31.03.2012
-> Mates 27.03.12 20:13:07: a tie hriadele a unášače si predtým na aute ešte nikdy nemal? Keď až teraz si zistil, že sú vadné....
14:40:16
31.03.2012
Mates
-> hany: No jo, mám ve všem smůlu. Ale už jsme našli jednu hřídel a náboj v dobrém stavu, nešel sundat z hřídele. Ty co jsou na autě šly jedna báseň, jsou vymačkané.
upraveno 1x, naposled 31.03.2012 14:43:30
12:44:05
31.03.2012
hany
-> Mates: ty taky lovíš mouchy jednu za druhou jako já 8
20:13:07
27.03.2012
Mates
-> Mates: Vyskytl se další problém a to dost velký. Zjistili jsme, že jsou nespíš obě hřídele a náboje vymačkaný na tisíci hranu8 8 .Ukrutně to háže do boku a na výšku i díky bubnu, který je druho výroba.
Člověk si myslí, že už se pořádně sveze a ono se zase něco najde.
upraveno 2x, naposled 29.03.2012 17:27:14
16:07:37
18.03.2012
Mates
-> Péďa17: Ok, ideální bude po obědě třeba ve 14:00 a déle.
15:55:50
18.03.2012
Péďa17
-> Mates: Dám ti vědět v kolik se stavím.
15:53:14
18.03.2012
Mates
-> Péďa17: Klidně, ale dej vědět, abych tam byl.
15:47:06
18.03.2012
Péďa17
-> Mates: gratuluji,v týdnu se stavím
15:17:28
18.03.2012
Mates
Motor je doma, ted ho doskládat a může vrčet.V týdnu dám fotky.
upraveno 1x, naposled 18.03.2012 15:23:08
17:49:28
03.02.2012
Péďa17
-> Mates: to jsem zvědav zda bude.
12:42:21
03.02.2012
Mates
-> Péďa17: To je jedno 4 .Saky psal,že do konce února je hotov,tak snad už se dočkám.
upraveno 1x, naposled 03.02.2012 12:42:51
11:50:17
03.02.2012
Péďa17
-> Mates: škoda že jsem si až tedka na někoho vzpoměl kdo by ti udělal motor rychleji:o) ach ta pamět,hlavně že je v rodině a vzpomenu si na něj až ted:o(
upraveno 1x, naposled 03.02.2012 11:50:47
15:49:21
02.02.2012
-> afro100: už som sa k tomu premohol zohnúť :)
13:51:09
02.02.2012
-> minno: fotka 83, 84 ?
13:50:31
02.02.2012
-> Mates: vyzerá ozaj perfektne. Len mi trochu nie je jasné, kde tam bude umiestnený filter. Či nejaká šiška na konci?
12:30:48
02.02.2012
Mates
-> Kurier Grobar: Taky se mi hrozně líbí.
12:27:20
02.02.2012
Kurier Grobar
-> Mates: krásny ten filterbox 5
