Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:12:25
25.01.2012
Mates
-> Péďa17: Dneska konečně napsal,že včera odeslal hlavu na snížení.Příští týden přijde klika z vyvážení a pak je to otázka pár dní,tak uvidíme.
12:34:50
25.01.2012
Mates
-> Péďa17: Vím,že se saky jenom vymlouvá,protože o víkendu jsme s Rádou jel do Prahy a psal jsem mu,že se stavím pro nějaké díly a omrknu motor.
Napsal že víkendy moc doma není, to mě zajímá kdy na tom dělá,když v týdnu je v práci.
Vůbec ani neodpovídá.
upraveno 1x, naposled 25.01.2012 12:35:08
15:12:25
24.01.2012
Péďa17
-> Mates: tak co motor,už víš něco nového?
20:24:27
22.12.2011
hany
-> Mates: koukej vyjet i já se snažim abych vyjel
09:03:30
22.12.2011
Mates
-> hany: Dík moc,tobě taky.Možná se někde setkáme,pokud vyjedu a bude čas 1.
21:21:41
21.12.2011
hany
držim palce ať se daří a v roce 2012 se sejdeme na srazu 4
18:32:18
06.12.2011
-> Mates: nz
18:30:59
06.12.2011
Mates
-> afro100: -> peti: Ok dík4 4
18:26:59
06.12.2011
peti
-> Mates: zapoji sa tam kde bola aj na tom motore, namiesto zatky na prsiach
18:24:33
06.12.2011
-> Mates: nie, hadica sa zapoji do bloku
18:23:51
06.12.2011
Mates
-> peti: Známej říkal,že to je z obtokáče na plnoprůtok,ale raději jsem se zeptal.
A ta hadice se tedy zapojí do olejového chladiče????
17:54:33
06.12.2011
peti
-> Mates: medzikus na zmenu s obtokoveho mazania na plnoprietokove
17:49:52
06.12.2011
Mates
Chci se zaptat,k čemu slouží tato redukce na olejový filtr??Hadice se zapijí do olejového chladiče???Na tom motoru byla namontovaná hadice místo šroubu pod držákem příčky.
Dík za radu.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 06.12.2011 17:49:52
21:48:15
13.10.2011
Mates
-> Šulda: z R19
20:19:53
13.10.2011
Šulda
z čeho tam jsou el okna ? dik
17:45:25
13.10.2011
Mates
-> Mates: Motor je venku,ještě převodovku a rozebere se at je vše OK.
Nakonec to nebylo ložisko,ale ta vypínací vidlička měla velkou vůly na hřídely z převodovky a křížila se a drhla o lamelu.Asi tam táta dal trochu odlišnou,ještě že to nebylo s novým motorem.
upraveno 1x, naposled 13.10.2011 17:45:42
11:06:37
04.10.2011
Mates
-> hany: Tak jsem to zkusil,ale žádný účinek to nemělo.
08:34:49
01.10.2011
hany
-> Mates: zkus... dělali jsme to na autech který jezdili jen na bahně a fungovalo to dobře .... vždycky když začalo kvílet tak se promázlo a zase klid 3
08:32:09
01.10.2011
Mates
-> hany: To jsem zkoušel,ale je to pořád stejné,zkusím ješte jednou.
08:31:07
01.10.2011
hany
-> Mates: při nastartovanym motoru tam z vrchu stříkneš a ono jak se to točí tak se to vzduchem stáhne na ložisko 4
