Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:12:19
18.05.2012
Péďa17
-> Mates: Však jsem ti říkal co by to ještě chtělo.napíšu ti v ne dopoledne
21:05:38
18.05.2012
Mates
-> Péďa17: nejspíš jo,ale ještě si napíšem.Možná se někdy v budoucnu upraví, do jiné barvy a možná pneu, ale to bude podle financí.
21:01:53
18.05.2012
Péďa17
-> Mates: Ale i tak je to změna,ještě bych je trochu upravil.V NE se stavím pokud tam budeš
20:18:16
18.05.2012
Mates
-> Péďa17: Není to úplně to co jsem chtěl, ale jde to.Přeci jenom co bych chtěl od apoll v měděné barvě s přeleštěným límcem.5
16:28:57
18.05.2012
Péďa17
-> radekp: jenom mohu říct že auto pořádně prokouklo1
17:27:31
08.05.2012
Mates
Motor už tlačí tak jak má při zátěži 6 a na volnoběh 2.
Předstih je 12° a už to jde lépe za plynem.
Tak snad už je vše přichystané na Běšiny.
20:50:22
07.05.2012
Mates
-> T: Vím že jsem o tom někde četl,ale nevěděl jsem kde dík.
-> havlik: Dík, mohlo to při 3000ot tačit cca 3 tak snad to bude ok, ještě tam vrznu ten chladič.
20:47:13
07.05.2012
T
-> Mates: : koukni ke mě k autu do diskuze...9.4.2012 tam jsem to taky řešil....tlak oleje...
20:24:19
07.05.2012
-> Mates: na volnoběh to asi stačí při zahřátym motoru a otáčkách aspon trošku zvýšených je tam pod typu olej 4 až 6 10w-40 vs 10w-60
20:19:07
07.05.2012
Mates
-> havlik: Není to nějak málo??
Mám na sacím koši podložku a jeden pán říkal,že je to hrozně málo,že by to mělo tlačit více.
20:15:38
07.05.2012
-> Mates: mě ukazuje cca 1
20:12:07
07.05.2012
Mates
Chci se zeptat, kdo máte budík tlaku oleje KMGY, kolik vám ukazuje při zahřátém motoru.Mě to ukazuje cca 2 atmosféry, to ještě něco proměřuje.
Bude se muset dát chladič oleje z Mitsubishi L200.
12:29:58
07.05.2012
Mates
-> radekp: Odhalím je až po Běšinách, musí se ještě doladit,ale až po srazu. Stejně půjde ven náprava na větší odklony.
upraveno 1x, naposled 07.05.2012 12:31:23
18:52:39
06.05.2012
radekp
-> Mates: kola mají nové zbarvení? tak se pochlub...
19:14:54
28.04.2012
Mates
Dneska jsem se konečně svezl jede to hezky,nad 3000 ot. to má pěkný zátah,ale chce to ještě přivést studený vzduch k filtru a ještě do štelovat předstih. Zatím je 7° při 1000 ot.
Nikde nic nemlátí, řazení jde o proti prvnímu projetí lépe, protože už nedrhne tyč řazení.Kola už taky nehází, vše je vystředěné. Ještě pár drobností mimo nápravy a může v červnu do Běšin, snad se zase nic neobjeví a bude hezky a čas.
upraveno 1x, naposled 28.04.2012 19:34:40
12:02:00
01.04.2012
Mates
-> hany: dík i tobě
12:01:07
01.04.2012
hany
-> Mates: tak ať se daří
upraveno 1x, naposled 01.04.2012 12:01:18
09:08:45
01.04.2012
Mates
-> hany: Já doufám, že už nic nenajdu, kromě toho že bude muset nejspíš příští zimu přední náprava ven aby se udělal lepší odklon.
08:51:05
01.04.2012
hany
-> Mates: o smůle mi nemluv... mám taky opět další vychytanou závadu 3
19:20:49
31.03.2012
Mates
-> minno: Křivé se nezdály, ale jak jsem psal jsou vymačkané tisíci hrany.
