Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
09:18:20
03.06.2012
T
-> Mates: : kola dělají auto, o 100% hezčí , než apolla....taky jsem to pochopil 40 4
opravdu hezký 4
19:50:54
02.06.2012
Mates
-> MATTESS: dík moc, ale chce to doladit drobnosti hlavně s motorem.
Shlédl jsem video z jízdy,abych viděl jaká je to kvalita,nic se netřese,ale hodně to zkresluje když jsem jel 140km/h , tak to vypadá jako kdybych jel s traktorem .3
19:43:10
02.06.2012
Máš ji pěkně vymazlenou
19:19:37
02.06.2012
Mates
-> Ondry: Taky si myslím, víc se mi líbí něž ARC ,ale je to jen můj názor.
19:12:57
02.06.2012
Ondry
Dělítka jí sluší, moc hezký!4
19:07:43
02.06.2012
Mates
-> Martin/125/: Možná v budoucnu až budou peníze, tyhle pneumatiky byly za dobré peníze, tak jsem neváhal.
19:04:48
02.06.2012
Martin/125/
moc pekna ale chtelo by to na ty nové kola nišší gumy...4 je nádherná...do detailu udělana...fakt krása....klobouk dolu4
18:46:49
02.06.2012
Mates
-> radekp: Jsou to přesně ony.Možná časem dám nižší profil, ale až podle financí
18:42:23
02.06.2012
radekp
-> Mates: wow, v náhledu to vypadalo na vyleštěná Apolla a ony to jsou ty, z kterých slintá Jindas...pěkné
18:42:22
02.06.2012
Mates
-> castrol: dík
18:36:59
02.06.2012
-> Mates: fesbe kola
20:25:32
31.05.2012
Mates
-> hany: já taky,snad to vydrží dlouho.
19:15:51
31.05.2012
hany
-> Mates: jsem rád že už jezdíš 1
12:25:41
30.05.2012
Mates
-> Mates: Proběhla kontrola ventilů, jestli se zavírají a je to OK.Vrátily jsme zpět předstih na 7° a sešteloval se karbec.Před tím byl předstih těch 12° , když byl 10° tak to nešlo do otáček.Bylo to na 100% tou jehlou, která chyběla a nedalo to benzín do difuzoru, ale do filtru.
Jinak už je skoro vše připravené na sraz.
20:40:43
29.05.2012
Mates
-> Péďa17: snad se mu nic nestalo.Já tu smůlu nějak přitahuji.
20:38:23
29.05.2012
Péďa17
-> Mates: Tak to je ale pech8
20:12:50
29.05.2012
Mates
Dneska táta zjistil,když přetryskoval karburátor, že tam chybí akcelerační pumpička, zůstal tam jen pahýl,tudíž benzín stříkal do filtrboxu. Objevil jsem na sání trochu bordelu, ale nevypadalo to jako benzín a tak jsem to neřešil.Ten motor je žrout 3 , doufám že ji vypliv a není přilepena na pístu.Nebo v lepším případě,že ji nasál předchozí motor 136 , ale to bychom si určo všimli, že tam není. Je fakt, že při přidání plynu tam byla prodleva a ze začátku to střílelo zpět do sání, ale to dělal nejspíš předstih, to samé ale dělal i předchozí motor.Zrovna když potřebuji kouknout na fotky, jestli tam byla tak ji nemám z dobrého úhlu.
Mám já to smůlu.
upraveno 1x, naposled 29.05.2012 20:15:37
17:55:26
28.05.2012
Mates
-> Paavel: Nejspíše ne.Kdybych je měl, tak bych si je nechal do rezervy.
15:44:18
28.05.2012
Paavel
zdravím, nemás doma nejaky prebytečny funkční 4pistky ??
