Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
12:52:03
23.04.2014
-> Mates 23.04.14 10:27:56: co to je za hovadinu? Co potom ty co maji na aute znak Ferrari apod? Nehlede na to, ze spousta aut motorizaci znacenou nema.
Domky jsou samodomo a kyvkove tam maji cca stejnou mezeru jen je to guma, takze to na to jeste jakoby pruzi byt minimalne.
11:50:55
23.04.2014
-> Mates: a co potom ty paka říkají na auta, která nemají žádný štítek71
10:27:56
23.04.2014
Mates
Dneska otci, povídal jeden kamarád, že ho v Plánici stavěli Klatovský dopraváci a chtěli mu vzít techničák,protože má na zadním čele štítek 130, ale je to 120tka. Měl to ihned sundat. Ještě, že se nepodívali pod kapotu, kde má motor fávo.
Prý tím klame 3 , je vidět jaký jsou u nás v okrese policajti, buzerovat za blbosti umí, ale něco vyřešit to ne, jen odkládat a buzerovat.
10:16:36
23.04.2014
Mates
Můžete mi ty kyvkové někdo změřit. Dík.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 23.04.2014 10:16:36
10:15:56
23.04.2014
Mates
Tak jsem zjistil, že to jsou domácí výroby, je tam 2,5 cm železo. Mohl by mi někdo změřit kyvkové domky od dosedací ploch do kastle a k pružině,aby věděl kolik to dělá. Vyndavat je nebudu, jinak auto si určitě sedlo, měřil jsem mezery u všech kol a jsou stejné jen u řidiče o 1 cm mín.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 23.04.2014 10:15:56
21:47:54
21.04.2014
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.04.14 21:28:43: Pokud vyhovují vlečkový, tak pak ok. Já snižoval na 3x a pak je kyvkovej ideální. Ikdyž jsem nakonec musel ještě podložit příčku 4
21:28:43
21.04.2014
-> Antony - zrušená registrace 21.04.14 20:40:51: Jo to je mě jasné, ale pokud dosáhnu optimální výšky vlečkodomkama, tak proč převařovat? Já stejně ještě zkracoval pružiny protože i s vlečkovým to bylo vysoko 4
20:40:51
21.04.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.04.14 20:21:16: Všeobecně lehká dostupnost a možnost jakéhokoliv, lehce proveditelného, snížení (nastavení výšky) v poměrně velkým rozsahu 4
20:21:16
21.04.2014
21.04.2014
Čokin
-> Tuner#2: Ideální stav je ten plechový rozřezat a převařit.
18:17:34
21.04.2014
-> Mates 21.04.14 16:28:23: Tomu nějak nerozumím. Žiju v tom, že garde mělo jako rapid celoplechové domky a kyvkové že jsou vždy s gumou. Takže po této změně by zadek měl jít spíš nahoru 4
16:28:23
21.04.2014
Mates
Dneska jsem přehodil domky Garde za Kyvkové, šla docela dolů. Na starém domku byl zase písek 3 .
18:57:11
13.04.2014
Mates
-> Čokin: 3 to já teď makám na elektrice, abych se stihl svést a vše naladit, než budou Běšiny, jenže jsem docela unavený, jezdil jsem v práci od 2:00 do večera 4 dny v kuse (1700km) a moc sil už není,ale zítra na tom musím máknout, než budou Velikonoce to nic neudělám, to bude masakr v práci.
Ještě se musí vyndat zadní domky.
Včera se mi podařilo urvat z čidla klepáni z Fabie stínění a musel jsem objednat jiné, naštěstí za dobrou cenu. Nové za 900,- tam opravdu dávat nebudu.
14:59:32
13.04.2014
Čokin
-> Mates: Mám něco podobného akorát montáž už mě trvá tak 1,5 roku3
10:31:05
09.04.2014
Mates
-> Mates: Čau kluci, potřeboval jsem nějaký sehnat a narazil jsem na tento. Dávají ho na motorky. 300km/h nevyužiji a ani tech 200km/h.
08:50:42
09.04.2014
-> Čokin: já to beru podle sebe: 185/60, sériová 742.136, špajska 4,22, dálnice u Kroměříže zřejmě s mírným větrem v zádech a dle GPS a digi tacho. 175km/hod, takže podle mě to u Matese není nerealný . . .
23:14:14
08.04.2014
Čokin
-> Antony: Na 13kách ani z kopce.............
20:11:27
08.04.2014
-> castrol: jasný, přeci člověk musí trochu popichnout 1
20:06:23
08.04.2014
-> Antony: len srandujem
20:01:35
08.04.2014
-> castrol: nooo, to si nejsem jistej, přecijen 1,4 s 3,9 špajskou by mohla jít přes 200 4
