Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
10:51:54
02.06.2014
Mates
-> Luky: Dík nevadí mi kritika a upřímnosti si cením 4, uvidím zda nekoupím závodní,ale tam mě malinko vadí to odsazení. S tímto se mi řídí parádně, ale moc se nebráním jinému, jen je to o penězích a ty šli do dost důležitějších věcích.4
upraveno 1x, naposled 02.06.2014 17:09:53
10:38:23
02.06.2014
Luky
-> Mates: promiň mi tu upřímnost, ale ten volant je dle mého názoru dost hroznej... 8 To je do nějaký oplastovaný tunnynkovaný zplácaniny, tohle auto si zaslouží něco dobovějšího, sportovnějšího, ne? 4
10:34:36
29.05.2014
Mates
-> majop3k: Nemám, možná o víkendu.
15:38:34
28.05.2014
majop3k
-> Mates: nahodou nemas nejake foto z boku ako ti to teraz sedi. Mna caka cez vikend tiez vymena zadnych domkov44
19:26:22
08.05.2014
-> Mates: a celkom tam aj sekne 4 povedal by som viac nez orig
11:09:16
08.05.2014
Mates
-> kraska98: To kdybych věděl, jednou ji vezmu na brzdu.
-> castrol: Dík, taky se mi to líbí oproti staré vybledlé a za novou se mi nechce dávat nehorázný peníze, to dám do něčeho jiného. Teď jsem sehnal novou zadní kapotu, tak už mi chybí jen přední a mám kompletní plechařinu na cele auto i ve více kusech, hlavně přední čela a nějaké dveře, vše nové.
upraveno 1x, naposled 08.05.2014 11:12:10
19:21:27
07.05.2014
-> Mates: hezky pekne
18:08:25
07.05.2014
kraska98
Kolik koní má ten agregát ?
21:56:04
05.05.2014
Šediváček
-> Mates: Nebo to mužeš nahodit i k Vénovi do Mirošova, je to tady samej Véna v okolí 1
10:26:40
24.04.2014
Mates
-> Tuner#2: Blíž by to bylo a to dost, myslel jsem, že bych ji poslal přepravní společností. Na kolik u dotyčného vyjde nějaká oprava, synchrony asi nemá ty bych musel dodat? Můžeš my poslat nějaké spojení a na kolik tě vyšla ta tvoje do SZ.
10:20:14
24.04.2014
-> Mates 24.04.14 10:15:32: NJ je to prace, ale zadek jde snadno 4 lino mam mezi sikmym a podelnym skutecne dvojite jinak by se to o sebe opiralo/krizilo o vyztuhu. Pod prilozkou dole staci uz jen jedno. A prevody to mas bliz k Venovi do Rokycan od Tebe nebo ne?
10:15:32
24.04.2014
Mates
-> Tuner#2: To jo 3 , ale nebaví mě pořád to přehazovat. Nejspíš dám pod rameno lino, aby nebyly tolik Ačka. Kolik jsi dával na výšku, měl jsem je udělané, ale nakonec jsem je tam nedal a asi je vyhodil.Vím že nějak 2x 2mm ??
V zimě asi bude muset ven převodovka a na léčbu k Vrbovi.
20:44:15
23.04.2014
-> Mates 23.04.14 17:03:19: To je řeč chlapa, jaképak zvýšené domky, já mám vlečkové a ještě řízlé pružiny 1
17:03:19
23.04.2014
Mates
-> U-Geen: 3 3
Nejspíš nakonec půjdou zase domky ven a dám vlečkové, protože na silnici se to zdá pořád nakopnuté.
15:02:46
23.04.2014
23.04.2014
-> vhml: pane ridici, ukazte nam elektromer... aha, tak vy nemate? ...
14:04:39
23.04.2014
-> U-Geen 23.04.14 13:55:45: tak až tě zastaví budeš muset předložit účtenku a odevzdat záručák 3
13:55:45
23.04.2014
-> MATTESS: no, tak to abych do okoli nejezdil pac tihmel fakt nejezdim :-( img1.hyperinzerce.cz/x-cz /.../3136421-whirlpool--26 quot-3Bignis-26quot-3B-1.j pg
12:56:07
23.04.2014
Mates
-> Tuner#2: Já, taky koukal na tátu, jak kdybych spadl z Marsu, je to kokotina už neví co si vymyslet, tedy pokud to tak bylo.
Domky tam nechám zatím kyvkové, zdá se že je to v rovině, maximálně až to projedu a sedne si to.
12:52:26
23.04.2014
Mates
-> MATTESS: To by mě zajímalo, já nemám ani výrobní štítek auta 3. Je vidět, že jsou to blbci a chtějí vytahat z lidí jen peníze.
