Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:54:54
08.04.2014
-> Antony: a kludne by aj stacilo do 2001
19:34:23
08.04.2014
Antony - zrušená registrace
-> Mates: jenom do 300? 1
10:02:32
08.04.2014
Mates
Další drobnost
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 08.04.2014 10:02:32
18:12:54
03.04.2014
Čokin
-> Mates: Že by lepší jiskra?
10:51:29
01.04.2014
Mates
-> sikula: Trochu se předělává, viz SZ.
21:32:42
31.03.2014
sikula
Foto č. 100 Koukám, co budeš kutit?
20:08:09
17.03.2014
sikula
-> Mates: Tak snad to bude dobrý, Semperitku mám jako propojku na nádrži a tam je to v pohodě, ale ta 6mm nádrž - ACpumpa tu mi dal špatnou, podle mě na brzdovku "modrej pruh" a tu když chceš ohnout a je plná benzínu, tak si myslíš že musí prasknout, nebo že tam je 200barů tlak:-)
12:29:30
17.03.2014
Mates
-> sikula: Já mám nakonec taky od Smeperitu na benzin, byl jsem schválně zjistit co mi prodal. Nevím zda je tvrdá stářím, ale nabídl mi stejnou a nedala se moc ohnout.
20:15:58
15.03.2014
sikula
-> Mates: Chce to fakt hadičku na benzín, na autě mám hadičku a ta když je v ní benzín, tak je jak gumová trubka, spadne benzín a je v pohodě, zatím neteče ale budu to řešit..
16:13:38
12.03.2014
Mates
-> Eidy: Je fakt že je tvrdší, ale byla nová, možná déle uložená.
-> Tuner#2: Zkusím jinou hadici
Dík Klucí 4 .
14:02:54
12.03.2014
-> Mates 12.03.14 13:41:58: Mám taky ty vroubkované konce, hadice Semperit a bez problému.
13:57:11
12.03.2014
-> Mates: Stočením hadičníků nic nevyřešíš. Naopak riskuješ spadnutí hadice. Tak je to špatná hadice, která ztvrdla. Ale na tomhle to musí těsnit.
13:41:58
12.03.2014
Mates
-> Eidy: snad ho, taky utěsním 1
Jinak dík za rady, ale mám další problém. Na škodovce mě sákne benzín přes Facetku. Jsou na ní výstupky a hadice nejspíš nedosedne. Stažená je natvrdo. Mám průměr 8mm. Neřešil někdo stejný problém. Myslel jsem ty výstupky stočit, aby to bylo hladké. Viz ilustrační foto
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 12.03.2014 13:41:58
upraveno 1x, naposled 12.03.2014 13:42:29
12:34:15
12.03.2014
-> Mates: Já svoje kola nechal otryskat pískem a pak mi je lakovali. Pod gumu mi nafoukali zbytek laku z nějakýho auta a když to dneska nafouknu na 2 bary, tak za 10 let tam budou pořád.
12:03:22
12.03.2014
Mates
-> vhml: To jsem říkal v pneuservisu a řek mi, že mi to nepomůže. Dal tam nějakou tekutou černou hmotu co používají při lepení, ale že to nejspíš nepomůže a tak se stalo. Tak nevím jakou variantu udělám, ale nějakou zaručenou, abych ho nenechával pořád zouvat a nazouvat.
12:03:20
12.03.2014
Mates
11:36:17
12.03.2014
-> Mates 12.03.14 11:31:31: barva moc nepomůže. Já vyfouknul kolo a stěrkou tam natáhnul silikon.
11:31:31
12.03.2014
Mates
-> stika87: Ten sprej mi radil kamarád, že to udělal na autě kde mu taky ucházely kola po vaření a pak to bylo OK. Nechtěl bych aby prasklo. Trhliny nejsou vidět, ale ,můžou být mikroskopické.
-> Eidy: Taky jsem myslel, že bych je zevnitř natřel barvou, aby se zalily póry, ale nevím jestli to pomůže.
11:12:10
12.03.2014
-> Mates: Mě na Kóče ucházela 2 kola. Od té doby, co jsem je nechal zalakovat už neuchází. Takže asi tak. 5
11:04:33
12.03.2014
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: sprej by to mohl utesnit ale bal bych se roztrzeni kola pokud to je nekde popraskany osobe bych nechal zkontrolovat a prevarit
upraveno 1x, naposled 12.03.2014 11:05:31
