Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:55:32
02.03.2015
-> Mates: podvaž rameno
18:37:49
02.03.2015
Mates
-> Vrba: Už mám předělané domky, zvýšil jsem je o 5cm,akorát dám asi 3 podložky pod silentblok, aby to nebylo zase moc, aby se při prověšení nepoškodil a dám jiný doraz horního ramene.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 02.03.2015 18:37:49
14:15:35
02.03.2015
Vrba
-> Mates: Ony se ty gazy při sníženém autě musí upravit na horním uložení + jeste pro vsechny případy vypodlozit matku pod spodní držák. Upravit horní uložení myšleno bez řezání do kastle , upraví se jen ta horní miska tlumiče tak,aby šla vice do kufru a použije se rozpěrací trubička pod matku silentbloku.
18:42:15
12.02.2015
Mates
-> Tuner#2: Najel jsem na nich asi 700km,ale na zničených úsecích. Při poslední jízdě jsem vzal větší rychlosti propadly kanál.
Myslel jsem ze bych možná vzal Spaxe, abych nemusel zasahovat do karosérie.Eidy má dost krátké pružiny a fungují, jen mám obavy aby netekly,kolem stelovani. Neměl by jste někdo odkaz kde je případně koupit.
Jinak vezmu Gaze ze Speedpra, pokud je nikde jinde nemají.
Jinak je to moje chyba, že jsem si to pořádně nezměril, tvé pružiny bych neměnil
18:19:21
12.02.2015
-> Mates 12.02.15 17:16:34: Zrovna včera jsem u sebe vyndal doraz, vyheveroval rameno kov na kov a zkoušel zda je třeba něco s uložením tlumičů dělat. Vzadu zbývá skoro 4cm, takže se nikdy nestane že by se tlumič zničil, zato v předu jsem měl strach a chtěl dělat zvýšené domky. Nicméně jsem zjistil, že tam ještě cca. 5mm zbývá + tlumiče mám podložené 3x podložkou, takže nějakých 5mm k dobru navíc. Takže neřeším a nechám to jak to je.
Jinak GAZ má v nabídce třeba speedpro za rozum.
Jinak že by za to mohli pružiny při Tvém nájezdu? Vždyť jsi je tam měl letos prvně a jestli jsi najel 1 - 2tkm? To tady mají lidi na GAZech daleko víc. Samozřejmě kratší chod neprospívá žádnému tlumiči nehledě na to, že to tlumí více kmitů 8 Ale je to něco za něco.
17:16:34
12.02.2015
Mates
Tak jsem dneska zjistil, co jsem si myslel 8 8. Přední tlumiče GAZ jsou KO, když je chci vytáhnout, tak se hned vrátí na doraz a jdou vytáhnout max 4cm. Musím vyvinout velkou sílu a déle je držet v té poloze a pak tam zůstanou. Když jsem je zkusil dát na ležato, tak se trochu chytaly a nevracely se. Není u nich ani slyšet přepouštění oleje. Když je nastavím na max. je to stejné, jak na minimum.
Sundal jsem krytku a zjistil, že nemají na pístnici žádný doraz.
Nejspíš jsem je zničily kratší pružiny 220mm, protože pracovní chod měl jel cca 2cm a před tím se Sakyho 250mm cca 4cm
Kde se dají za dobrou cenu sehnat, nechce se mi moc objednávat přes Ebay. Nebo i Spaxe , ale zase se mi moc nechce jezdit předek a zadek rozdílné. Pokud ví někdo číslo pod jakým jsou na škodovku (když bych je vzal z Ebay) dík za info.
Ač nerat budu muset, pokud vezmu Gaze říznout do kastle a udělat domek, jenže tam překáží výztuha dna. Moc se mi nechce jít cestou dát pod rameno trubičky nebo matky, abych za ně nechytal.
upraveno 2x, naposled 13.02.2015 18:33:51
08:47:26
28.01.2015
Mates
-> Tuner#2: STK je až v září a dělítka jsem nesundaval, teď by jim vadily štefty 5 . Změna je život 1 .
-> Marcius: Taky mě pak napadlo, že je mohu udělat v Cadu nebo Inventoru, že bych je oskenoval a nebo překreslil a upravil, uvidíme podle času, jsem většinu času v práci a pak už nemám ani chuť něco dělat.
upraveno 1x, naposled 28.01.2015 08:51:46
06:24:52
28.01.2015
-> Mates 22.01.15 17:57:35: ohledně budíků, já si jedny podklady na feldovou přístrojovku kreslil v inventoru, tak proč by ne v autocadu...
21:30:43
27.01.2015
-> Mates: STK? 1
20:30:53
27.01.2015
Mates
-> MajoLR: Maska jí sluší 2, je to zase změna, ale obě dvě nové 1 dílné mám schované . Apolla jsem dal na podzim, myslel jsem, že by mohla být trochu rychlejší, díky úspoře váhy a šířce, ale nízký profil je znát i když dělítka byly těžká.
19:59:12
27.01.2015
MajoLR
Dvojdielna maska a Apolá to je tak na zimný setup...51 Delítka jej slušeli víc...4 157
17:57:35
22.01.2015
Mates
-> Vrba: Je to po celé délce akorát u hlavy je podle ní. Dělal jsem to hadicí a na ní kolečko smirku a krasně to projelo, zkoušel jsem žárovkou a všude šla krásně.
-> mira76: Taky jsem to chtěl vybrousit, ale je tam přístup jak k penězům. Ohledně budíků jsem chtěl udělat jiné pozadí alespoň na otáčkoměru, abych měl číslice jako Tuner#2 ,ale neumím to v programu (COREL), kdyby to bylo v Auto cadu, tak bych to asi zvládl. Možná až bude čas se zkusím podívat jak se v něm pracuje.
upraveno 3x, naposled 22.01.2015 18:09:59
17:48:46
22.01.2015
mira76
Zdar,
chlapy furt brousíte sací potrubí na větší průměr, a přitom jste zapomněli na to, že potřebujete zároveň zvětšit i rezonanční komoru pod karbecem, když obětujete peníze a koupíte kitové potrubí tak je tam mnohem větší komora pod karburátorem, takže to vaše broušení a zvětšování kanálů má jen částečný úspěch....4
Vzkaz pro Matese:
Hezký interiér, možná bych dal podklady přístrojů(tacho, otáčkoměr....) do bílé popř. žluté s černými číslovkami....).
13:22:48
22.01.2015
Vrba
-> Mates: Máš to po celé délce?
11:49:57
22.01.2015
Mates
Zase se pracuje, musel jsem trochu zvětšit kanály na průměr 26mm. Karbec ubrat na bohatosti.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 22.01.2015 11:49:57
12:12:36
15.01.2015
-> Mates: V drogerii kup několik sáčků kyseliny citronový. Můžeš tam dát i nějaký koupený chemie. Nasyp to tam a projeď to, aby se celej okruh prohřál a propláchnul a srágory rozpustily. Takže tak 20km. Pak rozpojit trubky a napojit na vodní řád a nechat několik minut proudit. Samozřejmě tam nesmí být termostat a je lepší tlačit to proti směru běžného toku v okruhu. Pak nechat vytéct zbytek vody, hadice/trubky spojit a naplnit destilkou/nemrzkou.
12:02:40
15.01.2015
Mates
Vyzkouším propláchnutí
11:55:33
15.01.2015
Kocvin
-> Mates: Já čistil fiata 131 tímhle a opravdu to fungovalo.. www.kupoleje.cz/cz-detail -883889-wynns-cooling-syst em-flush-325-ml-cistic-chl adici-soustavy.html
