Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
11:44:01
15.01.2015
Luky
-> Mates: párkrát nalít a vypustit a musí se to zlepšit?!
11:30:23
15.01.2015
Mates
Potřebuji poradit, jaký je nejlepší oživovač na zašlé plasty a hadice? Chtěl bych použít Silkal 93, ale nevím jestli je dobrý.
Dá se nějak vyčistit bordel v trubkách na autě (propláchnutím) nebo musí vše ven? Mám tam bláto, asi usazenina kterou jsem pořádně nevyčistil při GO.
upraveno 1x, naposled 15.01.2015 11:34:20
17:11:54
20.10.2014
Mates
-> Tuner#2: Taky jsem si hned myslel, že nemá moc velký pracovní chod, ale mě se zdá, jak když je to seriový tlumič, raději ho vyndám a vyzkouším.
Když jsem zkoušel v Běšinech na Fiskovo rapidu, tak ten to měl parádně tvrdý.
upraveno 1x, naposled 14.01.2015 10:46:33
16:05:28
20.10.2014
-> Mates 20.10.14 15:50:05: Predek se pocitove vzdy vic houpe nez zadek, mam to taky tak, je tam prece jen vetsi prepakovani a tlumic beha jen po male draze.
15:50:05
20.10.2014
Mates
Dneska jsem ji pustil zpět na kola a zkoušel jsem jak je tvrdý podvozek, zadek jde, ale předek je jak bláto normálně ho rozhoupu. Tlumiče jsou nastavený na 16 polohu, předtím byly na 10 polohu. Zadek 20 před 15.
Je možný, že by byly tlumiče KO, protože už předtím šla dost na dorazy, budu je muset vyndat a zkusit.
Zpět k originálu + podložky 1 ,ale gumy jsou bláto.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.10.2014 15:50:05
upraveno 1x, naposled 20.10.2014 15:52:39
18:54:49
15.10.2014
Mates
-> Antony: Soustružník by to udělal.
18:48:01
15.10.2014
Antony - zrušená registrace
-> Mates: Aaa, už to vidím, je to škoda, že to nesundáš doma. Možná by to šlo upravit na ssoustruhu 4
18:37:41
15.10.2014
-> Mates 15.10.14 18:20:55: A vysvětlení pro nás, co na to koukáme na mobilu? 1
18:20:55
15.10.2014
Mates
Už vím proč nejde sundat v pohodě guma viz foto.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 15.10.2014 18:20:55
09:21:29
15.10.2014
Mates
-> U-Geen: To už si nepamatuji, ale asi bude nový. Včera jsem vyndal koberec a koukl do tunelu , když jsem šlapal na plyn, tak ten držák bowdenu se ohýbal směrem k plynu, někde to nejspíš drhne, protože když to přemůžu, tak už jde v další poloze nesekaně. Jde jen o ten počáteční pohyb než se přemůže. Zkusím dát nový i lanko.
upraveno 1x, naposled 15.10.2014 09:21:46
19:55:57
14.10.2014
-> Mates: a bowden mas novej?
19:47:25
14.10.2014
-> Mates: Mě díky těsnění nechce odskočit, ale už jsem se dobral funkčnímu rešení.
19:26:44
14.10.2014
Mates
-> Antony: Dík vyzkouším 4 . Límec mi jde sundat v pohodě.
18:44:25
14.10.2014
-> Mates: u mě stačí podložit kolo směrem od límce a zatlačit (stoupnout) na gumu. Jde to snadně, horší je odloupnout límec od dělítka 4
18:32:33
14.10.2014
Mates
Mám dotaz, dají odrazit pneumatiky od patky na dělítkách, límec jsem odrazil, ale dělítko nemůžu odrazit 8 . Nemáte na to někdo fígl, abych nemusel pokaždé do pneuservisu. Jedno kolo jsem rozebral, protože nemá ten náběh, ale ostatní ho mají.
10:27:38
14.10.2014
Mates
-> minno: Od přestavby jsem měl lanko a pořád se mi třepilo a sekalo, ale nevím čím se to děje, dělá to i struna. Musím mrknout do tunelu.
20:17:15
13.10.2014
-> palinator: Na zazimovanie snáď ešte skoro, však ešte len začala jeseň :-)
-> Mates: Tak jasné, vždy je čo robiť. Čo sa týka plynového pedála, odporúčam zameniť strunu za lanko, zvykne to mať potom plynulejší chod.
16:12:24
13.10.2014
Mates
-> minno: Potřeboval jsem trochu přitvrdit podvozek, je hrozné dostat pod auto zvedák, jedině na něco najet. Možná nějaká změna bude, ale nic zásadního, ale líbily by se mi kotouče.
Budu muset vyndat sedačky a podívat se do tunelu, protože mi jde pořád ztuha pedál i když jsem vše vyměnil, dal zpět strunu a pořád.
-> palinator: Zazimováno, tak napůl ani jsem to neumyl, stejně se v zimě bude přejíždět do druhé garáže abych na ní mohl dělat.
upraveno 2x, naposled 13.10.2014 16:13:02
