Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:34:52
12.04.2015
Mates
-> Nwkt: Já si nestěžuji, jen jsem jim psa,l jak to vypadá.Prý čekají zásilku, ale to trvá už 3 týdny. V týdnu jim zavolám a uvidím. Kdybych zjistil že jsou KO už na podzim tak to nehrotím, jenže chci připravit auto na Hnačov a taky se chci svést a odladit.
18:34:22
12.04.2015
-> Mates: Když objednáš přes ebay a zaplatíš paypalem, tak jsi docela slušně krytej;).
18:32:36
12.04.2015
-> Mates: Já myslím že na ebay je to jistější než ve speedpru 3 akorát je nemůžou posílat letecky, takže si chvilku počkáš no
18:31:26
12.04.2015
Mates
-> m8rinek: To tedy jo, co jsem četl od Tčka. Budu se muset nejspíš stavět v Plzni a vezmu rovnou olej.
Nejvíc mě štve, že je mají už jen u Kalmara a o dost drahé, ikdyž něco na nich musí trhnout, když je objednají z Anglie, tak je mají za min. 4000,-
Chtěl jsem je objednat na ebay, ale mám obavy aby dorazily.
Nejspíš budu jezdit se starýma 1
18:29:42
12.04.2015
-> Mates: Ještě pár stížností a pudeš na blacklist a nic ti neprodaj 47
18:23:42
12.04.2015
-> Mates: Máš kliku, že Tě ještě po mailu neposlali do prdele, jak mají ve zvyku...
18:19:20
12.04.2015
Mates
Mám dotaz, neobjednával si někdo nedávno nebo někdy tlumiče Gaz ze Speedpra. Za jak dlouho je dodali? Na rukavice jsem čekal měsíc a už jsem ani nečekal, že dorazí a najednou přijela pošta s balíkem.
Volal jsem jim a bylo mi řečeno, že zrovna všechny prodaly a mám počkat až přijde další zásilka. Bylo mi řečeno, že do 2 týdnů je mají, jenže realita je jiná a já na tlumiče čekám skoro 2 měsíce. Po 2 mailech píší, že čekají zásilku skoro 3 týdny.
Už mi dochází trpělivost 8 8 a asi je budu muset sehnat jinde, brzy jsou srazy a tlumiče nikde.
10:56:15
04.03.2015
Mates
-> MajoLR: Já nemám teplo v garáži 8, ale potřebuji stíhat sezonu, tak jsem musel makat i v mrazech.
17:28:17
03.03.2015
MajoLR
-> Mates: ...a ja to udelám ako ty4 , len nech už je teplo!!!111 V garáži mám väčšiu zimu ako je vonku!39
15:50:15
03.03.2015
Mates
-> havlik: To je taky pravda, ale udělám to jako Ondra, to bude pro mě stačit. Ještě dám ty podložky nebo silentblok na pístnici pod domky, abych trochu zmenšil dráhu tlumiče o cca 1cm, potom bude asi zhruba uprostřed své délky,ale nevím to jistě, uvidím až podle nového.
15:40:50
03.03.2015
-> Mates: to bys spíš musel do nápravnice.
15:22:41
03.03.2015
Mates
-> havlik: To bych musel navařit držák na podběhy a to se mi už nechce. Udělám to, jako to má Ondra na Rosničce, jde mi hlavně při zvedání auta.
upraveno 1x, naposled 03.03.2015 15:23:00
21:46:27
02.03.2015
Čokin
-> Tuner#2: Tu spodní podložku tam vůbec nedáš..... tím klesneš silentem až na plastový kryt. Ted nevím jestli jsem dokonce spodní silent neřezal na polovinu tl.
upraveno 2x, naposled 02.03.2015 21:49:52
21:43:54
02.03.2015
-> rOMAN 02.03.15 21:05:18: Stále nechápu, osazení na tlumiči je přece stejné, max co vyhodíš je těch pár mm tloušťky plastového krytu tlumiče.
21:40:47
02.03.2015
Čokin
-> rOMAN: Když slova nestačí....pošli MMS 4
Trochu se ,,přemrdá" ta díra v silentu a je to. Pak dáš bud rozpěrnou trubičku, nebo já dal dva silenty na sebe.
upraveno 2x, naposled 02.03.2015 21:44:58
21:05:18
02.03.2015
rOMAN
tahle je to ulozeny normalne
img8.rajce.idnes.cz/d0803 /.../2014-04-23_22-02-04_7 05.jpg?ver=0
a "my" to usadime primo dolu co je pod tym modrym krytem.
img8.rajce.idnes.cz/d0803 /.../2014-04-23_22-24-55_5 39.jpg?ver=0
20:49:35
02.03.2015
-> Čokin 02.03.15 20:32:13: Nějak nechápu co tím vytáhnutím myslíte? U HP mám na pístnici osazení kam prostě dosedne podložka a na ní silentblok, takže jediné řešení aby byl chod tlumiče na sníženém autě tak jak má být by bylo přesoustružení pístnice. Proto nechápu jak to z GAZu jde vytáhnout víc nahoru?
20:32:13
02.03.2015
Čokin
-> Tuner#2: Já to vytáhl nahoře až nad rozpěru, takže tak 12 mm k dobru + M10 matky mezi držákem a ramenem zespod (řešení na prasáka, ale funguje to). Ideální stav převařit domky v kufru, ale u mě je to v plánu už 2 roky a furt nic.......
20:25:21
02.03.2015
Petrson
-> Vrba: taky by mě to zajímalo
20:00:40
02.03.2015
-> Vrba 02.03.15 14:15:35: To horní předělání nějak nechápu, můžeš být konkrétní a nebo třeba foto?
