Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
20:41:32
25.07.2010
Star LC20
Příliš nenápadný 1
20:40:26
25.07.2010
Kapřík
díky, vím že to takhle nevypadá zle 4
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 25.07.2010 20:40:26
20:33:54
25.07.2010
Tuner#2 len v červenom prevedení 4
20:33:32
25.07.2010
krtik
-> Kapřík: tybrďo, s těma sériovejma nárazníkama vypadá skvěle 4
20:32:12
25.07.2010
-> Kapřík: Nevypadá to zle
20:31:44
25.07.2010
Kapřík
lepší fotky budou až zítra
20:31:05
25.07.2010
Kapřík
Foto s nějakou dlooouhou škodovkou v kempu4
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 25.07.2010 20:31:05
19:27:37
25.07.2010
Star LC20
-> Kapřík: Není zač4 Neber to tak, že bych Ti chtěl pochlebovat, osobně nejsem moc fanda "tuzingu", nicméně v Tvém případě se mi to celkově líbí. Takže pokud tomu dáš spíše sériový vzhled, auto dle mě ztratí na atraktivitě. Toť můj názor 4
19:23:31
25.07.2010
Kapřík
Star LC20 25.07.10 19:18:52 napsal:
→ Kapřík: k Tvému autu ty spoilery patří,já bych je
tam nechal 4 Sem zvědav na foto 6
to je aspoň slovo chlapa 4 Díky
19:18:52
25.07.2010
Star LC20
-> Kapřík: k Tvému autu ty spoilery patří,já bych je tam nechal 4 Sem zvědav na foto 6
19:18:01
25.07.2010
Kapřík
3 3 3 večer to sem naházím jak mi to žena pošle4 No jsem zvědavej co na to řeknete :-)))
upraveno 1x, naposled 25.07.2010 19:18:21
19:07:43
25.07.2010
-> Kapřík: co uz no 1 ja ti radim nechat dole 3
19:04:20
25.07.2010
-> Kapřík: ja ti poradim nadávaj ich tam 4
19:03:43
25.07.2010
Rapid05
-> Kapřík: Tlač sem fotos, my ti broučka vyženem 3
19:01:56
25.07.2010
Kapřík
-> MOLSO: 3 já ti dám odtuzil3
-> castrol: trošku mám malinkýho broučka v hlavě...4
18:57:35
25.07.2010
-> Kapřík: a uz to tak zostane alebo ho znova nastrois ??
18:56:36
25.07.2010
-> Kapřík: chcel si napisat odtuzil ? 1 40 no som zvedavy ako to vyzera 6
18:55:45
25.07.2010
Kapřík
-> MOLSO: -> castrol: 3 3 3 buď večer nebo zítra to sem nasázím. Jak mi to pošle přítelkyně. Byli jsme na dovolené, tak jsem auto odtunil, abych nedráždil orgány.
Jinak dovolená na Máchově jezeře parádní, najeto celkem 530 km, spotřeba 6,5l/100 km
18:54:02
25.07.2010
-> Kapřík: strasne ukaz foto
18:52:28
25.07.2010
-> Kapřík: jasneee 1
