Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
18:51:49
25.07.2010
Kapřík
Sundal jsem spoilery.... 3 1 Zajímá někoho foto? 3
00:53:55
03.07.2010
Kapřík
-> minno: kastle je vpořádku, ale lak co tam je mi tak nějak "stačí". Prostě když bych dělal auto znovu, vypadalo by už úplně jinak. Ale tohle co mám mi přirostlo k srdíčku a rozebírat nebo upravovat už to nebudu. Takže tohle auto už se upravovat nebude4
-> Karel.: prachy byly a budou, my a naše plechovky nebudeme4
20:59:26
02.07.2010
-> Kapřík: prečo na túto kasňu by lak nemal zmysel, čo jej je?
18:19:18
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: nejel jsem a nemrzí mě to, peníze byly potřeba jinde, navíc to není poslední sraz kterej bude!!
18:03:49
02.07.2010
Kapřík
-> Karel.: to se teď mělo ukázat jak motor krásně jezdí na sprintech. Ale nedojel jsi8
Prostě nápravy jsou hotové, interiér taky, lak řešit nebudu, opravím pár nedostatků a je to hotový...žádný další plány nejsou4
15:24:56
02.07.2010
Karel.
-> Dušan: ale prdlajs, motor je jeden a krásně jezdí tak nekecej3 3
15:21:44
02.07.2010
-> Karel.: pardon, motor 2x rocne 1
15:19:24
02.07.2010
Karel.
-> Dušan: tsss, ročně maximálně dělám lak5
15:11:42
02.07.2010
-> Karel.: ne kazdej dela rocne generalku 3
14:39:44
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: to už nemáš žádbný další plány4
14:35:39
02.07.2010
Quest
Vrba 02.07.10 10:58:12 napsal:
Ja nevim.Nez delat kazdej rok novej lak ,kterej je stejne zaprasena
slintavka,tak dam radsi tech 30k a budu mit lak jednou pro vzdy a se
zarukou.Stejne kdyz si to ve vysledku spocitas,tak te to vyjde jeste levneji a
je to udelany poradne.Nehlede na to,ze resis porad dokola tu samou vec.
Přesně4 .
14:31:50
02.07.2010
Kapřík
-> Karel.: věřím proč ne, ale je to risk a bez záruky. Takže ani náhodou..prostě na to mám jinej názor. Žádnou jinou kastli, prostě už nic dělat nebudu. Jen jezdit a udržovat4
14:22:10
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: z učňáku lakovaný auto, z Brna vyhrálo tunincup, takže bych takový obavy neměl4
takže budeš pořizovat jinou kastli?
14:14:05
02.07.2010
Kapřík
-> Karel.: přesně jak píše Vrba, líp bych to nenapsal. Dělat znovu auto, dám klidně 30 za kvalitní lak. Lak dělá auto a je to věc kterou máš na pořád. Nějaký prskání atd. po garážích, učňácích a další pokusy už nee... ty peníze bych tomu fakt obětoval. Ale to jsou jen plané řeči, o laku neuvažuji ani náhodou. Na tuhle kastli by to nemělo smysl..
10:58:12
02.07.2010
Vrba
Ja nevim.Nez delat kazdej rok novej lak ,kterej je stejne zaprasena slintavka,tak dam radsi tech 30k a budu mit lak jednou pro vzdy a se zarukou.Stejne kdyz si to ve vysledku spocitas,tak te to vyjde jeste levneji a je to udelany poradne.Nehlede na to,ze resis porad dokola tu samou vec.
upraveno 1x, naposled 02.07.2010 11:03:12
10:52:30
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: ty dá se to udělat i daleko levnějc, když se zeptáš na nějakým učňáku, kde jsou lakýři, tak třeba kolem 10tis4
10:41:18
02.07.2010
Kapřík
-> Karel.: když už bych někdy dělal novej lak, tak jedině profesionální..žádný garáž pokusy. Takže 25 a víc tisíc. Na to nejsou a nebudou peníze. Takže tohle zavrhnuju. Na tomhle autě už by to nemělo smysl. Ostatní věci co píšeš jsou pod kolonkou "nedostatky o kterých všichni víme" 4 Na to se dostane snad letos v létě..
10:32:19
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: být tebou, tak udělám new lak, oddělám tlumex ze zadních lemů a dopasuju spoilery, když už je tam chceš mít a oddělej ty vruty8
10:21:28
02.07.2010
Kapřík
-> minno: ale joooooooo...z mé strany bude tohle asi všechno. Maximálně opravím pár nedostatků o kterých všichni víme, ale nic radikálního a zásadního už se zřejmě dít nebude4
-> VeTeV: asi tak nějak.. prostě jsem dosáhl svého pomyslného stropu (alespoň prozatím) 4
09:58:07
02.07.2010
-> minno: to je jedine rozumne reseni - to ty neznas co? .-))
ja jsem si dal stop na cerveny a mam novou metu - stribrny postupne pochopit jako skodku :-))
