Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
23:26:32
08.06.2009
-> Kapřík faster: Tak manuál jsem poslal havlíkovi (proto ta nejapná narážka :-), ale mažu si SZ abych to měl přehledné a byl to hrozný sloh. Tak pokud to nesmazal, tak to sem může dát.4 Nic na tom není, jde to suprově, já tím dělat i uchycení pásky na svodech.4
23:05:22
08.06.2009
Kapřík
Labros 08.06.09 10:35:09 napsal:
→ Kapřík faster: tak jsi tam nakonec dal nějaké
nestandardní matice?
Nene napsal jsem to blbě, je to 36tka matka4 Dneska jsem si byl oříšek půjčit a už je to dotažené. Matky mi sehnal Peca u nich v mototechně4
-> Tuner#2: jojo snažím se. Makám teď jak o život. Docela mě škrtí čas. 19. června valím na sraz do Blanska (kde je mimochodem i sprint), takže to potřebuju co nejdřív poskládat a začít jezdit a jezdit, abych to trochu "odladil" a zajel..
No a s provlíkacíma sponama fakt nejsem kamarád3 3 3 Měli by k tomu dávat manuál jak je utahovat1 3
-> minno: Jo ten motor vypadá skoro stejně jako starej. Na fotkách to sice tolik nevynikne, ale ve skutečnosti vypadá mnohem líp než starej. Vše sem se teď snažil dělat precizněji a lépe. A hlavně jak píšeš, tenhle už je trochu potuněnej i uvnitř1 2
upraveno 2x, naposled 08.06.2009 23:07:26
21:17:10
08.06.2009
-> Kapřík faster: tu niekto maká....ale ja to nie som3 tak gratulujem k dokončeniu motora a nápravy. sranda, že ten motor vyzerá takmer rovnako ako predtým, akurát že teraz je jeho čaro nie len zvonku, ale aj zvnútra, a to je podstatné...4
13:57:28
08.06.2009
-> Tuner#2: 18 to víš hlavně zatim nemam tlumič39 takže dělam všechno možný ostatní ale dneska se na to asi vrhnu za chvili vyrazim do garaze. protože pak už to potřebuju odvézt někam kde maj COčko
13:55:59
08.06.2009
-> havlik: Ty to ještě nemáš hotový? 1
13:52:59
08.06.2009
-> Tuner#2: pche:D počkej to natrénuju na svodech a dam tam ty co tam patří:D
13:46:34
08.06.2009
-> Kapřík faster: Koukám že makáš jako ďas, ale co ty spony na poloosách? Myslel jsem že jenom Majkl a Havlík to neumí s těma provlíkacíma a koukám že tu je další 40
upraveno 1x, naposled 08.06.2009 13:47:05
10:35:09
08.06.2009
-> Kapřík faster: tak jsi tam nakonec dal nějaké nestandardní matice?
21:11:55
07.06.2009
Kapřík
Tak dneska jsem zjistil, že doma nemám 34ku ořech na dotažení matek na unašečích...takže zítra budu shánět ořech. A taky mi začalo téct levé prase, take budu muset zítra koupit nové.
Jinak jsem nahodil tlumiče (přitvrzené 40% proti sérii) a zatím to působí velice dobře. Tak se těším až to projedu
15:05:41
06.06.2009
Kapřík
-> MIC: jojo makám každej den od rána do večera..ruce mám jak šmirgl, utahanej su, ale musím s tím hnout. Blansko stíhám vpohodě, ale potřebuju do té doby trochu zajet motor a najezdit co nejvíc km abych tomu už na sprintu mohl trochu "dát", takže doufám, že co nejdřív pojede a nebude žádnej problém4 Zítra ho snad pozapojuju a když mi budou bohové nakloněni a nenastane žádný problém, mohl by zítra zavrčet...kéž by... 2
12:33:18
06.06.2009
MIC
-> Kapřík faster: ty jo makas kazdej den a vypada to ze fakt naplno To chce poradny odhodlani Super, Blansko stihas v pohode ne?4
20:38:22
01.06.2009
Kapřík
Přidáno pár fotek z práce, ale foťák mám teda pěkně nahouby...je to hrůza8
18:26:25
20.05.2009
Kapřík
-> Petuli: děkuji4 0d tebe si pochvaly velice cením4
20:54:57
15.05.2009
Petuli
-> Kapřík faster: já musím taky pochválit,se mi líbí nejvíce motorový prostor a sám motor a taky barva autí
20:10:33
12.05.2009
Kapřík
-> techgen: díky za pochvalu..no snažím se4 Interiér si myslím, že se povedl a chtěl jsem aby byl "útulný". Což si myslím, že i je4 No a palubovka zůstala Lková, protože se mi líbí víc než GL4
19:37:15
12.05.2009
techgen
Maš velmi pekný interier....a hlavne palubovku sa mi paci ako mas zakrite kurenie..ale aj skodka je velmi pekna
22:01:56
29.04.2009
Kapřík
Tuner#2 29.04.09 21:34:44 napsal:
→ Kapřík faster: Tak podložka pod karbec má 8mm, dneska
jsem si na tebe vzpoměl.4
ááá díky pane že jste si vzpomněl4 Supr, já ti to chtěl připomenout o víkendu4
21:34:44
29.04.2009
-> Kapřík faster: Tak podložka pod karbec má 8mm, dneska jsem si na tebe vzpoměl.4
19:50:36
21.04.2009
Kapřík
-> strucy: vidíš dobře4 Hlavu mi upravoval Gemini5
-> Tuner#2: byls rychlejší 1
13:38:26
21.04.2009
-> strucy: Nezdá. Mrkni na popis téhle fotky: skoda-virt.cz/cz/.../1057 21
