Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
22:43:12
15.06.2009
Kapřík
-> Tuner#2: asi tak nějak..je potřeba vyzkoušet a pak až hodnotit5 Na kyvkové pružiny se taky možná dostane, tohle jednoduché a účinné řešení se mi líbí, ale teď je v plánu hlavně jezdit a co nejrychleji to zajet. V pátek jedeme s Markétou (přítelkyní) na Moravský kras (sraz) tak doufejme, že do té doby najedu aspoň 1000 km, abych to už na sprintu mohl zkusit protáhnout..
No a pak je ještě potřeba vyztužit most, který si 18ctku stabík v tom tvrdém uložení moc nedává a je popraskaný..ale to už jsou detaily..5
22:38:41
15.06.2009
-> Kapřík faster: No tak teď ještě sériové pružiny za tvrdší kyvkové a hned máš další 90% k dobru 1 Lidi straší a přitom to ani nevyzkouší.
upraveno 1x, naposled 15.06.2009 22:39:33
22:34:24
15.06.2009
Kapřík
-> Tuner#2: jj, dal jsem všechny 4 kusy tvrdé + i tvrdý silentblok převodovky. A spokojenost, drží to krásně, ani se to nehne a vibrace ani zvýšený hukot (kterým mě tu lidi strašili) se nedostavil. Hlavně se ale osvědčily zadní přitvrzené tlumiče. Teď konečně funguje podvozek jak má. Zadek jsem měl sérii a to bylo bláto8
22:30:43
15.06.2009
-> Kapřík faster: To je dobře. A dal jsi nakonec všechny 4?
22:18:10
15.06.2009
Kapřík
-> Tuner#2: přesně tak..to se mi líbí. Ostřejší vačku bych nechtěl. Stejně budu většinou jezdit v nižších otáčkách a točit to budu jen když se budu chtít svézt5 Co se týče tvrdých silentbloků motoru tak jsou vpohodě, motor se ani nehne a žádný nárůst hluku jsem nezpozoroval. Takže taky hodnotím pozitivně
22:02:57
15.06.2009
-> Kapřík faster: JJ jede to jak lepší sériovka, bez cukání pomalu z volnoběhu 4
22:01:31
15.06.2009
Kapřík
-> Tuner#2: zkusíme, uvidíme.. Ale zatím pořád jezdím dědkostylem do 3 - 3500 otáček8 Jinak jsem mile překvapen, že s tou vačkou se dá jet vklidu i v rozmezí do těch 3tisíc a jede to5
21:32:40
15.06.2009
-> Kapřík faster: Aha, ale koukám že máš menší KP, takže tam budeš mít o něco méně. Ideální kopec a zkoušet a pak jen překontrolovat v jakých mezích se pohybuješ.4
21:25:01
15.06.2009
Kapřík
-> Tuner#2: podtlak jsem rovnou odpojil a mám tam 100 oktan a základní předstih na volnoběh zatím 7 stupňů, ale budu s tím hýbat..
Jinak najeto 260 km po GO.
Dnes odstraněna poslední závada (netěsné olejové čidlo a netěsný výpustný šroub na vaně)
15:36:29
15.06.2009
-> Kapřík faster: JJ ale bez podtlaku. S podtlakem a na 95tku to bude kolem 8 - 10° ale je to laborace. Jinak přidává se proti, ubírá po směru.
15:30:23
15.06.2009
Kapřík
-> Tuner#2: tys říkal, že jezdíš předstih na volnoběh cca 14-15 stupňů že? My jsme nastavili na volnoběh podle tabulek pro favorita 7 stupňů a jede to, ale budu mu muset přidat. Blbá otázka, předstih se přidává otočením rozdělovače proti směru hodinových ručiček že?4 Ono je to celkově dost problematické ladit motor, který je v záběhu. Vytočit to nemůžeš, takže takové testování v režimu 2-3 tisíce otáček není optimální...
13:42:08
15.06.2009
-> Kapřík faster: Paráda, tak ať jezdí co nejlépe.4
13:24:51
14.06.2009
Kapřík
-> minno: doufám že bude4
12:14:50
14.06.2009
-> Kapřík faster: super, tak nech to jazdí :-)
20:23:28
13.06.2009
Kapřík
-> gabo000000: děkuju4
20:14:19
13.06.2009
-> Kapřík faster: vela stastnych kilakov4 at ti to jazdi
20:01:54
13.06.2009
Kapřík
Pánové a dámy....moment překvapení......JEDE TO!!!
Dneska jsem pomocí stroboskopu a analyzátoru výfukových plynů nastavili, najel jsem 100 km a zatím se zdá vše OK. Motor si šlape jak beránek, ale točil jsem ho jen do 3tisíc otáček, takže zdaleka jsem nepoznal jeho možnosti4 Hlavně se mi líbí nové zadní tlumiče. Oproti sérii to je luxus. Nová vlečka a nové ložiska supr, tichoučké. Takže vše pozitivní!!!!
12:58:45
09.06.2009
Kapřík
-> Labros: no momenťák nemám, ale nasadil jsem na klíč půlmetrovou trubku a dotáhl co to šlo, tak to by snad mělo stačit4
10:10:02
09.06.2009
-> Kapřík faster: tak to jo 4 Bacha na těch 300Nm - metrová páka to vždycky jistila...
23:36:49
08.06.2009
Kapřík
-> Tuner#2: on s těma páskama umí otec. Ale nějak jsem to od něj ještě nestačil okoukat1 3
