Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
21:33:45
25.07.2010
25.07.2010
-> Rapid05: laminaty klidne zpet... ale nejaky jiny, pekny :-)
21:32:04
25.07.2010
25.07.2010
Rapid05
-> Kapřík: Špatný to není, ale lamináty zpět. Takhle tam určitý věci bijou do očí. U mě boduješ tím, jak pořád odoláváš originalistům, tak pokračuj. Až tu bude jedno auto jako druhý, tak to bude stát za prd.
21:25:22
25.07.2010
25.07.2010
skodovak
-> Kapřík: Koukej to tam zase nandat
ničeho se neboj taky se držim zuby nehty
21:17:14
25.07.2010
25.07.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: zadek by šel ale ten předek. kapota a origo nárazník mi tam nesedí
21:07:28
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: to je krasa ty woe
20:50:16
25.07.2010
25.07.2010
Kaprof-Pisařík
-> Kapřík: s origo narazníkama to vypadá moc hezky
20:47:54
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
-> Star LC20: takový moc sériový že?
20:42:14
25.07.2010
25.07.2010
25.07.10 20:40:26-> Kapřík: ja osobne by som to takto nechal
20:41:32
25.07.2010
25.07.2010
Star LC20
Příliš nenápadný
20:40:26
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
díky, vím že to takhle nevypadá zle
20:33:54
25.07.2010
25.07.2010
Tuner#2 len v červenom prevedení
20:33:32
25.07.2010
25.07.2010
krtik
-> Kapřík: tybrďo, s těma sériovejma nárazníkama vypadá skvěle
20:32:12
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: Nevypadá to zle
20:31:44
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
lepší fotky budou až zítra
20:31:05
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
Foto s nějakou dlooouhou škodovkou v kempu
19:27:37
25.07.2010
25.07.2010
Star LC20
-> Kapřík: Není zač
Neber to tak, že bych Ti chtěl pochlebovat, osobně nejsem moc fanda "tuzingu", nicméně v Tvém případě se mi to celkově líbí. Takže pokud tomu dáš spíše sériový vzhled, auto dle mě ztratí na atraktivitě. Toť můj názor
19:23:31
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
Star LC20 25.07.10 19:18:52 napsal:
→ Kapřík: k Tvému autu ty spoilery patří,já bych je
tam nechal
Sem zvědav na foto
to je aspoň slovo chlapa
Díky
tam nechal
Sem zvědav na foto
Díky19:18:52
25.07.2010
25.07.2010
Star LC20
-> Kapřík: k Tvému autu ty spoilery patří,já bych je tam nechal
Sem zvědav na foto
Sem zvědav na foto
19:18:01
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
večer to sem naházím jak mi to žena pošle
No jsem zvědavej co na to řeknete :-)))19:07:43
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: co uz no
ja ti radim nechat dole
