Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
19:04:20
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: ja ti poradim nadávaj ich tam
19:03:43
25.07.2010
25.07.2010
Rapid05
-> Kapřík: Tlač sem fotos, my ti broučka vyženem
19:01:56
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
-> MOLSO:
já ti dám odtuzil
-> castrol: trošku mám malinkýho broučka v hlavě...
já ti dám odtuzil
18:57:35
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: a uz to tak zostane alebo ho znova nastrois ??
18:56:36
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: chcel si napisat odtuzil ?
no som zvedavy ako to vyzera
18:55:45
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
-> MOLSO: -> castrol:
buď večer nebo zítra to sem nasázím. Jak mi to pošle přítelkyně. Byli jsme na dovolené, tak jsem auto odtunil, abych nedráždil orgány.
Jinak dovolená na Máchově jezeře parádní, najeto celkem 530 km, spotřeba 6,5l/100 km
buď večer nebo zítra to sem nasázím. Jak mi to pošle přítelkyně. Byli jsme na dovolené, tak jsem auto odtunil, abych nedráždil orgány.Jinak dovolená na Máchově jezeře parádní, najeto celkem 530 km, spotřeba 6,5l/100 km
18:54:02
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: strasne ukaz foto
18:52:28
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: jasneee
18:51:49
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
Sundal jsem spoilery....
Zajímá někoho foto?
Zajímá někoho foto?
00:53:55
03.07.2010
03.07.2010
Kapřík
-> minno: kastle je vpořádku, ale lak co tam je mi tak nějak "stačí". Prostě když bych dělal auto znovu, vypadalo by už úplně jinak. Ale tohle co mám mi přirostlo k srdíčku a rozebírat nebo upravovat už to nebudu. Takže tohle auto už se upravovat nebude
-> Karel.: prachy byly a budou, my a naše plechovky nebudeme
20:59:26
02.07.2010
02.07.2010
-> Kapřík: prečo na túto kasňu by lak nemal zmysel, čo jej je?
18:19:18
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: nejel jsem a nemrzí mě to, peníze byly potřeba jinde, navíc to není poslední sraz kterej bude!!
18:03:49
02.07.2010
02.07.2010
Kapřík
-> Karel.: to se teď mělo ukázat jak motor krásně jezdí na sprintech. Ale nedojel jsi
Prostě nápravy jsou hotové, interiér taky, lak řešit nebudu, opravím pár nedostatků a je to hotový...žádný další plány nejsou
15:24:56
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
-> Dušan: ale prdlajs, motor je jeden a krásně jezdí tak nekecej
15:21:44
02.07.2010
02.07.2010
-> Karel.: pardon, motor 2x rocne
15:19:24
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
-> Dušan: tsss, ročně maximálně dělám lak
15:11:42
02.07.2010
02.07.2010
-> Karel.: ne kazdej dela rocne generalku
14:39:44
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: to už nemáš žádbný další plány
14:35:39
02.07.2010
02.07.2010
Quest
Vrba 02.07.10 10:58:12 napsal:
Ja nevim.Nez delat kazdej rok novej lak ,kterej je stejne zaprasena
slintavka,tak dam radsi tech 30k a budu mit lak jednou pro vzdy a se
zarukou.Stejne kdyz si to ve vysledku spocitas,tak te to vyjde jeste levneji a
je to udelany poradne.Nehlede na to,ze resis porad dokola tu samou vec.
Přesně
Přesně
.14:31:50
02.07.2010
02.07.2010
Kapřík
-> Karel.: věřím proč ne, ale je to risk a bez záruky. Takže ani náhodou..prostě na to mám jinej názor. Žádnou jinou kastli, prostě už nic dělat nebudu. Jen jezdit a udržovat
