Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
15:36:12
13.08.2009
Kapřík
Krom toho najeto 2000 km po GO a motor neustále ožívá...začíná to krásně letět2
15:33:51
13.08.2009
Kapřík
4 Náprava špinavá, ale alkyton nedotčen...
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 13.08.2009 15:33:51
15:32:08
13.08.2009
Kapřík
Tak konečně jsem se dostal do opravy vytrhaných držáků stabilizátoru z mostu. Takže most vyvařen 2mm plechem + vyrobené nové držáky stabilizátoru + 8čky šrouby. Teď to musí vydržet všechno. Dva dny práce..uff
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 13.08.2009 15:32:08
upraveno 1x, naposled 13.08.2009 15:35:38
17:31:02
30.07.2009
rolls
-> Kapřík: no ked to pojde takymto stylom dalej asi pojdem do prdele kua8
17:27:23
30.07.2009
Kapřík
rolls 30.07.09 12:44:33 napsal:
→ Kapřík: kludne sa mozes zastavit aj u mna4
2 2
na podzimní Jihomoravák ho určitě vezmu..kdyby někdo potřeboval. Tak se stav1
12:44:33
30.07.2009
rolls
-> Kapřík: kludne sa mozes zastavit aj u mna4 2 2
12:10:50
30.07.2009
Kapřík
-> Labros: jj, rád někomu pomůžu ať mašinka neleží jen tak doma4
11:16:09
30.07.2009
-> Kapřík: už jsem mezitím našel tu nabídku měření předstihu, hustý 1
19:59:05
29.07.2009
Kapřík
-> suri: 4
19:58:38
29.07.2009
-> Kapřík: preotzoe nema pravdu
19:56:52
29.07.2009
Kapřík
-> suri: to neřeš4 Asi ví proč to smazal5
19:53:48
29.07.2009
-> Kapřík: somarina ako voda v koši a ešte to zmaže nechápem ako može výkon kelsat ale navadi
19:53:14
29.07.2009
Kapřík
-> suri: dobrá teorie6 9
19:51:36
29.07.2009
-> Kapřík: pisal ze vykon bude stupat a klesat proste total kokotina
19:50:32
29.07.2009
Kapřík
-> suri: tak už mě nenapínej3
19:49:12
29.07.2009
-> Kapřík: nie
19:48:03
29.07.2009
Kapřík
-> suri: aha..a o co šlo? Jen tak ze zajímavosti? Budu hádat.. abych vyhodil tu přední šílenou, hnusnou a nevkusnou radlici?3
19:42:36
29.07.2009
-> Kapřík: už vymazal príspevok
18:50:37
29.07.2009
Kapřík
-> Labros: ten modernější.. DA-3100
www.univer.cz/detail.php? id=5
suri 29.07.09 13:22:51 napsal:
→ Tomo: prečo by mal íst dole?
nechápu?
13:22:51
29.07.2009
-> Tomo: prečo by mal íst dole?
