Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
22:02:56
19.08.2009
-> Kapřík: pod prachovky som nedal mazivo ani ja, a to tiež len preto, lebo som sa o tom dozvedel, že sa to tam dáva až po tom ako už bolo poskladané :/ Hm, no ale aj tak, piestik by predsa nemal len tak zatuhnúť, však je tam tesniaci krúžok....to by sa tá voda musela dostať medzi ten krúžok a piestik a piestik by musel zahrdzavieť alebo tak...Ja som si vždy myslel že to mazivo pod prachovky sa dáva jedine z dôvodu aby tie piestiky nezahrdzaveli (hlavne cez zimu...) Hm, ale keď tak nad tým rozmýšľam, tak bez toho maziva už možno vyschla tá brzdovka z tesniacich krúžkov, ktorou sa krúžky pri vkladaní piestikov mažú a bez toho pomazania brzdovkou tam tie piestiky idú veru fakt sakra ťažko3
Ad. momenťák...odkedy ho mám, tak aj kolesá doťahujem momenťákom :-) Veľká páka, človek sa pri tom ani tak nenarobí a ten zmiznutý pocit furt slabého a slabého dotiahnutia za to stojí3
21:40:44
19.08.2009
Kapřík
-> minno: zatuhnuté pístky byly moje chyba. Nedal jsem pod prachovky žádné mazivo (vazelinu) a asi se tam dostala voda a dva pístky zatuhly na vnitřní straně brzdiče. Nevadí, chybami se člověk učí. Teď už je pod prachovkou hezky namazáno. Odvzdušňováky...no asi jsem je utáhnul moc8 Je to jak píšeš..asi to vážně chce momenťák. To se pořád dotahuje aby to nebylo málo a ono už to je asi moc3
21:27:10
19.08.2009
-> TT_daniel: a ty mas co s prevodovkou?
21:26:36
19.08.2009
-> Kapřík: stabík pozerám pekne opravený :) A tie ostatné veci - no husté.... Hm, ale tie zatuhnuté piestiky v brzdiči, je to zvláštne...a rovnako zvláštne sú aj tie strhnuté odvzdušňováky - nemal si ich prisilno dotiahnuté? No a ten holender na HBV :-) To poznám, som tiež v zime doťahoval holender na zadnom prasiatku až sa mi pretočil :/ Alebo keď som doťahoval v -10 odvzdušňovák na spojkovom valčeku na prevodovke a praskol mi až kus valčeka3 Ono je fakt asi najlepšie všetko doťahovať presne momenťákom, keď to človek doťahuje všetko rukou tak vždy tam je ten hlúpy pocit obáv, že je to dotiahnuté ešte stále slabo :-)
20:42:55
19.08.2009
Kapřík
-> TT_daniel: jj se škodovkou je to boj. Pořád si říkám tak, teď už to bude všechno hotové a napořád. A ono se vysype zase něco jiného....3
16:50:35
19.08.2009
TT_daniel
-> Kapřík: stava sa...mas pravdu trpezlivost,trpezlivost,t rpezlivost-ja idem prave menit prevodovku..hadam sa mi bude viac darit jak tebe
15:11:32
19.08.2009
Kapřík
Tak hodím pár řádek o tom jak mě škodovka poslední dobou škádlí:
Během cca 3 týdnů:
-odešla ETZ
-utrhl se mi držák výfuku
-zatuhly pístky na pravém brzdiči (auto táhlo při brždění do leva)
-při rozebírání 4 pístků jsem zalomil 2 roky starej odvzdušňovák
-při odvzdušnování HBV se mi zlomil plnoprůtočnej šroub na HBV
No zkrátka se škodovkou musí mít člověk opravdu hooooodně pevné nervy!!!!3
12:17:53
18.08.2009
-> Karel. 15.08.09 23:09:56: S čím souhlasíš? Udělej si napřed pořádek v tom, jaké máš názory a pak něco piš...
23:09:56
15.08.2009
Karel.
-> Labros: souhlasím8
13:56:11
14.08.2009
-> Tuner#2: ty si jak posedlej, uvědom si, že jsem psal o škodovce, a ne o Kapříkovi, prober se nebo mě nech bejt, a co si píšu s Kapříkem Tě může bejt u víš kde. Nevim, co se ti stalo, ale až takhle nepříjemnej jsi nebejval.
21:10:57
13.08.2009
-> Kapřík: Přesně na spotřebáku to mám vždy za 1/3 času co na Žlutce :-)
18:32:41
13.08.2009
Kapřík
-> Labros: -> Tuner#2: tak se mi tu nehádejte kluci4
-> Labros: taky znám lepší způsoby zábavy, ale tak vrtání ve škodovce mě baví. Akorát ta plechařina zas tak ne. Ale přežít se to dá. A na druhou stranu je fajn když ten stabilizátor konečně zase funguje jak má4
-> Tuner#2: byly to takový dvě delší odpoledne3 Celkem za dva dny asi 13 hodin práce. Ono se to nezdá ale než se to všechno vyřeže, nachystá, vymyslí a nalícuje tak to dá zabrat4 Však to znáš. Taky jsem most trošku vyztužoval zevnitř, takže taková prkotinka ale čas to vezme. Ale to je tím, že to člověk dělá na svém. Dělat to na cizím autě na kšeft tak to mám hotový za pár hodin a troufnu si říct taky kvalitně. Ale na svým si s tím musím hold vyhrát1
upraveno 1x, naposled 13.08.2009 18:33:47
17:01:33
13.08.2009
-> Labros: No myslm, že Kapřík s tím celé dva dny netrávil, spíš tomu věnoval dvě odpoledne a jak kdo tráví svůj volný čas Tě může být u víš kde?
16:41:48
13.08.2009
-> Tuner#2: No já znám i lepší způsoby, jak strávit dva dny, než spravováním blbého mostu nápravy..
16:02:12
13.08.2009
Kapřík
No a jelikož mi začalo auto táhnout při brždění doleva, zkoušel jsem včera odvzdušňovat brzdy a já blb zalomil odvzdušňovák na levým kole .. ten prostřední. Ven půjde, budu na něj muset navařit matku a pak se vytočí. Ale zase práce navíc
8 Odvzdušnění ale nepomohlo..takže asi budu muset rozebrat pravý brzdič a zkusit jestli chodí všechny pístky
15:58:47
13.08.2009
-> Kapřík: Tak je to správně 5
15:57:57
13.08.2009
Kapřík
-> Tuner#2: jojo, vím znám. Využil jsem metodu "kladivo tuning". Mám na tom teď tak 100 km a pár km na letišti mezi kuželkama a stabík se už mostu nedotýká. Takže je to OK5
15:56:42
13.08.2009
Kapřík
Labros 13.08.09 15:49:10 napsal:
Škodovka je prostě peklo…
to mi povídej..to je furt něco8
15:56:39
13.08.2009
-> Kapřík: Hlaně mu udělat místo na druhé straně, aby přes páku netrhal most.4
-> Labros: raději bez komentáře...
15:49:10
13.08.2009
Škodovka je prostě peklo...
