Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
16:20:33
15.01.2010
Kapřík
16:18:40
15.01.2010
Kapřík
16:17:03
15.01.2010
Kapřík
Dnešní dílo, páska Thermo Tec. Motal jsem motal. Moc příjemná práce s tím teda není. Naštěstí jsem měl rukavice a pásku motal mokrou, ale i tak je to pěkný svinstvo3
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 15.01.2010 16:17:03
21:15:08
17.12.2009
Kapřík
-> Ultim: tak to taky čučím4 Je to paradox ale do škodovky by mě taky nenapadlo jít3
20:59:25
17.12.2009
jarda.u1
-> Ultim: Tak to me vubec nenapadlo jit primo do Skodovky,spis jsem si myslel,aby tam na me nekoukali jak na cvoka,coze si to vlastne vymyslim.Kdyz jsem se na to ptal u nas v mototechne,tak snad ani nevedeli,ze existuje nejaky motor 136x 50 kw,nabizeli mi akorat cely rozdelovac na klasiku 136,tak jsem jim rekl,ze ten mam doma novy origo.
20:47:42
17.12.2009
Ultim
-> jarda.u1: Pokud potrebujes udelat vnitrek rozdelovace 136X tak si zajdi primo do Skodovky. Jsem si tak sedl k PC a rikal toto tohle a taky toto... No a za par dni me zavolali ze to doslo. Cely vnitrek,pouzdra,hridel,pr uzinky,no proste cele to vevnirt za 400 +- ... doma jsem si to preskladal a hotovo. Mozna by tam meli mit o original dil cely... Zkus se zeptat...
16:49:55
16.12.2009
Kapřík
-> jarda.u1: není zač4
16:25:51
16.12.2009
jarda.u1
-> Kapřík: Jasne,zatim diky4
15:57:46
16.12.2009
Kapřík
-> jarda.u1: já jejich mail našel přímo na webovkách, tak to bude nejspíš ono. No když se ti neozvou, zkus to znovu. Mně na mail odpověděli a rozepsali se dost podrobně. Byli fakt ochotní. Tak uvidíš jak pochodíš4
14:58:03
16.12.2009
jarda.u1
-> Kapřík: Posilal jsem to na tuhle adresu: hanhart@hanhart.cz ,tak snad to nekdo precte a ozve se,chapu ze maji ted predvanocni shon,nebo to zkusim znovu po Novem roce.
14:33:36
16.12.2009
Kapřík
-> jarda.u1: ahoj, no bylo to během nějakého dne. Poměrně rychle. Pokud se ti neozvali, zkus tam zavolat4 Třeba neměl technik u pc dobrý den na odpovídání na maily4
11:50:28
16.12.2009
jarda.u1
-> Kapřík: Ahoj,mam na tebe dotaz.Kdyz jsi psal do toho Hanhartu kvuli soucastkam na rozdelovac,za jak dlouho ti odpovedeli?
18:51:55
29.11.2009
Kapřík
-> Marcius: nene, rysky a nápisy jsou dílem lihové fixy4
17:18:54
29.11.2009
-> Kapřík: parada, taky si ji vemu. vypada to fakt nadherne 4 to i ty rysky a nápisy byly načerněný, nebo sis to dodělal 1 fakt parádní.
10:21:04
29.11.2009
Kapřík
-> Marcius: www.vyfukybn.cz/rs/.../fl ypage_emweb.tpl.html
Tady jsem ji objednával. Díky za tip. Jinak mají uváděnou přepravu pomocí PPL a eshop mi vyhodil 250 Kč za dopravu. Tak jsem jim psal a cenu přepravného upravili na 120 Kč4
08:12:35
29.11.2009
-> Kapřík: taky tu expancku koupím, páč to je nádhera 4
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: budeš si teda schánět svůj displej jo? jinak ještě ty starý "snímače" zahoď, pošlu ti nový, jiný 4
10:28:12
27.11.2009
Kapřík
-> minno: mně je to taky líto8 Ale tak ještě mám na ježdění druhou škodovku1
08:14:53
27.11.2009
-> Kapřík: ešteže tú moju mám rozobratú, to by mi bolo ľúto cez zimu si nezajazdiť 3
16:15:11
26.11.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: jojo ve stodole v suchu. Nic lepšího nemám8
16:00:04
26.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: to tam bude takhle do jara mrznout?
