Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
10:03:23
16.01.2010
Kapřík
-> matoo: jasný, nahodím pak fotky4 Na icq chodím a nechodím. Jak kdy, spíš po večerech.
-> minno: 1 nojo, ale když už to stálo tolik peněz, aspoň se s tím chci povozit3 Na vyhlídkové jízdy mám 130tku4
22:41:58
15.01.2010
-> Kapřík: so škodovkou nemáš čo chodiť ostrejšie a basta3 ináč pekné pekné
22:36:49
15.01.2010
matoo
-> Kapřík: som zvedavy ako ti to dopadne, kazdopadne potom nahod foto, inak na icq uz nechodis?
22:04:07
15.01.2010
Kapřík
Zítra nebo v neděli vytáhnu z auta výfukové svody a začnu je motat. Jsem zvědavý na výsledek a hlavně jak to půjde omotat. Koupil jsem pásku 2,5 cm širokou, tak doufám, že to bude proveditelné5
Docela jsem zvědavý jestli bude v motorovém prostoru trochu chladněji po ostřejší jízdě
22:01:32
15.01.2010
Kapřík
-> matoo: pokud tam budeš mít místo, motej každou větev samostatně4 Já je tam neměl, proto jsem motal dohromady. Ale strach z toho nemám. Kondenzovat tam nebude mít co, budu přece pořád jezdit, svody ani nestačí vychladnout1
21:57:23
15.01.2010
matoo
-> Kapřík: ja budem mat trocha ine zvody ako ty a uz som aj vyrobcovi povedal nech mi medzi nimi necha trocha miesta pre omotavku
21:44:21
15.01.2010
Kapřík
Tady to máš na obrázku....po první horní čáru není místo na pásku na obou větvích a dále dole 2 vodorovné čáry znázorňují kde to je svařené a je umístěna výztuha... Takže zkrátka jsem neměl na výběr jak motat4
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 15.01.2010 21:44:21
21:44:03
15.01.2010
matoo
-> Kapřík: no myslel som to omotat od priruby po spoj samostatne a az potom spolu, sak uvidis ako sa to bude tvarit. ja to planujem omotavat kazde zvlast...potrapim sa trocha, nech to nema dosledky
21:40:30
15.01.2010
Kapřík
-> matoo: ano, ale když to vezmu od příruby, tak by bylo cca 15 cm omotáno dohromady (mezi větvemi není místo na pásku), pak cca 25 cm omotáno jednotlivě obě větve, pak cca 10 cm omotáno dohromady (protože je tam ta výztuha a jednotlivé větve by omotat nešly), pak zase 15 cm jednotlivě větve, a pak už zbytek k tlumiči....takže cirkus 4
21:29:26
15.01.2010
matoo
-> Kapřík: preco cirkus? normalne by to vyzeralo, aj zvody 4-1 su najprv samostatne a potom spolu
20:49:06
15.01.2010
Kapřík
-> matoo: no já neměl moc na výběr. Obě větve jsou těsně u sebe a není tam místo na pásku (je mezi nimi u příruby cca 1 - 2 mm). Postupem dál se to sice trošku rozšiřuje, ale to by vypadalo jak v cirkuse, kdybych měl kousek omotaný větve samostatně, kousek omotaný takhle dohromady. Takže proto jsem to motal takhle vcelku, neměl jsem jinou možnost.
Krom toho v místech kde se svody dotýkají bokem výfuku je navařená výztuha (svody - tlumič), takže není možné motat pásku dokola. Byla nutná dost velká improvizace. Ale ve výsledku to není skoro ani poznat4
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: roura jak do kamen3
-> havlik: přesně tak, Zapa výfuky4
20:06:16
15.01.2010
-> havlik: k čemu asi ty vole.. k tomu stejnýmu 3
20:04:53
15.01.2010
-> Pavel P..: k čemu ? udělam si z něj svod na abartha na rapida:))
20:04:11
15.01.2010
-> havlik: pičo... radši mi je dej2
20:00:01
15.01.2010
-> Pavel P..: hádej co se stane s těma mejma:D3
19:59:04
15.01.2010
-> havlik: aha, no svody má pěkný hned bych je ufiknul na abartha5
19:57:16
15.01.2010
-> Pavel P..: to je ten co sem měl já Zapa výfuky4 jinak moc pěkné zpracování
19:17:34
15.01.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: takovó rouru3 3
17:35:34
15.01.2010
-> Kapřík: a co to je za vejfuk? vypadá to jak z futrálu od plynový masky.3
16:44:44
15.01.2010
matoo
-> Kapřík: preco si neomotal tie vetve aspon zo zaciatku samostatne? takto ti to moze to v tom priestore medzi nimi robit bordel....aj ja som to mal hentak v plane, ale vacsina opytanych co s tym maju skusenost mi povedala ze nech sa to pokusim omotat kazde zvlast lebo tam budu vznikat pary ktore budu kondenzovat...
