Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
10:48:26
12.03.2010
Kapřík
-> U-Geen: asi jo4
-> Rider skoda: chápu to se stane, vpohodě4
23:46:40
11.03.2010
Rider skoda
Omlouvam se, ale doma net nemam,tak chodim pres mobil a obcas jak blbne navazovani EDGE,tak to obcas vlozi to same 2 az 3krat.A v mobilnim prohlizeci neni mozno prispevek smazat ani editovat apod:-(
22:05:10
11.03.2010
-> Kapřík: spojka, brzda a plyn, prece :)
21:59:03
11.03.2010
Kapřík
-> Rider skoda: ahoj, no už to mám namontované v autě, takže jak se tam dostanu, vyfotím to v někdy o víkendu. Zatím jsem s tím nejel, vyzkoušené to není, ale věřím tomu, že si nášlap budu pochvalovat..
Btw. proč to píšeš 3x?
upraveno 1x, naposled 11.03.2010 21:59:26
20:26:24
11.03.2010
Rider skoda
-> Kapřík: az bude mit nainstalovan naslap na tom plynovem pedalu,tak porid pripadne foto prosim.Mozna bych neco podobnyho taky poresil,protoze mam lekr a musim mit zvetseny krok pedalu,aby plne otevrel klapku.Tudiz parkovaci poloha plyn. pedalu je uplne kolmo s podlahou.
16:26:57
11.03.2010
Kapřík
-> minno: teď jsi na to kápnul3
-> SOMALECEK (martin120): tak snad to nějakou chvíli vydrží4
14:51:19
11.03.2010
-> SOMALECEK (martin120): po každej jazde dlhšej 10 km vypustiť vodu a nádržku naplniť octom3
14:47:55
11.03.2010
akorat jak tu expanzku zakonzerovvat aby nezezloutla?
10:19:10
11.03.2010
Kapřík
-> minno: to víš, teď to bude jezdit samo. Ani řidiče to nebude potřebovat1 Expanzka mi dala hodně shánění. Už jich je hodně málo a nikde nejsou8 Ještě potřebuju sehnat nový víčko na expanzku (origo). Taky se zatím nedaří..8
22:33:07
10.03.2010
-> Kapřík: no konečne poriadna expanzka :) To bude teraz inač chladiť pááááni3 A motorový priestor celkovo, ako ináč, ako super :)
17:33:27
10.03.2010
Kapřík
-> MIC: o tom nepochybuj, tohle bude mít ty pravý volty1
17:31:37
10.03.2010
MIC
-> Kapřík: no to bude dobrota
15:58:49
10.03.2010
Kapřík
15:58:13
10.03.2010
Kapřík
Dnes jsem vytvořil přepad z expanzky. Bude-li někdo mít zájem, rád dám na nějakém sraze ochutnat koktejl z tého plechovky3
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 10.03.2010 15:58:13
16:50:25
09.03.2010
Kapřík
Tak dneska jsem konečně namontoval výfuk, upravenej držák výfuku, novej levej krycí plech motorového prostoru..je to v cajku...
15:51:43
09.03.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: 2 2 2 2 14
12:26:08
09.03.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: mam to doma draku.... babička vyzvedla...4
