Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
18:46:39
16.03.2010
Rider skoda
-> Kapřík: ty jsi vlastne snizoval volant kvuli tomu,ze diky naboji+propadlemu stredu volantu byl moc daleko od palubky a tim padem i vys a bylo to nepohodlne?podlozil jsi jen ty 2 uchyty z tech 4 co tu tyc drzi nebo vsechny?
16:20:51
15.03.2010
-> Kapřík: dyt jo:) zadarmo:D no asi bych tam nekde mohl zajit ale kdyz ono je furt hnusne. Musim taky nechat udelat novy drzaky sedacek
16:15:06
15.03.2010
Kapřík
-> havlik: však i ty by splnily funkci4 1
16:12:52
15.03.2010
-> Kapřík: já to taky nebudu mít vytočený to je moc práce:D takže tam budou hranatý špalíčky3
16:10:43
15.03.2010
Kapřík
-> havlik: jo to je dobrej nápad. To by se mi taky líbilo. Ale bohužel nemám nikoho známého kdo by mi to vytočil. No zkusím se ještě poptat
16:07:55
15.03.2010
-> Kapřík: já tam budu dávat asi špalíčky silonu jestli se někdy dopracuju k tomu něco na tom autě udělat3
16:04:53
15.03.2010
Kapřík
-> Čokin: ale měl jsi menší volant? Já mám teď 35 cm v průměru a 90 mm odsazenej + 5 cm nába. Níž už jít nemůžu, při vystupování z auta bych měl problémy3 Ale při těchto 2 cm mi to bude vyhovovat.
A co jsi použil na to vypodložení? Matky nebo nějaký válečky nařezané ze silnostěnné trubky?
15:58:11
15.03.2010
Čokin
Já šel dolů o 4cm ale bylo to při použití palubky z felicie.
15:36:45
15.03.2010
Kapřík
Sníženo, ideální
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 15.03.2010 15:36:45
15:35:59
15.03.2010
Kapřík
Pokračují práce na snížení volantové tyče, na obrázku je zkušební verze..
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 15.03.2010 15:35:59
10:37:45
14.03.2010
Kapřík
-> lokaj: ahoj, psal jsem ti SZ4
02:00:51
14.03.2010
lokaj
Ahoj,pokud orpavdu bydlíš jen 15 km ode mně,tak se s tebou rád setkám a podívám se na to tvé nádherné auto.Stejně přes tvé město jezdím do práce,takže v pohodě.Jinak až v květnu v Doksech..5
12:55:22
13.03.2010
Kapřík
-> haso: díky4 Ještě není vyrobená středová krytka volantu a musím nasadit nové krycí plasty. Tyto jsou přizpůsobené původnímu volantu a jsou trošku ořezané. Ohledně páček. Naštěstí tam mám lukasy z felicie. Ty jsou přece jen proti origo krapet víc posunuty k řidiči. Ale i tak na ně z volantu nedosáhnu. Ale chybí mi jen kousíček, takže trošku natáhnu ruku. Taky jsem nad tím uvažoval ale nakonec to hodnotím jako zanedbatelný problém 4
upraveno 1x, naposled 13.03.2010 12:56:42
12:50:54
13.03.2010
-> Kapřík: teeeda vyzera to super, akurat by ma stvalo ze nedosiahnem malickom na packu smerovky ale myslim si ze to je zanedbatelny problem...105
12:40:36
13.03.2010
Kapřík
-> Rider skoda: ahoj, ohledně toho nášlapu. Dneska jsem si na tebe vzpomněl a snažil jsem se to vyfotit. Ale stejná situace jako jsem popisoval s volantem. Mám v garáži hroznou tmu a není tam nic vidět a mobil to nepobere. Takže nafotím až to vytáhnu ven4
12:39:29
13.03.2010
Kapřík
-> semi105: děkuji, cením si toho4
12:30:14
13.03.2010
semi105
tak toto je kráska velmi sa mi páči klobúk dole 9 4
12:18:38
13.03.2010
Kapřík
-> haso: už je nasazený v autě, ale na fotkách toho není moc vidět. V garáži mám tmu a mobil to nepobere. A baterky do foťáku mi bratr odvezl3 Lepší fotky udělám až bude hezky a bude to v interiéru komplet vyřešené4
Jinak volant je supr, akorát bych ho rád posadil asi o 1 - 2 cm níž. Tedy nějakým způsobem změnil uložení volantové tyče.. založím nové téma, protože jsem tu nic podobného nenašel..
skoda-virt.cz/cz/.../1290 03-ulozeni-volantove-tyce- snizeni-volantu
11:52:15
13.03.2010
-> Kapřík: som zvedavy na ten volant ako to bude vyzerat 4
19:19:45
12.03.2010
Kapřík
Takže dnes se mi konečně dostal do rukou nový volant RRS ze speedpro.cz. Panuje velká spokojenost. Zítra půjde snad do auta. Nahodím pak nějaké foto5
