Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
08:17:18
12.05.2010
Kapřík
-> Karel.: jj, sice je to pikačovina, ale celkem mě zajímá jaký teploty se tam vzadu pohybují. Uvidíme. S tímhle bych to měl změřit všechno. Sám su zvědavej jak teplej vzduch moje provedení sání saje do motoru4
08:04:49
12.05.2010
Karel.
-> Kapřík: dobrej nápad4pak dávej průběžný info, celkem mě to zajímá, třeba bych se opičil 4
07:53:06
12.05.2010
Kapřík
07:52:41
12.05.2010
Kapřík
Takže abych se nenudil, vymyslel jsem si novou činnost (a jak by řekl Havlík, budu "tunit") 1
Vykuchal jsem z PC panel na měření teploty, vykuchal jsem z něj desku a display, zabuduji to do středového panelu z feldy co mám v autě (do toho spodního otvoru těsně nad řadící pákou). Čidla natáhnu do motorového prostoru. Jsou celkem 3..takže jedno půjde přímo do sání (abych věděl teplotu vzduchu co jde do motoru). Druhé půjde do motorového prostoru nad výfukové svody. Třetí půjde do motorového prostoru nad rozdělovač..tam někam..Uvidíme co to naměří3
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 12.05.2010 07:52:41
10:52:36
11.05.2010
Kapřík
-> Tuner#2: dobrá informace..snad to bude rozumný pán a půjde se s ním domluvit4 Rád bych zkusil i krapet jiné nastavení. Zajímalo by mě jak se takové 2 stupínky můžou projevit na výkonu. Ideální nastavení motoru je základem úspěchu6
upraveno 1x, naposled 11.05.2010 10:52:52
10:45:46
11.05.2010
-> Kapřík: Mě to měřil dokonce 3x, ono největší cena je ukurtování a vůbec použití brzdy, dle mě za další měření je to o dohodě.4
10:40:11
11.05.2010
Kapřík
-> Tuner#2: tys měl dělaný 2 měření že? Právě přemýšlím, že bych na brzdu vzal strobo a zkusil jedno měření tak jak to mám nastavené (cca těch 14 - 15st. na volnoběh - tedy prakticky stejný předstih jako máš ty), a při druhém měření zkusit 2 stupínky přidat nebo ubrat. Co by to s tím udělalo.
Teď je otázka zda by ale nebyly lepší 2 měření za současného nastavení a pak jedno měření zkusit jiné nastavení. To bude asi nejlepší. Co si pamatuju tvoje grafy z brzdy, nějaké drobné rozdíly tam při těch 2 měřeních byly že? Měření vyjde na 500 Kč, tak asi zainvestuji když už tam budu. Otázkou je jestli zkusit ty 2 stupínky přidat nebo ubrat3
upraveno 1x, naposled 11.05.2010 10:41:48
10:36:41
11.05.2010
Kapřík
-> Tuner#2: hrozný že3 Já už su z toho taky na prášky3
10:33:51
11.05.2010
-> Kapřík: Teda ty napínáš, už začínám být nervózní, že budeš mít víc 1 3
10:29:14
11.05.2010
Kapřík
Takže nový termín brzdy je čtvrtek 20. května ve 12 hodin3 Tak jsem zvědavý jestli už to konečně vyjde. Je to jak detektivka..3
21:30:21
07.05.2010
Kapřík
-> minno: 3 3 3 dobře ty4 možná zítra něco vyfotím jestli bude hezky3 4
21:27:59
07.05.2010
-> Kapřík: lenže nás tie tvoje fotky nezaujímajú3 no tak dobre, ale len trochu, no tak ich sem už daj. tak dáš ich sem alebo nie?!!3
20:18:21
07.05.2010
Kapřík
Tak dnešní den jsem se věnoval auto. Umyl jsem to, vyleštil lak, vypucoval uvnitř, nakonzervoval palubovku, vyčistil zaprášenej motor..a půl dne v háji3 Je až neskutečný jak ten můj "shit" lak krásně prokoukne po přeleštění..úplně jsem na to koukal jak to zase hezky vypadá. Budu to snad muset vyfotit. Taky ta termopáska se zajímavě vypaluje. Z původní černé barvy se začíná pomalu stávat nějaká světlá3 Nafotím to..
14:24:34
05.05.2010
Kapřík
-> Tuner#2: když já za to nemůžu. Napodzim padl sníh, teď to neklaplo kvůli tomu, že prý panu mistrovi co brzdu obsluhuje do toho něco vlezlo...nevadí počkáme1
upraveno 1x, naposled 05.05.2010 14:25:02
11:55:45
05.05.2010
-> havlik 05.05.10 11:45:25: woe
-> Kapřík: Teda Ty napínáš víc než já s kolama 3
11:52:12
05.05.2010
Kapřík
-> havlik: 3 3 jojo taky si říkám. Třeba pak budu z toho čísla zklamanej a budu si říkat, že dokud jsem nevěděl hodnotu, jelo to daleko líp3
11:45:25
05.05.2010
-> Kapřík: aspon si o týden dýl budeš myslet že to jede jako krává3
11:44:33
05.05.2010
Kapřík
Měření výkonu na brzdě se minimálně o týden odkládá. Dnes jsem si chtěl potvrdil objednání ale bohužel jim do toho něco vlezlo a musel se zítřek zrušit. V pondělí budu domlouvat nový termín snad někdy příští čtvrtek/pátek...8
20:27:16
03.05.2010
Kapřík
-> Cesnek: díky4
19:59:03
03.05.2010
Cesnek
Mooc pěkná kára
