Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
15:12:53
20.05.2010
Kapřík
Takže max výkon 57,4 KW v 5985 otáčkách, nejvyšší kroutící moment 99,6 NM v 4975 otáčkách..
Výkon tedy 78 koní. No čekal jsem víc. Ale tak Gemini mi říkal že to bude kolem 80 koní. Takže ok. Co mi ale není jasné proč je tak nízký kroutící moment? Sériový motor má mít 100 Nm přece.
upraveno 2x, naposled 20.05.2010 15:16:00
15:07:23
20.05.2010
Kapřík
Takže graf z brzdy...
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 20.05.2010 15:07:23
15:04:43
20.05.2010
Kapřík
Hotovo obdržděno5
17:53:08
14.05.2010
Kapřík
Tak se mi ten bazmek hnusnej podělal8 Večer všechno šlo normálně, ráno jsem ho měl vyndanej, dopasovával jsem ho do toho novýho panelu, pak jsem ho zkusil znovu zapojit do PC jen pro kontrolu a on přestal fungovat! Hotovo konec ukazuje jen nesmysly8 Podotýkám že je zapojen pořád stejně bez úprav čehokoliv. Prostě odešel hajzl8 Horší je že mám vyrobenej panel, nachystaný to v autě a teď nemám display3
-> stika87: máš ten stejnej? Koupím4
09:20:02
14.05.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Kapřík: tak to pekne odskousej taky tu jeden mam 3
07:32:38
14.05.2010
Kapřík
-> stika87: ještě jsem to nevyzkoušel... snad dneska4
-> minno: tak Minno taky rád pikačovinky1 Uvidíme co to bude dělat3
23:22:26
13.05.2010
-> Kapřík: s tema prodlouzenyma kabelama to merilo stejne ?
22:07:36
12.05.2010
-> Kapřík: super, som zvedavý ako to tam zakomponuješ :) takéto pikačoviny ja mám rád, hlavne aby to dobre fungovalo :)
20:53:11
12.05.2010
Kapřík
Takže připraveno k montáži do auta4 2 hodiny práce a panel byl hotový
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 12.05.2010 20:53:11
12:11:39
12.05.2010
Kapřík
-> havlik: mně tohle ukazovalo v PC celkem přesně..teda aspoň se mi to zdálo..pokojovou teplotu to ukazovalo taky přesně. Tak snad to bude OK. Ale vyzkouším to až to sestavím4
12:06:47
12.05.2010
-> Kapřík: O tom vubec nemluvim:) to vim že bios ukazuje eště něco jinýho ale v místě kde když sem šáhnul na chladič div sem se nespálil to ukazovalo asi 39°C mě nepřišlo moc přesný3
11:57:13
12.05.2010
Kapřík
-> havlik: v kompu ti to ukazuje jinou věc než BIOS a ostatní měřící softwarové programy. BIOS a software měří teplotu pomocí termických čidel které jsou umístěné přímo uvnitř čipu/procesoru, kdežto tyhle snímače měří teplotu tam kam je dáš. I když je položíš přímo na procesor, nemůže tam být měření úplně objektivní, protože uvnitř ta teplota bude vyšší. Takže zde pramení ty rozdíly v hodnotách..
Druhá věc ohledně prodloužení kabelů. Řešil jsem to v sekci "elektrika" a Klubko mi tam psal a přikládal i nějaký článek/manuál o podobných čidlech a odpory by tam měly být natolik naddimenzovány, že prodloužení přívodního kabelu by se nemělo projevit..
Ale strach z toho trošku mám, takže si to pohlídám...změřím teplotu venkovního vzduchu s krátkým kabelem a dlouhým kabelem..a uvidí se. Pokud budou obě měření totožná, mělo by to být vpořádku
11:36:51
12.05.2010
-> Kapřík: No ono by se mohlo stát že to bude ukazovat totální blbosti když prodloužíš ty drátky. A hlavně měl sem to v kompu a zdálo se mi že to měří kraviny i tam:)
11:35:46
12.05.2010
-> Kapřík: 3
11:32:53
12.05.2010
Kapřík
-> Tuner#2: nejseš ty seš ten kluk z Plzně co bude mít škodovku v časáku ale nemá centrál1 4 (joke)4
Aspoň budeme mít v problematice teplot vzduchu v motorovém prostoru a jak to tam lítá a fouká konečně jasno4
11:18:36
12.05.2010
-> Kapřík: Super nápad, jen na tyhle elektronický vymoženosti nejsem.1
08:56:21
12.05.2010
jarda.u1
-> Kapřík: jasne,jsem na vysledek zvedavy 4
08:47:09
12.05.2010
Kapřík
-> jarda.u1: já už to měl v hlavě dýl...jen teď mě napadlo že vlastně nemusím nic kupovat, ale stačí vykuchat tohle z PC..4 No s umístěním čidel si pohraju4 Myslím, že v samotném sacím traktu už se vzduch ohřívá minimálně..ale to všechno tímhle změřím. Výsledky samozřejmě zveřejním. Počítám o víkendu by to mohlo být hotové
08:37:45
12.05.2010
jarda.u1
-> Kapřík: Hmm,neni to tak trosku muj napad?3 Neco podobneho jsem navrhoval T2 u jeho auta,kdyz badal nad teplotou svodu.Ne,taky me to zajima,jen bych dal to treti cidlo nekam k tomu vstupu do toho sportovniho filtru,abys mohl porovnat jak se zahriva vzduch pri proudeni sacim traktem.4
08:18:37
12.05.2010
Karel.
-> Kapřík: ona to právě pikačovina není, je celkem důležitý vědět, jaká ve skutečnosti ta teplota tam je. Taky to jede jinak když je chladno po dešti, pak se líp laborovat, kam umístit filtr a další věci4
