Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
14:17:37
23.05.2010
23.05.2010
Karel.
-> minno: já vím, ale zvědavost
14:17:16
23.05.2010
23.05.2010
Karel.
-> Kapřík: já už to bohužel zažil, ale tvoje hodnoty oproti mýmu minulýmu jsou super, jsem tam měl 8 a na jednom 5 asi
14:17:11
23.05.2010
23.05.2010
-> Karel.: lepšie nič nemerať
14:15:19
23.05.2010
23.05.2010
Kapřík
-> Karel.: to ti nepřeju
Není to moc příjemný zjištění
14:13:49
23.05.2010
23.05.2010
Karel.
-> Kapřík: taky jsem včera říkal Dušanovi, že je ze srandy změřím, ale abych pak neřešil to co ty
14:12:44
23.05.2010
23.05.2010
Kapřík
Karel. 23.05.10 14:07:21 napsal:
→ Kapřík: nezbyde ti než zkusit ten olej, a pak se dá
řešit dál
jj bohužel tlakoměr má kamarád ale čas má jen o víkendu. Dneska už to nestihnu. Příští sobotu jedu Želiv. Tak leda další neděli..
-> Dušan: 8 9 10 11
dík, aspoň ty mi dodáváš trochu pozitivní nálady
řešit dál
jj bohužel tlakoměr má kamarád ale čas má jen o víkendu. Dneska už to nestihnu. Příští sobotu jedu Želiv. Tak leda další neděli..-> Dušan: 8 9 10 11
14:11:29
23.05.2010
23.05.2010
Karel.
-> Dušan: však jsem to myslel ze srandy
A8 jsi na start dal
A8 jsi na start dal
14:10:10
23.05.2010
23.05.2010
-> Kapřík: já si zkusím změřit tlaky taky a uvidíme
. Počítám že mám tak 8 9 10 11
14:08:53
23.05.2010
23.05.2010
-> Kapřík: být tebou tak to moc neřeším a užívám si jízdy. Je to nový a teprve si to sedne.
14:07:21
23.05.2010
23.05.2010
Karel.
-> Kapřík: nezbyde ti než zkusit ten olej, a pak se dá řešit dál
14:07:17
23.05.2010
23.05.2010
Kapřík
Dušan 23.05.10 14:01:40 napsal:
→ Karel.: když ten kroužek není dostatečně
„zaběhnutej“ na stejný rozměry jako válec tak to musí
foukat bokem.že by teorie? No kéž by to tak bylo
14:05:30
23.05.2010
23.05.2010
Kapřík
Karel. 23.05.10 13:57:41 napsal:
→ Dušan: ale tlaky musí mít i kdyby byl málo
zajetejto si myslím taky..
Ale ono to jede. Proti sériovýmu motoru to jede jako prase
Volnoběh to drží krásně, ten motor šlape jako hodinky. Ve vaně byly 2 malý kousky kovu. Dobu jsem to prohlížel ale nedokázal jsem poznat z čeho by to mohlo být. Hliník to nebyl. Byl to kov nebo litina.. Ale i kdyby tomu ulítlo půl pístu, ostatní tlaky by musely být vyšší. Ale tady jsou všechny stejně nízký..
Volnoběh to drží krásně, ten motor šlape jako hodinky. Ve vaně byly 2 malý kousky kovu. Dobu jsem to prohlížel ale nedokázal jsem poznat z čeho by to mohlo být. Hliník to nebyl. Byl to kov nebo litina.. Ale i kdyby tomu ulítlo půl pístu, ostatní tlaky by musely být vyšší. Ale tady jsou všechny stejně nízký..14:02:50
23.05.2010
23.05.2010
Karel.
-> Dušan: to mně říká někdo kdo neumí naladit fábii
14:01:48
23.05.2010
23.05.2010
-> Kapřík: aj tak s tým nič nespravíš pojazdi , poobháňaj to a uvidíš
14:01:40
23.05.2010
23.05.2010
-> Karel.: když ten kroužek není dostatečně "zaběhnutej" na stejný rozměry jako válec tak to musí foukat bokem.
14:01:07
23.05.2010
23.05.2010
Kapřík
-> petr s: ok, zkusím
-> Dušan: právě že teď už tomu nakládám dost. Teď už to nešetřím. Od toho to je aby to lítalo. Ale tohle to mě dostalo
Eidy 23.05.10 13:49:59 napsal:
No tak uvidíš po zkoušce s olejem jak to vypadá.jj, nebudu teď spekulovat, uvidíme po změření tlaků s olejem..
Dušan 23.05.10 13:52:04 napsal:
→ Kapřík: co se týká té sady co měl tomapa tak to byl
originál a já o něj měl zájem taky, ale já ne se rozhodnu tak to trvá.
Osobně si myslím, že je ten motor málo zajetej.no je tam 4500 km..ale tak tlaky by to mělo mít právě nejvyšší hned po poskládání kdy je to těsný jako prase ne? Jen spekuluju...
-> minno: to koukáš co? Já taky
Ještě před týdnem jsem byl hrdým majitelem silného motoru a teď řeším takovéto věci. Já jsem s tím jak to jede spokojený. Ale tak evidentní je že graf z brzdy nekecal a ten motor by měl jet rozhodně líp
Je to blbý no. Tomu motoru jsem věnoval tolik úsilí a peněz a teď zjišťuju takovéhle věci..
14:00:09
23.05.2010
23.05.2010
-> Karel.: ty mu s motorama radsi nerad
13:57:41
23.05.2010
23.05.2010
Karel.
-> Dušan: ale tlaky musí mít i kdyby byl málo zajetej
. Jezdi s tím jako prase a to si během pár jízd sedne. A když ne
