Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
14:37:28
24.05.2010
24.05.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: brrrrrrr brrrrrrr br r r r r r r r prd
14:36:54
24.05.2010
24.05.2010
-> Kapřík: no vieš ako to býva, nechcem ťa strašiť, ale aj majster tesár sa utne...
14:20:52
24.05.2010
24.05.2010
Kapřík
-> Karel.: záruka není. Bylo to skládané bez papíru bokem. Aby to bylo levnější
Takže pochybuju..ale faktem je, že bych mohl zkusit Holátkovi zavolat a říct mu co si o tom myslí. Motorů už složil stovky, tak jestli se s něčím podobným setkal..
14:09:48
24.05.2010
24.05.2010
Karel.
-> Kapřík: spíš máš snad záruku na to ne? Takže nic nerozebíra a co nejdřív to jít reklamovat,dokud otoho nemáš moc najeto, pak by mohli říct, že j e to tvoje chyba, to bych se snažil rychle řešit
14:01:31
24.05.2010
24.05.2010
Kapřík
fido06 23.05.10 20:08:17 napsal:
→ Kapřík: pokud to fakt má tyhle tlaky, nelenil bych,
motor rozebrat a zkontrolovat, aspoň můžeš nechat ještě snížit hlavu,
protože jestli si dobře pamatuju, tak Čepek k tý vačce doporučuje
10.5:1
zatím to nechám být. Nemám teď náladu se v tom vrtat, rozebírat to atd. Potřebuju jezdit. Doma by ze mě měli akorát srandu
Dojezdím sezonu, pokud se to nezlepší, rozeberu to a uvidí se co dál.. V krajním případě bude další GO
10.5:1
13:59:30
24.05.2010
24.05.2010
Kapřík
stika87 24.05.10 13:01:35 napsal:
→ Dušan: taky me to napadlo ale bojim se
zjisteni
zjištění jsou občas krutá
zjisteni
13:01:35
24.05.2010
24.05.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Dušan: taky me to napadlo ale bojim se zjisteni
20:08:17
23.05.2010
23.05.2010
fido06
-> Kapřík: pokud to fakt má tyhle tlaky, nelenil bych, motor rozebrat a zkontrolovat, aspoň můžeš nechat ještě snížit hlavu, protože jestli si dobře pamatuju, tak Čepek k tý vačce doporučuje 10.5:1
19:43:08
23.05.2010
23.05.2010
-> Kapřík: však uvidíš ale zabehnuté to už je a tlaky to má strašne malé
19:41:07
23.05.2010
23.05.2010
Kapřík
-> Dušan: no doufám že máš pravdu. Kdyby se tam cokoliv posralo, tak by se to projevilo odlišně na válcích. Ale tady to má nízký tlaky všude
Do konce roku budeme každopádně vědět...
Do konce roku budeme každopádně vědět...19:21:13
23.05.2010
23.05.2010
-> Kapřík: a ja si myslim opak
19:11:13
23.05.2010
23.05.2010
Kapřík
-> fido06: taky si to myslím
19:08:47
23.05.2010
23.05.2010
fido06
-> Kapřík: hele po 4tisících je to dávno zajetý, to se přibývajícíma kilometrama nezlepší, spíše naopak
18:59:43
23.05.2010
23.05.2010
Kapřík
-> MiroJ: ventilové vůle se k této vačce mají nastavovat za tepla. Tak proto jsem to nastavoval na teplém motoru
No dejme tomu že je to pořád v záběhu, ale i tak se mi to nezdá že by to po 4 tisících km ještě nebylo zajeté. Už to není tak nejmíň a ty tlaky jsou fakt nízké... no uvidíme co naměřím s tím olejem.
Každopádně ať do dopadne jakkoliv, letošní sezonu s tím odjezdím. Pokud by to i na konci roku bylo stejné a motor neměl tlaky, budu to řešit..
No dejme tomu že je to pořád v záběhu, ale i tak se mi to nezdá že by to po 4 tisících km ještě nebylo zajeté. Už to není tak nejmíň a ty tlaky jsou fakt nízké... no uvidíme co naměřím s tím olejem.Každopádně ať do dopadne jakkoliv, letošní sezonu s tím odjezdím. Pokud by to i na konci roku bylo stejné a motor neměl tlaky, budu to řešit..
18:38:32
23.05.2010
23.05.2010
MiroJ
a este , z tym olejom to vazne neprezen , ja som si trosku pomylil striekacky pri davkovani a dal som ho tam kapanek viac a to si mal potom vidiet ten motorovy priestor , my to vyrazilo z ruky tlakomer a vsetok olej isiel von ... a po nastartovani som zadymil celu ulicu , nic nebolo vidiet ...
18:36:13
23.05.2010
23.05.2010
MiroJ
a jeje , nepotesi to z motorom ... ale aby som ta ciastocne ukludnil , mojich prvych 4000km bolo nesmierne krutych , auto neslo absolutne podla mojich ocakavani , mal som pocit ze ma sunda aj vylagrovana babeta ... no proste depky z toho , ako som si dal na tom zalezat a nic z toho ... tak drzim palce ... nech to dopadne dobre . a len taka otazka , preco nastavujes ventily za tepla ? nutnost ci potreba ?
15:24:44
23.05.2010
23.05.2010
Kapřík
petr s 23.05.10 14:33:40 napsal:
→ Kapřík 23.05.10 14:05:30: Nebyl to kousek pístního
kroužku?teoreticky mohl být. Nic jiného mě ani nenapadá co by to bylo
Ale jak to poznat? Ty tlaky jsou víceméně vyrovnaný na všech válcích, takže to by musely být všechny kroužky špatný...
Ale jak to poznat? Ty tlaky jsou víceméně vyrovnaný na všech válcích, takže to by musely být všechny kroužky špatný...14:33:45
23.05.2010
23.05.2010
-> Kapřík: tie tlaky su fakt male ja som mal kompresne tlaky 14 14 14 13.5 ...... a ty mas zase vacsi tlak oleja takze sme si kvit
14:33:40
23.05.2010
23.05.2010
-> Kapřík 23.05.10 14:05:30: Nebyl to kousek pístního kroužku?
14:21:54
23.05.2010
23.05.2010
Kapřík
Btw: jaké by tam ty tlaky měly vůbec být? Cca?
