Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
00:13:14
31.05.2010
31.05.2010
-> Kapřík: jak jsem rikal v Zelivce - 120ka nejede - to je normalni
22:14:49
30.05.2010
30.05.2010
-> Kapřík: no ale predsa nemáš tlaky, treba s tým niečo robiť
22:07:25
30.05.2010
30.05.2010
Kapřík
Jedna taková technická poznámka ze srazu ze Želivi. Sice ještě nejsou zveřejněné výsledky, ale co jsem se ptal před druhou jízdou sprintu, první jízdu jsem zajel za 16.9 s. Což je cca 0,4 sec za celkovým druhým místem Kuryho s nepoměrně lepším motorem (1,4, ostřejší vačka, 4-1 svody). Tak to asi jede
No ještě počkáme až budou zveřejněné výsledky..
No ještě počkáme až budou zveřejněné výsledky..11:42:44
30.05.2010
30.05.2010
Kapřík
-> petr s: jj zkusím. Ale měřák má kamarád a čas má jen o víkendu. Teď mi to nevyšlo, tak příští víkend
11:10:48
30.05.2010
30.05.2010
-> Kapřík: Zkus nalít ten olej do válců
10:42:52
30.05.2010
30.05.2010
Kapřík
-> 1560: dík, rád jsem tě poznal
Tak příště za měsíc v Blansku
minno 27.05.10 08:18:07 napsal:
→ VeTeV: nemerať, nešahať, jazdiť pokiaľ to ide,
i keď to neťahá :)to je aspoň řeč chlapa
-> Vrba: za ventily dává Gemini ruku do ohně, prý je tlakuje vzduchem atd..prý těsnit musí. Ale hrabat se v tom zatím nebudu..nejdřív v zimě když nebudu spokojený
10:21:57
30.05.2010
30.05.2010
1560 - zrušená registrace
do oblíbených s tebou :-D
10:37:29
29.05.2010
29.05.2010
Vrba
Videl bych to spíše na netěsný ventily.Záběh s kvalitním olejem musí stacit 800 kilometrů a už bych mu dával plný plyn.Ono se stejně říká,že na úpravu je nejlepší dobře zajetý motor.Muj motor měl kolem 35 tisíc.Nic jsem neměnil,písty jsem ani nevytahoval z válců.Po složení a půl hodince volnoběhu už jsem s nim byl zkusit plný výkon a první kopec.Po úpravě už má 35000.Předchozí motor 1.3 po GO jsem už po 500 kilometrech odladoval na plný výkon.
23:19:54
28.05.2010
28.05.2010
Fifa
-> minno: To říkáš špatnejm lidem. Pravda je že u Favorita na ježdění to tak mám. Nešahat a jezdit.
08:18:07
27.05.2010
27.05.2010
-> VeTeV: nemerať, nešahať, jazdiť pokiaľ to ide, i keď to neťahá :)
15:55:00
26.05.2010
26.05.2010
ze bych taky pomeril tklaky po 10tis od GO - taky to nejede
06:55:00
26.05.2010
26.05.2010
Kapřík
-> Fifa: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2203_2010-05-20_
15-08-44_69.jpg tohle je můj graf a je stejný jako tvůj z dynamické metody. I je to nahoře napsané. Nicméně měření bylo dle mého obojí podle toho co popisuješ. Jak statické, tak dynamické. Celé měření trvalo dost dlouho a několikrát to vytáčel a držel jen v určitých otáčkách atd. A až nakonec to vytočil do maxima od nejnižších otáček. Každopádně graf jsem dostal jen jeden..ten co je na odkazu. Takže porovnávat nemůžu
23:03:06
25.05.2010
25.05.2010
Fifa
Kapřík 25.05.10 20:56:53 napsal:
tohle je pístní sada..moc toho tam vidět není
Zrovna fotka ze špatný strany.
Rozdíl v dynamické a statické metodě je: Dynamicko ti projedou jen zrychlení od nejnižších nastavených otáček do nejvyšších nastavených. Statická metoda je taková že se měří v několika bodech(otáčkách), na nich to chvíli brzda drží, zaznamenají se parametry. Tady mám dva různé druhy měření prakticky ze stejného typu brzdy: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/412_2007-12-10_1 5-25-29_89.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/412_2007-12-10_1 5-28-49_76.jpg
20:56:53
25.05.2010
25.05.2010
Kapřík
08:22:11
25.05.2010
25.05.2010
-> minno: moje dojmy asi kazi muj spotrebak
.08:17:37
25.05.2010
25.05.2010
-> Dušan: jestli to nebude tím, že si si už zvykol aj na tú 1,4 a už aj to sa ti zdá slabé
Vyrachtanú 105ku na teba!
08:14:52
25.05.2010
25.05.2010
-> Kapřík: ono je to tak či tak práca na aute bez konca. Furt len niečo opravovať a opravovať. A najhoršie je vôbec sa do toho púšťať chcieť niečo na tom spraviť
To si vtedy človek koleduje o problémy.... Ja už mám tiež na novom laku prasklinu a nenarobím s tým nič.... Akurát že to potom človeka pekne serie.
To si vtedy človek koleduje o problémy.... Ja už mám tiež na novom laku prasklinu a nenarobím s tým nič.... Akurát že to potom človeka pekne serie.08:14:13
25.05.2010
25.05.2010
-> Karel.: sedlo, ale jizdni dojmy porad jak v 1.3
08:11:22
25.05.2010
25.05.2010
Karel.
-> Kapřík: nejlepší byl včera Dušan, jak říkal že podle tlaků si to asi dobře sedlo
Ale pokud se nepletu tak gemini taky tvrdí tomu šlapat
08:08:25
25.05.2010
25.05.2010
-> Kapřík: puvodni mam jen pisty a vlozky. Zbytek je new. Samozrejme klika je taky puvodni.
