Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
14:16:52
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
mimochodem po cestě ze srazu mě stavěli policisté...teda stavěli, spíš stíhali. Jedu přes Tišnov, tam zaparkovaná policejní oktávka. Jen jsem projel, hned majáky a po mně. Tak jsem zastavil, choval jsem se slušně a mile, proběhla kontrola dokladů atd. No a pak jsem se s chlapama asi 10 minut bavil o autech atd., byli příjemní a rozumní. Nakonec mi auto pochválili, popřáli šťastnou cestu a jel jsem domů. Naprosto stejný scénář jako asi přes měsícem kdy mě stavěli policisté zase u nás..
14:03:41
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> itchy: ale já stál od cíle sprintu dobrých 150 m. Musel jsem si jít pro výsledky sprintu, aby mi je kluci zapsali do papíru. A druhá věc je, že jsem pak chvíli nemohl nastartovat auto
Slabá baterka. Tak jsem se tam s tím chvilku potýkal. Ale každopádně od cíle sprintu jsem měl dostatečně velkou vzdálenost (dle mého názoru). Každopádně jestli jsem tě nějak omezil, omlouvám se..
13:58:42
28.06.2010
28.06.2010
itchy
-> Kapřík: ty hade usaty, este raz sa budes motat za casomierou usi ti vytrham, vdaka tebe som vypustil uz pri fotografovi, nabuduce mysli trochu na bezpecnost a pozuj si mimo "sprintovaciu" trat, jasne?
12:45:52
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> havlik: žejo
12:41:20
28.06.2010
28.06.2010
-> Kapřík: 78koní a jakej to udělá rozruch
12:32:59
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> MOLSO:
brrrm brrrm brrrm
brrrm brrrm brrrm
12:31:28
28.06.2010
28.06.2010
Tak pane pekne vam to jede
12:29:03
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> čert: díky
12:28:00
28.06.2010
28.06.2010
čert
-> Kapřík: dodatečně gratuluju
12:22:13
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
Tak ze srazu v Moravském krasu jsem si dovezl 3tí místo ve sprintu. Pěkné
Večer sem hodím fotku pohárku a diplomu
23:12:52
01.06.2010
01.06.2010
Kapřík
Sakra když koukám na ty kompletní výsledky i třídu speciálů, taky bych se tam neztratil
dobré moc dobré. Mám radost
Ve speciálech pán se jménem Hruška je Apple se 130LR že? Sákra to je skalp
23:08:21
01.06.2010
01.06.2010
Kapřík
-> Tuner#2: díky za fotky
23:06:44
01.06.2010
01.06.2010
Kapřík
Fíííha to čumím
Fakt jsem byl nakonec 5.tej... pěknej výsledek. Vládne spokojenost. Já říkám pořád že ten motor jede. Ale výsledek z brzdy to nějak nepotvrzuje. A i měření tlaků nějak divný. Tak nevím no..
-> Dušan: taky koukám. Ale měřili jsme to starým origo měřákem.. Ale ze srandy pak mi vezmi do Blanska tvůj měřák a zkusíme to znovu. Ještě se připomenu
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: na sériovej motor to máš solidní čas
-> Tuner#2: díky. O,2 sec. od třetího místa. Škoda. Pohár ze sprintů by byl krásnou odměnou.
Nojo na zadku mám pěkný áčka. Dost to dělají 35mm podložky. Se zadní nápravou jsem zatím spokojenej, u přední budu časem odklony zvětšovat..
Fakt jsem byl nakonec 5.tej... pěknej výsledek. Vládne spokojenost. Já říkám pořád že ten motor jede. Ale výsledek z brzdy to nějak nepotvrzuje. A i měření tlaků nějak divný. Tak nevím no..-> Dušan: taky koukám. Ale měřili jsme to starým origo měřákem.. Ale ze srandy pak mi vezmi do Blanska tvůj měřák a zkusíme to znovu. Ještě se připomenu
22:40:41
01.06.2010
01.06.2010
01.06.2010
01.06.2010
-> Kapřík: Tak gratulace ke sprintu.
Jinak teda koukal jsem, že máš poladěno na okruhy víc než já s Eidym dohromady. Teda ale jenom zadek: img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../254_21722_190. jpg
21:09:40
01.06.2010
01.06.2010
OndraKrupi
-> Dušan: podívej se na výsledky do tématu želiv...
21:09:14
01.06.2010
01.06.2010
-> Kapřík: by me zajimalo cim jsi tu kompresi meril, protoze podle toho co ctu tak ti to docela jede
16:00:11
31.05.2010
31.05.2010
Kapřík
-> Tuner#2: jojo budu to hlídat
11:25:43
31.05.2010
31.05.2010
-> Kapřík 30.05.10 22:07:25: Až na ně narazíš, tak mě dej vědět, jsem zvědavý na časy.
06:53:47
31.05.2010
31.05.2010
Kapřík
minno 30.05.10 22:14:49 napsal:
→ Kapřík: no ale predsa nemáš tlaky, treba s tým
niečo robiť
pravda hej
Neboj řešit se to bude
-> VeTeV: no aspoň vím v čem je zakopanej pes
niečo robiť
pravda hej
