ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
10:02:28
04.10.2012
-> havlik: jestli je to zkvaltovaný jak Sharan tak je to proklatě krátký. Na odhad podle otáčkoměru je skvaltovanej úplně stejně jak krátká převodovka z feldy. Ale zase že by mi to vadilo? Vždyť to není naftak, jen at se to točí...
08:32:58
04.10.2012
-> vhml: ono když by tam nechal tu turbínu tak ta převodovka je jen o něco málo delší než seriová v oktávce 1.8T a tam je zase zrovna 5tka dost krátká.
08:20:08
04.10.2012
-> Dušan: s tímhle poměrem lízni hlavu na KP20 a začni do toho lejt naftu. Jinej účel si nedovedu představit :-D
08:05:21
04.10.2012
ochoda
-> J3STER: jakoze hééén zvladne motor a pri ubrani plynu slapne na hada a on zasici jo ? 3
07:53:07
04.10.2012
ochoda
-> minno: teoreticky asi neco kolem 3,2 ale je to jen muj odhad :D s tou jeho dlouhou petkou to musi bejt zajimave s tim autem jezdit :D na tom turbomotoru bych asi strach nemel ale vozit to normalne :D to musi bejt zajimave ikdys zalezi kolik semiku bude v 1.5 :)
07:47:37
04.10.2012
-> Dušan: ja sa z teba zbláznim, to čo máš zas za stály prevod? extra dlhý.9
09:08:26
30.09.2012
J3STER
-> ochoda: Bude muset s sebou vozit hady.3
23:35:57
29.09.2012
Star LC20
S Tvýma schopnostma bys byl, si myslím, schopnej si vyrobit, resp. připravit vlastní nekonvenční hlavu, třeba z nějakýho podobnýho motoru, ovšem OHC verzi. 5
16:54:00
26.09.2012
jok3r
-> ochoda: sak jasny4
16:49:01
26.09.2012
ochoda
-> jok3r: 3 spis po tom vykonu co „heeen tss“ vytvari 2
16:46:32
26.09.2012
jok3r
-> ochoda: ja si myslim ze mu to dlouho nevydrzi a zasteskne se mu po "heeen tss"1
13:18:29
26.09.2012
ochoda
-> Dušan: ja si myslim ze chvili budes jezdit bez turba a bud to tak zustane pac ten motor pojede slusne a nebo ti bude pripadat ze to nepojede a naturbis to ale to je jen muj tip :) kazdopadne sledovat tvoji kartu je hodne zajimave, mas to fakt namakany 4
16:21:04
25.09.2012
TUNER
pěkný 5
07:58:46
25.09.2012
-> vhml: spis to prvni :) ale clovek nikdy nevi
07:46:35
25.09.2012
-> Dušan: co to teda bude bude až to bude? ,,Obyčejný" OHV, jen s poměrně zbytečně 5x uloženou klikou? Nebo něco zajímavějšího?
11:55:26
23.09.2012
-> Groopi: ja myslim, ze to neni treba. 3x ulozena klika vydrzi vic nez si kazdy mysli.
18:47:56
22.09.2012
Groopi
-> ochoda: Ja si myslim ze ano... Len to tají...2 1
17:04:48
21.09.2012
ochoda
a budes to preplnovat?:D
edit: aha tak asi ne
upraveno 1x, naposled 21.09.2012 17:05:09
13:52:44
21.09.2012
-> darabos: jak pise Tomas. Pokud neni klika 80mm tak je to 1450.
12:03:15
21.09.2012
TTomas
-> darabos: Necelych 1500ccm.
