ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
11:55:54
21.09.2012
darabos
-> Dušan: Aky objem to bude pane? 6
09:00:30
21.09.2012
-> Dušan: ty si fakt fantom, ako píše sep3 Ale ináč paráda, presne tak ako vravíš, veci treba mať v pohybe a doma na zadku nič nenasedíš.
08:12:22
21.09.2012
-> sep: spis jsem zvyklej veci zarizovat tak aby to vsechno bylo v behu. Nerad cekam na veci dlouho
08:08:24
21.09.2012
sep
-> Dušan: :o tom zadna ale nekdy mam dojem ze tvuj den ma aspon 30 hodin bo to jinak neni mozne ani:-)
08:05:44
21.09.2012
-> sep: porad se neco deje... prece nebudu jen tak sedet doma na pr....
06:47:46
21.09.2012
sep
-> Dušan: :chvili sem te nesledoval a nestacim se divit,ty jsi vazne fantom:-))
06:33:50
20.09.2012
-> Star LC20: nemam, ale verim ze to jde
22:23:35
19.09.2012
Star LC20
-> Dušan: aha > takže kontakty bys měl, nebo resp. i konkrétní místa, kde k tomu přijít, ale tušíš nějakej nezájem či nesmyslný ceny ? Tak něco?
22:22:10
19.09.2012
-> Star LC20: podle me jde, ale ty lidi to neprodaji nebo to bude ranec
22:19:30
19.09.2012
Star LC20
-> Dušan: a ta OHC nebo DOHC hlava se dá sehnat ? Tohle je hodně exkluzivní 5
22:11:26
19.09.2012
-> jarda.u1: co jsem zbezne koukal tak mala a dokonce v tom byla puvodni tovarni, ale co to je nevim. Nebude to nic extra ostryho
22:07:53
19.09.2012
jarda.u1
-> Dušan: tak to je fajn.A jaka tam pasuje vacka?Male,nebo velke ulozeni?
22:03:29
19.09.2012
-> jarda.u1: komplet jako 120ka, jen proste uzsi. Dokonce gufero na klice pod setrvacnikem je jako 120ka ale nizsi 3 . Vsechno je proste jiny nebo se musi upravit 8 , ale u tohoto se nejedna o nejaky mega castky
21:50:26
19.09.2012
jarda.u1
-> Dušan: takze hlavni i ojnicni jsou ze 120?Nejsou tam nahodou dodelavane i ty krajni dirky?
21:44:48
19.09.2012
-> jarda.u1: saly jsou 120ka, ale jsou uzsi, tzn upravene.
21:44:16
19.09.2012
-> Minik03: toto neni ani tak badani ale spis zajimavost ktera snad doplni muj satnik o motor skoda jine konfigurace 3
21:43:29
19.09.2012
jarda.u1
-> Dušan: z ceho tam pasujou ty saly?
21:40:07
19.09.2012
Minik03
Tak a už sem nikdy nepřijdu. Pokaždý mě jen Dušane dovedeš naštvat... 3 Těším se na výsledky dalšího bádání. 6
upraveno 2x, naposled 19.09.2012 21:41:09
11:10:46
17.09.2012
DuriQ
ked uz tak to osadit DOHC hlavou ;)
ale verim tomu ze lacnejsie sa bude dat zohnat porsche po totalke s pouzitelnym motorom :D
upraveno 1x, naposled 17.09.2012 11:17:19
20:39:12
15.09.2012
-> Čokin: kde ho vidis ? 3
Jedno silny kafe mam a myslim, ze +- silnejsi delat z techto motoru nebudu 5
