ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:21:49
18.10.2012
Karel.
-> Dušan: když si vemu výkon 1400 na turbu a té 1500,tak nevěřím, že ti to bude stačit, nějak mi to u tebe nesedí, stárneš?1
23:04:44
17.10.2012
-> minno: spatne jsem to podal. Jak dlouho mi vydrzi jeden motor ? 3
23:04:19
17.10.2012
-> haso: to by som ti už nevrátil lebo by som sa do 5 dní zabil 3 3 3
23:03:40
17.10.2012
-> Dušan: nie3 ale škodovku máš stále (jednu vec).
22:52:29
17.10.2012
-> minno: vydrzl jsem nekdy u jedne veci ? 1
22:51:51
17.10.2012
-> Dušan: a prečo predávaš ten turbo motor?
22:50:08
17.10.2012
-> MOLSO: poziciam ti? 1
22:48:32
17.10.2012
-> Dušan: mat prachy tak to berem v momente 1
22:38:16
17.10.2012
kdyby nekdo chtel plug&play 180 koni 1
skoda-virt.cz/cz/.../1658 88-turbo-motor-nebo-dily
07:32:34
17.10.2012
-> tibi1702: 3.44
07:29:38
17.10.2012
tibi1702
nazdar ake mas to sukolie snek a obruc na diferak, prevodovy pomer? Mas tam pod 3,9?
22:54:40
07.10.2012
ochoda
-> minno: 52
upraveno 1x, naposled 07.10.2012 22:55:06
15:59:02
04.10.2012
-> Dušan 04.10.12 12:12:01: ty nie si normálny3
15:54:21
04.10.2012
-> pistaa: tak s tou 3.9 na seriovych prevodech je to bida. vim ze tu petku to nebude tahat v plnym, ale je to ekonomicky prevod
12:40:32
04.10.2012
pistaa
-> Dušan: prevod pwkny ale zrychlenie bude zalostne... Prijdes o to pekne myslim a neviem ci ta nevyuzitelna rychlost za to stoji... Uvidime
12:12:26
04.10.2012
-> havlik: sharan má údajně 3,583 2,048 1,345 0,921 0,674
SP 4,235
Zajímavý jak je zkvaltovaný úplně jinak
upraveno 2x, naposled 04.10.2012 12:15:35
12:12:01
04.10.2012
-> havlik: presne tak, na mou 5ku to dokaze jet v 6000 260km/h. Bude novy rekord 3
12:05:44
04.10.2012
-> Dušan: Hezky pekne, to uz se pomalu dostavas na hodnoty Rapida RH.
10:08:56
04.10.2012
-> vhml:
škodovka SP 3.44 a kvalty 3,800 2,120 1,410 1,080 0,830
oktávka SP 3.684 a kvalty 3,300 1,940 1,31 0,030 0,840.
Tzn teoretická maximálka u škoda převodovky je při 6500ot/min 247,5
a v oktávce to je 228,3
počítáno při pneu 195/50 R15 v obou případech
e: počítal sem s seriovýma rychlostma ne s dušanovo prodlouženou 5tkou tam je to pak 277,6
upraveno 1x, naposled 04.10.2012 10:10:05
