ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:00:22
13.09.2007
MIC
-> Dušan: ta domaci policka to je skoru na trezor3 3 3
09:57:43
06.09.2007
-> Dušan: 100procentní docházka 4
08:55:07
06.09.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Přebrus OK, se domluvíme.
08:54:26
06.09.2007
Karel.
-> Dušan: říkals, že to zvládneš tak nekecej4
06:40:37
06.09.2007
-> Petr81: tak mel jsem trosku problem s centralem, kterej me neustale vybiji docela solidne baterku, takze je odpojenej a pak taky treba starter, ale ten uz je vyresenej. Pripadne se taky serou zadni loziska, protoze uz zacinaji pekne hucet. No porad neco.
Jinak asi pristi tyden bych potreboval neco poslat na prebrus 52
-> Labros: copak jsem nekdy chybel ? 1
-> Karel.: ses si tim jistej ? Ja za nikoho zivot nepolozim 3
23:02:36
05.09.2007
Karel.
-> Dušan: zdarec, mám pro tebe práci budeš mi montovat lpg5
22:42:21
05.09.2007
-> Dušan: A jak s Jihomoravákem?
20:40:24
05.09.2007
-> Dušan: Konkrétně kuaaaa
19:51:22
05.09.2007
-> Petr81: ale nic, sere se to tak nejak normalne
19:10:23
05.09.2007
-> Dušan: Co je novýho? Jak to jezdí? Co se ti zas posralo a tak?
21:34:08
08.06.2007
Fire
-> Dušan: tak kdy bude filcka - plynojem Dušo ?
16:54:23
16.04.2007
-> Karel.: kdyz jsme u toho tak 1,8 taky neni problem, ale radsi to zkousim postupne 1
16:19:39
16.04.2007
Karel.
-> Dušan: motor fabia?jsi říkal že chceš 1.8 turbo qautromotrohotroporte3 3
08:06:09
27.03.2007
Fire
-> Labros: to jsi zase vyštráchal kde ?9
15:28:38
23.03.2007
Karel.
-> Petr81: 3 3 vole jsem jich měl včera 109 9 v 6 kde1
15:24:21
23.03.2007
Dušan se bude ženit!
14:48:09
23.03.2007
Fire
-> Dušan: co se bude dit Dusane ? 4 6
09:58:34
23.03.2007
Dlouho očekávaná změna, to bude něco s tim záložním motorem?
08:20:09
23.03.2007
-> Karel.: No a co jsem ti psal už tady někde, v šest v hospodě a pak tam.
01:17:58
23.03.2007
-> Karel.: a jeje. ty ses zase spraskal 3
