ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
01:13:24
23.03.2007
Karel.
-> Petr81: hej ožerem se na šelepce3 3 3
19:06:55
22.03.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.: Kua fšak jo, bude to krásný, o tom žádná, sem etvrdil že ne.
18:34:22
22.03.2007
Karel.
-> Petr81: nesouhlasím až to bude po laky tak tos kolama bude nádherný můj názor4
09:12:35
22.03.2007
-> Dušan: No jo furt, když já jsem ukecanej.... hnědá je prostě hnědá. Bude moc pěkná když je nová ale chtělo by to něco co bije do očí, ale ne zas moc.
21:08:58
21.03.2007
Karel.
-> Labros: 3 3 ne to bych jel na kyvce a to se mi nechce7
21:08:00
21.03.2007
-> Karel.: čeče a jak jinak bys jel na to Slovensko, jako bez zadní nápravy 3
20:53:30
21.03.2007
-> Dušan: co se ti nelíbí na hnědé 12
20:51:00
21.03.2007
-> Petr81: pšššššššt 40
20:33:28
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: jo na tom se už dávno pracuje5 teď rozebírám přední nápravu.věci na ni už mám nakoupeny takže v klidu, a zadní je rozdělená jen ji musím odvést na odvrtání šroubů 8 ale než se pojede na slovensko tak ji tam chci dat4
19:00:59
21.03.2007
-> Karel.: Hlavně udělej nápravy nebo se to celý začne sypat....5
18:21:34
21.03.2007
18:15:31
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: to budu muset poladit a vyleštit2
17:58:42
21.03.2007
-> Dušan: S takovou barvou neeeee.. to nééé, si myslím. No se uvidí.
17:57:04
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: já ho podporuju4 jen aby pak nevyhrál 1. místo v nejhezčí auto srazu3 3
17:55:58
21.03.2007
-> Karel.: Co říkáš na to že Duša bude dělat novej kabátek? To už nebude skákání po střeše, sedání na kapotu a okopávání....4
17:54:43
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: 3 3 tY prasáku
17:54:10
21.03.2007
-> Karel.: No ale v ní!!!2
16:52:01
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: 3 3 spíš škoda že tam není plavčice to bych se hned začal topit3 3
16:45:07
21.03.2007
-> Dušan: A máš tam plovák od miče bjúúkenena?3
14:39:39
21.03.2007
-> Karel.: tak v první jarni den mi pěkně zatekl roztávající sníh do auta. Asi někde okolo topení, ale ne zrovna málo 8
