ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
10:58:16
20.09.2007
-> Johny Death: to s tema sroubama sem rikal taky 3 . Jinak to resim pres pojistovnu. Jinak tech sloupku mame u prace porazenejch plno. Holt nekteri lide couvaji az k obrubniku 3
09:45:49
20.09.2007
Johny Death
-> Dušan: nechcu vypadat jako kverulant :) ale co ten zbouranej sloupek na tech fotkách za tím autem ??? 4 fakt to byla felda? 4 jinak je videt jak se vyplaci mit vsechno pridelaný jen na dvou šroubkách :) kdybys to tam mel jak ma byt tak máš srolovanej celej zadek :-/ co typek dal ti aspon na fleku nejaky love?
08:15:05
20.09.2007
-> Labros: vsak ja to opravim a nikdo nic nepozna 52
21:09:08
19.09.2007
Zrovna jsem to chtěl Dušanovi pochválit, že to zvládnul v polních podmínkách nalakovat bez boxu, a jak mu to dobře jede. No a už je to pomuchlaný. To ti nezávidim, zvlášť když denně jezdíš.
21:07:21
19.09.2007
-> Dušan: to nasere sakra hodně 37 toho borce bych se zeptal, jestli by to aspoň uměl opravit a nalakovat, když už neumí brzdit
16:45:45
19.09.2007
tomapa
to nasere
09:37:31
19.09.2007
-> minno: naraznik se zvedl nahoru, ja ho jen vratil zpet
09:11:39
19.09.2007
-> Dušan: aj naraznik je rovny, ako to?
08:58:24
19.09.2007
-> kuko: blatniky jsou v pohode, borec za mnou proste nedaval pozor a pak to nedobrzdil
08:41:06
19.09.2007
kuko
-> Dušan:
co sa vlastne stalo? vyzera to ze blatniky poskodene nemas, aspon ze tak
08:18:53
19.09.2007
pridam dalsi fota
07:36:11
19.09.2007
-> Dušan: tak to naborenie ma teda mrzí :/
06:34:31
19.09.2007
-> Labros: v úterý odpoledne 8
23:09:59
18.09.2007
-> Dušan: kdy tě nabořila ta felda?
23:09:06
18.09.2007
-> Dušan: Nebyls někde na Rujáně? :)
23:08:28
18.09.2007
-> Dušan: musim souhlasit s Tunerem, fotka na pláži naprosto bombová!
16:13:52
14.09.2007
-> Tuner#2: díky 85
15:13:52
14.09.2007
-> Dušan: Ta první fotka je super4
14:50:30
14.09.2007
-> MIC: 3
-> Petr81: 14
12:54:54
14.09.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Krásný fotky!!!!4
