ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
12:12:32
01.10.2007
Karel.
-> Johny Death: jé tak to mi už můžeš dát to čelo3 4tě úpřijedu navštívit až budu mít nápravu na autě 10 Jo lakování to je dobrej nápad, budeš mi tam pak lakovat4
11:51:15
01.10.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Johny Death: Joooo tak to je dobrý že to klaplo...4
09:05:37
01.10.2007
Johny Death
-> Dušan: jo a už jsem videl ten sklípek. takovej maluškej človek sleze do díry a okolo sebe má regály který se daj deaktivovat. tak že to možná proberu a neco tam nahážu. taková podobná díra jak byl schovanej sadám husein 4 1
09:04:38
01.10.2007
Johny Death
-> Petr81: neee mám garáš skoro hned vedle dušana ale v tech zadnějších garážích.
-> Dušan: jinak včera jsem tam právě poklízel ale je tam docela šisto jen takovej drobnej bordýlek tak že jsem to tam tak trošku nahgházel na hromadu a čekám jestli z toho neco bude chtít ta dneska pujdu asi pokračovat ve vyklízení a čištění a chcu tam i umejt zem jinak je tam i velkej ventilátor tak že možná si udělám přívod na odsávání pro možnost lakování. 4
08:19:27
01.10.2007
-> Johny Death: Tys šel fakt do toho Adamova?
21:21:52
30.09.2007
-> Johny Death: povidej, prehanej, neco na skodnou tam nemel ?
21:20:42
30.09.2007
Johny Death
-> Karel.: no kdy chceš :) jinak už jsem se nastehoval do nové garáže ted tam ještě provádím trošku čistku a ještě provádět budu než tam dovezu auto tak že ještě to tam je prázzdný ale jinak je to tam fajn :)
00:20:03
30.09.2007
Karel.
-> Johny Death: 3 3 já vždycky rád pomůžu164 114 co kdy bude oběd ať zas můžu něco hezkýho napsat3
21:04:51
29.09.2007
-> Karel.: -> Johny Death: hovada 3
20:46:00
29.09.2007
Johny Death
-> Dušan: chápej od to je jen tichá závist a nerozhodnost jestli joooo nebo neeee :) a děkuju karle že ses mě zastal... :) to je aspon kamarád 113 114
20:04:27
29.09.2007
Karel.
-> Dušan: hej jako klid johny ti zas tak hroznýho nenapsal tak mu takhle nenadávej3 3
18:51:38
29.09.2007
-> Johny Death: reaguji na dementniho flakace: ja sice mam pohon na LPG, ale aspon jezdim kazdej den jak chci a kam chci 47
12:08:48
27.09.2007
Johny Death
co to je za šunku?v motoru lpg tam ohříváš párky ne?3 prej go věcí, všechno je starý a hnusný
12:19:48
24.09.2007
-> Meilo: Tak o kolech bych mohl taky mluvit 8 , jinak alternator je z felicie
11:18:17
24.09.2007
Meilo
Mooc pěkná, taky mám JUPITERY jenže nejakej ichtyl co je měl předemnou vyrazil sedla a měl je na matkách s kuželem.Takže víš co následovalo.Ješte černej komaxit a vyleštit.Ten altík 70A máš původně z čeho?
09:49:21
23.09.2007
-> Maxx: dik, lae az to opravim, tak to ani nepujde poznat. Je to jen zadni celo a naraznik
09:08:30
23.09.2007
Maxx
-> Dušan: pekna 136...skoda ty nehody...8
23:31:34
20.09.2007
-> Johny Death: kompresor mam od MICky, ohledne plastu se sejdeme, treba zitra v hospode 3
23:04:55
20.09.2007
Taky nemam na zadním čele všechny šroubky - kdo se s tim má vždycky oddělávat a přidělávat 3
19:52:39
20.09.2007
Johny Death
-> Dušan: nekteří??? 3 jako myslíš nekterí z vás? 4 3 hele lojzo proč si dneska nepřijel pro ten kompresor? a potřeboval bych se s tebou domluvit ohledne toho krytu jak jsem ti psal na icq.
