ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
11:40:38
22.10.2009
-> Dušan: no tak omezit rozsah regulace a případně dát menší pružinky, kvůli tomu prvnímu snad ani není třeba měnit hřídelku, určitě přijdeš na jednodušší řešení na zkoušku..
09:45:34
22.10.2009
-> Kapřík: mam tam SEDR 136, zapalovani bezkontakt. Tyto dve veci to podle me porad brzdi. Kdyz dam vetsi predstih tak to klepe ve vysokych a kdyz dam malej tak to zase skoro nedrzi volnobeh. To uz je tak na MPI 1 . Musim to jeste zkusit se 100 oktanovym benzinem
08:41:05
22.10.2009
Kapřík
-> Dušan: zkus tam prásknout sedr. Třeba to bude lepší4 Takovejhle motor musí jet jako pila! Co tam máš za zapalování? Bezkontakt?
upraveno 1x, naposled 22.10.2009 08:41:53
07:42:10
22.10.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Tak zainvestuj eště do webrů.... sice tě to i na volnoběh vtáhne dovnitř ale to si myslím že už bude o něčem jiným....
07:12:26
22.10.2009
-> jarda.u1: karburator EDSR doplneny o odpojovac volnobehu 5 , je to jen zstary zkusebni karburator.
-> Ba.jogi: nova asi jen tak nebude a ta predesla byla fakt uplne shnila 8
21:45:37
21.10.2009
Ba.jogi
ale nebola skoda tej predoslej ta sa mi velmi pacila 1
21:31:12
21.10.2009
Ba.jogi
velmi pekna a vidim ze aj plechy mas v poriadku len zvonka ju trocha prelestit a je ako nova 1 1 1
20:52:28
21.10.2009
jarda.u1
-> Dušan: Tak ta zkusebni stolice je paradni,jen jsem se chtel zeptat,proc mas odpojovac volnobehu na II.stupni?
20:32:19
21.10.2009
-> Labros: Miňák je ale sériista až moc. To já nemusím. Vzhled jo, ale auto, který nejede aspoň trošku líp než většina aut na silnici je na nic. 1
19:09:38
21.10.2009
vy teda máte rýchle závery...dajte tomu trochu času....a zvykajte si :))
18:37:39
21.10.2009
-> Karel.: bez tebe to jede daleko lip 3
17:40:30
21.10.2009
Karel.
-> Petr81: nebudu1 Musím říct, že za tu investici to asi mně nestojí, čekal jsem od toho daleko víc, ale ještě je brzo něco říkat, musí se to doladit, pořádně nakrmit atd1
13:49:15
21.10.2009
Já si taky myslím, že ta fábka hovno jede 3
13:45:37
21.10.2009
-> Karel.: Ty s ním souhlasíš, páč Dušan se rozhodne že to střelí a ty budeš stát první v ředě co?3 4
12:58:53
21.10.2009
Karel.
-> Petr81: já ale musím souhlasit s dušanem1
12:49:46
21.10.2009
-> Dušan: No jo Dušo, jestli ty nejsi náhodou rozmlsanej z té oktávy a poškoudlce chceš něco nemožnýho. Myslím si, že přiblížit se něčemu co by odpovídalo tvým představám není možný. Za předpokladu že teda neuvažujeme o zástavbě nějakýho 1.8 a výš. Což to se mě osobně nelíbí.
11:55:01
21.10.2009
-> Dušan: smiř se s tím a dej tam původní motor 120 a 1.8T nech v ochcávce 4 Vem si příklad z Miňa 4
09:48:20
21.10.2009
-> Labros: jede to dost slabe 1 . Silu to ma, jeste to doladim, ale nic extra. Neni to 1.8 3
09:25:13
21.10.2009
-> Labros: myslím, že Dušan len špásuje, že to "jede špatně" :)
09:13:20
21.10.2009
-> Dušan: a co je špatně?
upraveno 1x, naposled 21.10.2009 09:15:41
