ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:40:21
28.10.2009
Kapřík
-> Dušan: ale tak jo, času na to máš celou zimu. Co ten domek termostatu? máš ho už doma? vymlátil jsi ho z Karla? V pátek a zřejmě i v sobotu jedu do Brna. Tak bysme případně mohli dát někde sraz, někam bych za tebou dojel4
K té barvě. Ona člověče taková co je tam teď..taková matná, vybledlá vypadala svým způsobem docela dobře když jsem tak na to na sraze koukal. Zajímavý4 Jinak osobně proti hnědé nic nemám. Není to špatná barva na šáde. Zelených, modrých, červených pár je, ale hnědých moc nee
22:33:03
28.10.2009
-> Quest: hneda je pekna, ale lidem se moc nelibi. pro me to byla srdcovka.
-> Kapřík: nejaka cervena 1 . Rozeberu to kompletne cely. Casu dost
22:26:41
28.10.2009
Kapřík
-> Dušan: tvoje první auto...to byla tuším někdy otázka v nějaký soutěži na sraze pokud se nepletu3 Hmm tak to netuším co to bylo zač3 Růžová?
Jak moc to budeš rozebírat? Komplet na kastli?
22:26:06
28.10.2009
Quest
-> Dušan:
na počest GLky to dej do tý šedý na škarpě to vypadá fešně 2
22:24:21
28.10.2009
hneda je 3ti 3
22:24:03
28.10.2009
-> Kapřík: asi jsem se zamiloval do jedne barvicky. mel jsem ji na mym prvnim aute 5
22:22:52
28.10.2009
Kapřík
-> Dušan: a barva už je ošéfovaná? Co na to přijde?4
22:05:53
28.10.2009
-> Ba.jogi: cely to rozeberu, osetrim co je potreba, nastrkam napravy, nalakuju a udelam z toho fajne skodovku 1
21:56:02
28.10.2009
Ba.jogi
ides to prestriekavat ked to rozoberaas 1
14:55:05
22.10.2009
Vrba
-> Dušan: a jaky mas ted trysky?
14:23:59
22.10.2009
Koukam ze jste se tu vsichni moc vzrusili 1
-> Kapřík: Trysky vetsi jsou. Jeste budu laborovat, ale az o vikendu.
-> Vrba: na 95ku to jede, ale fakt to detonuje. Docela jsem si kazdej motor odladil aby jel pekne, ale tento je na me novy tak budu zkouset. Chyba bude v rozdelovaci. Feldu to s tou vackou co mam a KP jak mas ty upalilo krasne a nikdy to nedetonovalo.
Zkusim ten bezin a vyssi predstih aby se ten motor lehce tocil. + nejaky ty trysky a uvidime.
13:15:07
22.10.2009
Vrba
A KP10,9 je odmerený nalitím spalováku,nebo odhadnuty podle snizení hlavy?On může byt mnohem vyšší pokud uz predtím nekdy nekdo tu hlavu treba jen dorovnával.
13:09:37
22.10.2009
Vrba
-> Kapřík: Kdyby tam byla seriova vacka,tak je 95ka malo,ale s280 (tuším) je to jeste dostatečný a pokud motor presto detonuje,chyba bude v chudé smesi,nebo vysokem předstihu,ale ne v benzinu.Jako vyřešíš to tak,ze budeš používat 100ku,ale je to řešení neřešení.
13:03:51
22.10.2009
-> Kapřík: no dušan tu má napsáno že tam má 10.9
12:59:22
22.10.2009
Kapřík
-> Vrba: při tomhle KP? Tomu už nevěřím. Tobě možná, protože máš sériový KP nějakých 10,1 nebo tak nějak pokud se nemýlím. Ale ke KP co píše Havlík (a který tam bude) už to na 95oktan moc nevidím...
12:46:46
22.10.2009
Vrba
-> Kapřík: To musí jet s prehledem na 95.Kdyz tam lijes 100okt,je sice pravda ze to nebude detonovat,ale jde to seridit i tak, aby to jelo uplne stejne i na 95ku
12:42:49
22.10.2009
-> Kapřík: no čepek k týhle vačce doporučuje 11-11.2:1
12:41:54
22.10.2009
Kapřík
-> Dušan: máš ten Sedr natryskovanej ať to má šťávu? No a myslím, že 100 oktan je u takovýho motoru podmínkou. Gemini ti tu hlavu určitě snížil na KP odpovídající té tvojí vačce, což může být už dost vysoký KP a asi to bude chtít lepší benzín. Však zkus to tam nalít, dát tomu předstih a uvidíš4 Buď to pojede líp nebo nepojede. A když nepojede, tak zkus jinej rozdělovač. A když ani to nepomůže, tak seš na to moc rozmlsanej :-) Ten motor musí jet jako prase a pokud nejede, tak je něco špatně
12:12:12
22.10.2009
Vrba
to neumis seridit...cela věc
12:03:07
22.10.2009
SOMALECEK (martin120)
webery taky neresi vsechno, sedr bohate staci, spis vychytat zapalovani
