ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:41:15
27.04.2010
-> Tuner#2: u mňa nie je ani náznak rosenia ani na pôvodných hadičkách. Hadičky som zvnútra vyčistil vatou na špajdli, popraskanie alebo iné znehodnotenie hadičiek som nezistil. Dal som ich tam naspäť a fungujú dobre. Ináč akú brzdovku používaš? Ja DOT3.
09:37:02
27.04.2010
-> minno 26.04.10 22:24:16: No já nevím měl jsem staré a rosily. Pak nové černé s opletem a to bylo ještě horší a nakonec to vyřeššila EPDM a ani náznak rosení za víc jak 3 roky po výměně.
22:31:03
26.04.2010
-> minno: to bude tim, ze je ta hadice stara jako to auto, ale doted nepouzita. Spravne skladovana 1
22:30:05
26.04.2010
-> Dušan: ale vyzerajú rovnako ako staré :)
22:26:33
26.04.2010
-> minno: nekecam, to je fakt uplne nova hadice 3
22:25:32
26.04.2010
-> Dušan: rovnako nové akou bola novou aj celá táto škodovka?6 Dokonca aj karoséria len v prevoznej základnej farbe3
22:24:16
26.04.2010
-> MOLSO: tak tak, ja som našťastie čítal EPDM vlákno ešte pred repasom pedálovky, tak som sa ani len neunúval zháňať nejaké novodobé EPDM hadice; staré hadičky sú držiaky, zbytočne meniť a vyrábať si problémy.
22:20:33
26.04.2010
-> minno: nieee 3 , su nove 1
22:13:11
26.04.2010
-> minno: aj ja hned ako som namontoval nove tak som tu nasiel EPDM vlakno :D a hned som hladal v smetiaku stare hadičky 3
22:11:01
26.04.2010
-> Dušan: hadičky od brzdovej nádržky k valcom si nechal pôvodné, však? rozumné riešenie :) rovnako to mám aj ja.
08:01:08
26.04.2010
-> Dušan: tak to môžeš rovno celé auto prelakovať do základovky a ani nebude nič poznať3
23:24:11
25.04.2010
-> MOLSO: ani ne veci jako prace 3
23:10:17
25.04.2010
-> Dušan: tu sa deju veci ! 9
22:49:22
25.04.2010
-> minno: aaano zatim jen zaklad, ale to se behem tydne zmeni 5 . Jedina vyhoda je, ze to auto ma stejnou barvu jako ta zakladovka 1
21:32:53
25.04.2010
-> Dušan: oooo tu to už pomaly začína vyzerať k svetu :-) tie podbehy máš zatiaľ len v základe?
20:32:50
25.04.2010
-> DuriQ: tvoril jsem dle potreb a podle momentalniho napadu 1
13:40:33
20.04.2010
DuriQ
Dušan: ta stolica myslim na ten motor :)) je nahodou dost dobra : )) fakt cool :)
10:39:23
19.04.2010
Karel.
-> minno: tak záleží jaký nároky člověk na ten motor má že?já chci,aby když jedu na chatu naloženej,tak abych vůbec něco vyjel a trošku se taky projel2 Ale od Dušana jsem měl 120 motor a ten jezdil docela pěkně, ale pořád to není ono4
jo a nohama to není, já nejsem línej šlapat na spojku3
10:36:47
19.04.2010
-> Karel.: no tiež záleží aký 120 :) a je to všetko o zvyku. Ja som s mojim 120 spokojný, aj do kopcov to chodí celkom slušne :)
09:52:39
19.04.2010
Karel.
-> minno: 120 je na mě moc slabá, co jsem s ní jel do prudkýho kopce, směrem dom, tak jsem to sotva vyjel, motor do sekačky a n do auta1
