ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
11:25:05
06.05.2010
-> SOMALECEK (martin120): to je zcela normalni projev uriznutych pruzin, ktery jsou tam jen abych mohl vyjizdet pred garaz 5
09:34:50
06.05.2010
-> SOMALECEK (martin120): to sú tie tuningové ťažké motory3
08:56:12
06.05.2010
nesedí ti ten zadek nějak moc dole?
11:41:58
05.05.2010
-> Dušan: stále lepšie ako ja - neutrál a ručný pohon3
10:06:56
05.05.2010
-> minno: to je jasne, zatim jsem tam mel jen 1ku a zpatecku 3
08:24:45
05.05.2010
oo tu sa už vo veľkom jazdí3
19:14:34
28.04.2010
Vrba
Já mám obyčejné,rosí se celkem dost a je mi to jedno :-)
13:16:57
27.04.2010
-> Karel.: kaši nejím
13:13:40
27.04.2010
Karel.
-> MATTESS: přestaň jest vtipnou kaši3 4
13:07:25
27.04.2010
-> Karel.: proto to píšu3
12:50:52
27.04.2010
Karel.
-> MATTESS: fakt?to mě v životě nenapadlo9 v garáži byly orosený,protože tam bylo trochu vlhko8 v minulé garáži nebyly orosený vůbec
12:43:43
27.04.2010
-> Karel.: nemají se rosit vůbec3
12:30:15
27.04.2010
Karel.
Já mám teda černý a nerosí se, akorát přes zimu když bylo auto v garáži a teď vůbec, pohoda2
11:56:16
27.04.2010
se musím juknout na ty svoje staré nové - jestli to rosí - mám také zelený oplet 4
10:08:36
27.04.2010
-> minno: jsem to pochopil jinak4 Pokud Tobě drží, buď rád. Mě rosily na obou autech
10:05:05
27.04.2010
-> MATTESS: tým, čo si citoval, som chcel povedať len toľko, že pred repasom pedálovky som už mal prečítané "EPDM vlákno" a vedel som, že kupovať nové a obyčajné hadičky by sa mi nevyplatilo a do zháňania EPDM hadičiek niekde po nete len preto, aby som ich mal nové sa mi zas nechcelo, preto som nechal pôvodné dobré. Nemalo to znamenať, že som sa neunúval zháňať EPDM preto, že by boli zlé.
Tú DOT4 som napísal len že možno.
09:56:38
27.04.2010
-> minno:
minno 26.04.10 22:24:16 napsal: → MOLSO: tak tak, ja som našťastie čítal EPDM vlákno ešte pred repasom pedálovky, tak som sa ani len neunúval zháňať nejaké novodobé EPDM hadice; staré hadičky sú držiaky, zbytočne meniť a vyrábať si problémy.
Nevím, jak š120, já mam už Rapida v návodu uvedenou i DOT4
09:54:07
27.04.2010
MATTESS 27.04.10 09:45:54 napsal:
→ minno: proč by s EPDM měl být problem?
nikde som nič také netvrdil, takže zbytočná otázka :) len sa mi nechcelo zbytočne zháňať epdm hadice, keď pôvodné boli v poriadku.....
-> Tuner#2: na DOT4 sú možno aj tie pôvodné hadice citlivejšie....ťažko povedať.
09:51:02
27.04.2010
-> minno: DOT 4
09:45:54
27.04.2010
-> minno: proč by s EPDM měl být problem?
