ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:51:53
19.04.2010
-> Dušan: alebo nohami :D
09:51:42
19.04.2010
Karel.
-> Dušan: 169 ti dám rukama ty ocasu3 hele já budu měnit pr¨vní převodovku, Peťan u má asi 4 a to nemluvím o polosách3
09:48:18
19.04.2010
-> minno: to neni motorem, to je rukama
09:47:08
19.04.2010
-> Karel.: moooc silný motor :) ja to vravím furt, skoda 120 motor rulez :)
09:45:15
19.04.2010
Karel.
-> minno: synchrony mi udělaly papapa
09:20:17
19.04.2010
-> Karel.: čo máš s prevodovkou?
08:41:27
19.04.2010
Karel.
-> Dušan: 3 jo máš recht, něco na tom bude, o víkendu budu mít volno, Veru jede pryč tak se na ni vrhnu a trošku poladíme, hlavně musím vyměnit tu převodovku sakra8
08:40:03
19.04.2010
-> Karel.: delat se musi jinak dopadnu jako ty 3
08:39:24
19.04.2010
-> Vrba: z vnejsi strany seriovka. Barva je +- vybrana, ale to se jeste uvidi 5
08:34:29
19.04.2010
Karel.
-> Vrba: nad tou rozmýšlel, že bychom udělali 2 ségry, ale nakonec vyhrála, pro mě moc všední barva1
Ale jinak super práce, že už je na kolech4
08:27:55
19.04.2010
Vrba
-> Dušan: Už víš jaká půjde na auto barva?Orange po vzoru Karlose? 6
16:36:15
18.04.2010
-> minno: uvidíte. Auto bude pojízdné i bez laku 5 . Naštěstí je původní odstín stejný jako klasická základovka 1
13:46:15
18.04.2010
-> Dušan: takže ťa s tým tento rok ešte niekde na zraze uvidíme? :)
08:36:04
18.04.2010
-> DuriQ: prvni faze coz je dokonceni spodku a skompletovani pred lakem letos. Lak az pristi rok.
22:48:37
17.04.2010
DuriQ
Dušan: pekne pane tak kedy to dokoncis, do leta ?
12:11:10
10.04.2010
zidlik
zase ty nekonečný debaty vo alkytonu3 já už mám alkyton teda na pár místech taky voloupanej ale já se stim moc nesral tak nevim1 ale co mám na třmenech,podložkách a bubnech barvu kterou mám stříklý auto(mobihel)tak tam to drží podle mě líp a nedrží se na tom tak bordel4
12:46:34
08.04.2010
-> Dušan: no len nevrav hop, kým ti nepreskočí3 niekedy na zraze večer keď už budeš ležať pod stolom vezmeme plechovku alkytonu a ponatierame ti ním celé nápravy aj podlahu, a dáme aspoň 2 vrsty!3
12:45:37
08.04.2010
-> VeTeV: Já taky právě s ním jsem se nad kombinací teď v zimě radil.4
12:42:04
08.04.2010
A ja si ho na azto stejne nedam 137
12:38:45
08.04.2010
-> Tuner#2: jasně Dana si pamatuju - kde jsou ty doby :-) Jižík je s ním stále v kontaktu 4
na podlaze mám akryl - a pod koberec nekoukám - radši :-))
-> Labros: ty nelelkuj a konečně namaž podvozek vrstvou tlumexu 4
