ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:09:11
05.11.2013
05.11.2013
-> Dušan: sak on si cul da tiez nejaku pripravu, ked si to bude musiet zopakovat
21:02:49
05.11.2013
05.11.2013
-> castrol: to je ale taky o tom jak se na STK pripravuju ja a jak nekdo kdo tam jede poprve v zivote
18:57:38
05.11.2013
05.11.2013
-> Dušan 04.11.13 21:37:28: a nejaka posrana skodovka (nic v zlom) to dala
09:08:51
05.11.2013
05.11.2013
Karel.
Já ho včera viděl a krásná sériovka se 120 motorem nechápu na co narážíte
08:13:18
05.11.2013
05.11.2013
na STK si mal ísť ale s vlastným autom
21:37:28
04.11.2013
04.11.2013
-> FialTo: je to klasicka stribrna na kola, ale jinak je to seda + bezbarvy lak
-> Eidy: ja to rikam porad, ze ve tme je to oranzovy a na slunku cerveny :)
-> castrol: o 20m za mnou trapili nejakou Hondu a kdyz jsem slysel "pojde za mnou se podivat" tak me bylo jasny, ze to klucina neda
-> kraska98: o turbu nic nevim a na legalni STK bych si takovou vec nedovolil
19:53:18
04.11.2013
04.11.2013
kraska98
Na té STK jsi byl s origo,nebo turbomotorem ?
19:53:00
04.11.2013
04.11.2013
Tomáššš
19:20:33
04.11.2013
04.11.2013
-> Dušan: to je vlastna stk ze tam niet ziadneho auta
19:16:37
04.11.2013
04.11.2013
-> Dušan: Tys to přelakoval na oranžovou?
Gratuluju.
Gratuluju.
19:10:15
04.11.2013
04.11.2013
FialTo
Cau, zajimalo by me jakou si pouzil barvu a odstin na ty fajne kola KN Minator. Dik
18:36:19
04.11.2013
04.11.2013
MajoLR
18:31:30
04.11.2013
04.11.2013
Dneska uspesna legalni STK bez zavad. Zrejme u neceho primhourili oci, protoze osobne bych si to dal s Bckovyma zavadama, ale nepadlo ani slovo, ze by bylo neco spatne :)
11:47:54
21.10.2013
21.10.2013
-> Karel.: no jo holt nemel jsem davat tu ostrou vacku
10:58:31
21.10.2013
21.10.2013
Karel.
-> Dušan: ostudo
10:57:34
21.10.2013
21.10.2013
-> Dušan: na pakne sa pýtam preto, lebo u tých novodobých (dokonca aj Ferodo) som sa stretol s tým, že boli krivo zvarené ("T" profil nebol v pravom uhle) a spôsobovalo to potom problém hlavne pri nasadzovaní bubnov. Origo pakne sú najlepšie.
10:36:55
21.10.2013
21.10.2013
-> minno: tak ja rucku nepouzivam nijak extra takze jsem to vyresil az kdyz je to nutny. Nicmene ty bubny jsou upaleny a brzdi asi jen za prostredek coz bude problem smajdajici hridele a nehoraznyho vrzani pri brzdeni. Zajimavy je, ze naboj sel slisovat tezce pres stahovak takze musi byt ohnuta hridel. Oblozeni je tam kdo vi co. Kazdopadne je to nejaka novejsi vyroba, protoze to je material jak na predni desticky.
09:36:10
21.10.2013
21.10.2013
-> Ultim: jasné už to vidím, predtým som si nevšimol že ten kryt je akoby nesúosový.
-> Dušan: no ale na takého mechanika ako ty, dať ten kryt opačne, hanba :D
09:29:47
21.10.2013
21.10.2013
Ultim
-> minno: Jak to ze nema? Podivej se na tu fotku a vsimni si, jak se to obrousene v miste, kde do toho narazi ta paka [dole u lanka], tak je snad jasne, ze kdyz ti neco blokuje paku aby nemohla jit dozadu, tak to nebude brzdit na 100%.
08:54:02
21.10.2013
21.10.2013
-> Dušan 20.10.13 21:09:02: ale to nemá na funkčnosť ručky vplyv.
Aké tam máš pakne? Ferodo, či origo azbest?
