ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
14:56:58
05.12.2013
-> T: Je to divný, ale každej tam má jiný kotouče.
14:55:13
05.12.2013
T
-> Dušan: : s touto úpravou na této sériovce souhlasím 4140
jinak teda polo kotouč....zdá se mi to nebo každej, kdo má tyhle brzdiče má to sestavené úplně jinak ? 131 40
14:38:27
05.12.2013
Luky
Myslím že STK vás vůbec zajímat nemusí - pokud nebude legální a zavřou ji, pojedete na jinou STK. Podstatné je, aby vám tam udělali TK 40 4
14:32:30
05.12.2013
-> minno: legalna stk neni nutnost..... nutnost je len stk 40
10:31:02
05.12.2013
-> Dušan: kto by sa s tým s*al každé 2 roky :/
10:07:41
05.12.2013
-> minno: za 2h je to vymeneny 1
09:35:14
05.12.2013
-> MOLSO: a s legálnou STK sa môžem rozlúčiť :)
09:09:44
05.12.2013
-> minno: do roka a do dna 40
08:33:38
05.12.2013
-> Dušan: aha jasné, ja som to pochopil tak, že brzdiče sú z Pola. Kotúče by sa páčili aj mne, ale ja do toho nechcem vŕtať.
08:01:24
05.12.2013
-> minno: kotouče jak jsem psal a náboje jsou od pecy co mel + nějaký úpravy . Hledám ale někoho kdo umí udělat vnitřní ozubení na hřídel. Chci to komplet trochu jinak.
07:47:52
05.12.2013
-> Dušan: ooo ja už len čakal na tento moment, kedy ty budeš mať kotúče1 Pekné :) Kotúče sú čo zač? A náboje je kto výrobca?
07:05:13
05.12.2013
-> J3STER: je to komplet vyrobek z jednoho kusu
-> radekp: VW polo
06:04:47
05.12.2013
radekp
-> Dušan: Z čeho jsou kotouče? 5 mm? to je bohatě, já tam mám tak 1 mm a to jsem musel sundat tak 3 mm materiálu z brzdiče1
00:01:22
05.12.2013
J3STER
-> Dušan: Ten zadní náboj vznikl z předního s vložením středové části zadního náboje a zavařením?4
23:31:10
04.12.2013
Čokin
-> Dušan: Njn zlatý škodovácký 4P.....1
22:22:35
04.12.2013
-> Eidy: tak je jasny ze bez 15" bych to tam nedal. Urcite ne tento brzdic na tomto rozchodu kol ve 13".
22:00:45
04.12.2013
-> Dušan: Ty si stěžuj. Máš 15" kola a vlečku. To je snazší než na u mě.
21:36:33
04.12.2013
-> Čokin: do komina to mas pravdu 3
-> Eidy: myslim ze dve jiny brzdy to auto vzhledove od seriovky nijak nezmeni 1
Uz se to komplet koupe v zinku tak to pak jen nahodim, poladim lanovody a hadici k brzdici.
Musim rict, ze vymyslet neco takovyho co se tam vejde na 5mm ze vsech stran je umeni 38
21:15:48
04.12.2013
-> Dušan: Kotouče dobrý. Akorát je škoda, že to přestane bejt sériovka. 8 1
21:08:13
04.12.2013
Čokin
-> Dušan: Já připravuju hlavně peněženku3 To by se mělo napsat bílou křídou do komína...........ty kotouče vzadu1
